Течь лобового стекла или от чего еще может быть влажно...
Автор Тема: Течь лобового стекла или от чего еще может быть влажно...  (Прочитано 3588 раз)
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #15 : Июнь 14, 2013, 13:18:16 pm »
кажется ты прав)) ехал вот вчера с работы и вспомнил про сливную трубку, та что около двигателя по середке из салона выходит изогнутая...кондей работал, остановился еще на 5-7 минут...смотрю на сливную трубку и ноль мл конденсата...явно где-то пробка или забилось...но как и где могло наглухо забиться, снизу вроде никак не должно забиваться, если только кто-то специально не сделал это, а где еще есть отверстия? под жабо как я понимаю дренажи? но все же про стекло я подумал сразу,так как сделали сразу плохо и ездил во второй раз, там течь была на виду, вот и не подумал уже про остальные системы и дырки...
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #16 : Июнь 15, 2013, 06:58:00 am »
Прокатись с кондеем, потом загляни под бардачок, и отсоедини эту трубку. Если выльется ведро воды - то ее надо чистить. Вообще, это надо делать хотя бы перед кондейным сезоном. Не гадай, просто сделай.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #17 : Июнь 16, 2013, 22:49:49 pm »
В общем проверил я стекло...поливал долго-долго, не течет вроде все же, после обильного ночного ливня тоже все вроде в порядке. проверил кондей, из дренажного отверстия не течет, но при отсоединении трубки, немного льется конденсата, значит по чуть-чуть течет, завтра буду чистить средством и смотреть снова на протечки снизу и в системе. сушил заводскую шумку, правда без разбора на этот раз и только дальняя чуть сырая была, в общем буду чистить кондей и менять фильтр( 5000 прошел, но уже прилично грязный) и смотреть все. Фреон думаю еще на всякий проверить, хотя на +15-16 вроде холодит вполне себе прилично на 2-3 скорости.
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #18 : Июнь 17, 2013, 22:08:09 pm »
в общем не понятно, что за влага образуется...сегодня машина стояла без движения весь день, приехал с работы, поднял переднюю часть пола с шумкой и там конденсат снова( не много уже, но есть, шумка конечно же тоже влажная), больше всего влаги по ощущениям снова слева в ногах переднего пассажира....на антифриз влага не похожа, кондей не работал сутки, до этого на даче снова более не менее все высушил, стекло проливал и дождь всю ночь тоже его проливал....пол был вскрыт и утром влаги не было....ну не верится мне , что это остаточная влага(((  может есть какие дренажи или еще что-то,что дает течь...кондей пока не чистил. или быть может у меня кондей по полной сифонит, как на рено дастере, на ютубе полно роликов про это))) но я смотрел при вкл кондее и вроде все ок
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2013, 23:31:08 pm от Ecstasy »
maxorexov
  • Russian Federation татарстан
    ODO 119000 km
  • ДА КАКТО ТАК
« Ответ #19 : Июнь 21, 2013, 21:58:16 pm »
Мой совет:поставьте машину на уклоне и полейте с боклашки на лобовуху на уровне где находятся зеркала.В салоне  в районе бордачка,вы должны будете  увидеть капли на коврике.Если это случилось,можно проклеить селиконовым герметиком нижние углы лобового стекла(от угла 20на20 см).Я сделал именно так и мне помогло!))
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #20 : Июнь 21, 2013, 22:30:21 pm »
это мне уже делали)) как раз их косяк (во второй раз когда ездил) не проклеили под стеклом, ближе к боковому правому зеркалу...по ничего не течет, дождей нет, кондей прочистил, вроде конденсат  не течет из самой системы в салон, выходит наружу, но явно фреона не хватает, на минимуме не достаточно охлаждает
