Звук, бряканье в багажнике на кочках
Автор Тема: Звук, бряканье в багажнике на кочках  (Прочитано 10555 раз)
bugqtak
Не пойму что за звук. Проявляет себя на кочках, при не высокой скорости, когда машина амплитудно качается. На высоких скоростях появляется редко.  Возникает всегда при переезде кочки задними колесами. Заметил где-то после двух недель после второго ТО. Руками багажник качал, звука нет. Из багажника все вытаскивал и все перекладывал -- непомогает. Иногда пропадает совсем, если сзади сядет пассажир. Но не всегда иногда и с пассажирами бывает. Глушитель руками качал он конечно на резинках висит и раскачивается но вроде не брякает когда его вручную шатаешь.
Здесь собственно сам звук. Похож на удар по пустой цисцерне или канистре. Как будто гайка плавает в бензобаке и иногда сбрякивает.
http://www.youtube.com/watch?v=7Sr1l4G9ILw&feature=youtu.be
Конкретно тут даже кочки не было, просто в поворот повернул.
Народ, помогите кто знает, что может быть? Куда копать?
Kia Ceed 1.6 30000 км, МКПП
« Ответ #1 : Июль 01, 2013, 12:47:57 pm »
На пружину похоже...
DPK
    ODO 30000 km
  • Хорошо на Северном Кавказе. Красиво!
« Ответ #2 : Июль 01, 2013, 13:22:55 pm »
таже хрень и у меня :) зимой пропадает )
bugqtak
« Ответ #3 : Июль 01, 2013, 14:12:07 pm »
Если пружина, что делать? Загонять, разбирать? Или есть способы попроще?
« Ответ #4 : Июль 01, 2013, 14:13:50 pm »
По сути такой звук может издать что угодно...нужно ехать на подъемник и все дергать...
dani1973
  • Russian Federation Ставропольский край
    ODO 55555 km
« Ответ #5 : Июль 01, 2013, 19:55:42 pm »
у меня так было когда шаровая на развальном рычаге износилась
Vladimir1988
« Ответ #6 : Июль 03, 2013, 21:18:49 pm »
Абсолютно таже проблема и у меня. Заметил звук всего лишь 4 дня назад. До этого вроде не было. В большие ямы не влетал, даже не знаю из-за чего может быть такой стук.
flew
    ODO 38349 km
« Ответ #7 : Июль 04, 2013, 13:33:26 pm »
У меня чуть звонче, как будто гайку забыли где то внутри двери...как тока машину тряханет где нить как следует сразу такой глуховатый дзынь
milyaev79
    ODO 60000 km
« Ответ #8 : Июль 04, 2013, 14:52:09 pm »
Это развальный рычаг! Было такое один в один. На подъёмнике не определить. Проверять на выставленной машине. Самому проверить: заднее колесо берёшь двумя руками и раскачиваешь поперёк оси машины (на себя-от себя). Услышешь стук.
Добавлено позже: Июль 04, 2013, 14:56:25 pm
При покупке рычагов сразу покупайте развальные болты. При замене старые прикипают и срезаются болгаркой. После всего обязательно сход-развал делать.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2013, 14:56:25 pm от milyaev79 »
bugqtak
« Ответ #9 : Июль 05, 2013, 14:29:25 pm »
Добавлено позже: [time]Июль 04, 2013, 14:56:25 [/time]
У меня на втором ТО как раз развал схождение я просил сделать, и мне мастер сказал что типа не регулируется задние колеса развал, только схождение и то он не может до конца углы выставить, возможно как раз он там и затянул-перетянул все. Если это развальный рычаг -- он все уже? Только под замену?
NRJ
  • Russian Federation Павшинская Пойма
    ODO 30000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #10 : Июль 12, 2013, 09:46:56 am »
У мя тоже такое было))) Я в багажник кинул "в свободное плаванье" ключ крест...и еще несколько железок))) Теперь успакаиваю себя что ето они гремят akkord
N@P
    ODO 72500 km
« Ответ #11 : Июль 15, 2013, 13:26:48 pm »
Точно такая же ерунда. Развальные рычаги менял около 3 тыс. назад, оригинал. Неужели опять?  :(
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #12 : Июль 19, 2013, 09:18:03 am »
спасибо за совет с болтами. брал под залог (на всякий случай), но возвращать не стал: правый пришлось резать, а левый, хоть и выкрутился, был слегка "махровым" - решил поменять.
болты мне продали без гаек, я переживал что не смогу найти - напрасно. гайка скручивается без проблем, сам болт закисает в сайленте.
рычаги менял на CTR (CQKH-31) - гайка на шаровой с полиэтиленом (на родном - под шплинт), пыльник шаровой немного измененной формы - чуть больше родного, очень похож на 552501Н000FFF, но на косточке нет белой метки. сайленты вроде одинаковые с оригиналом.
старые были убитые. вскрытие пыльника показало: смазки только на треть пыльника и очень грязная
застучало у меня тысяч с десяти, на 15ти поменял амортизаторы по гарантии - не помогло, найти не могли ничего. до шестидесяти стучало противно, но терпимо, потом стало совсем на нервы давить.
сзади наконец-то тишина! ура! :)
demon33355
  • ODO 34000 km
« Ответ #13 : Июль 26, 2013, 15:23:37 pm »
Похожая проблема была. Стучало просто зверски. На сервисе нашли камушек а стакане пружины. Каким то образом он попал под пружину, и при большой раскачке брякал как гайка в пустой канистре. Да и звук очень похожий и условия, т.е. на небольшой скорости на больших кочках
« Последнее редактирование: Июль 26, 2013, 15:30:13 pm от demon33355 »
N@P
    ODO 72500 km
« Ответ #14 : Июль 27, 2013, 09:39:03 am »
Я у себя тоже нашел причину - немного раскрутилась гайка на штоке амортизатора. rulezz
Прямой эфир ↓ DerevasadasaОбзор доступных методов входа на КРАКЕН: зеркала и ТОР-ссылки 0
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
grapirskayaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
grapirskaya27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
grapirskayaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
grapirskayaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
