Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: ПЫЛЬНИК ШРУСА!!!!  (Прочитано 42893 раз)
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #45 : Январь 18, 2011, 21:57:41 pm »
Интересная машина СИД :D
вечно молодой
« Ответ #46 : Январь 18, 2011, 22:57:01 pm »
на пыльники вроде действует ограничение по гарантии т.е. они не попадают под гарантию, а вот на сервисе при прохождении ТО должны были проверить пыльники шруссов и при подозрении сообщить владельцу авто
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
Источник http://www.kia.ru/service/warranty/
"В частности, следует обращать внимание на следующие детали, наиболее подверженные естественному износу:
- лампы фар, фонарей и плафонов
- предохранители
- щетки стеклоочистителей
- стекла кузова
- фильтры
- тормозные колодки
- тормозные диски
- тормозные барабаны
- диски фрикционные и корзины сцепления
- высоковольтные провода свечей зажигания
- свечи зажигания
- шланги и патрубки
- приводные ремни навесных агрегатов двигателя
- резиновые защитные чехлы и втулки
- элементы системы выпуска отработанных газов (кроме катализатора)
- механизмы, приводы стеклоподъемников и зеркал
- форсунки омывателя ветрового и заднего стекла
- хромирование декоративные элементы кузова и интерьера
- ЛКП дисков колес
Эти детали могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 12 месяцев или 15.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления."
Вот с этим и надо наверное разговаривать с ОД.
BigToo4a
Я купил в октябре 2010, год выпуска 2007 (27.12).В октябре же у диллера смотрели,сказали течь смазки левого внутреннего пыльника.наездил 10.000км.пока также.сегодня попробую сам затянуть.не могу найти в продаже и на заказ именно внутр.они левый с правым одинаковые,кто знает?
Четыре страницы и не одного каталожного номера?! Случайно обнаружил внешний порванный пыльник, с ними до сих пор такая проблема или тема просто стара? И я правильно понял, что замена внешнего пыльника, производится через внутреннею гранату, т.е. нужно весь шрус снимать и масло в коробке сливать?
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Правильно, замена наружнего пыльника производится через разбор  внутренней гранаты, трипоид там. Масло сливать если механика. На автомате не нужно.
вечно молодой
Внутренняя граната просто сбивается или еще есть какие заморочки? И почему внешняя граната не снимается?
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
После того как снимете пыльник на внутренней гранате сбейте корпус с трипоида через выколотку из мягкого металла. Корпус раскернен. я сбивал через латунный пруток диаметром 20мм. по наружней конструктив такой. поставить можно, снять нельзя.
вечно молодой
А в чем разница между номерами 495941H112 и 49593-1H212 мне нужен пыльник со стороны водителя и есть ли заменители? И возможно глупый вопрос, а что это за соединение по середине балки шруса, его тоже нужно разбирать?
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Это не соединение, это что то типа балансира я так понял. да снимать надо. там сложного нет ничего.  по номерам не подскажу, я заказывал у знакомого он запчастями занимается. сказал ему что надо наружний пыльник на киа сид. он привез. замена заняла время в районе часа.
вечно молодой
И почем он тебе обошелся? Ты кстати где менял, просто идеальный вариант подъемник, если менять на эстакаде, то как снимать гранату со ступицы, а если менять на земле, то как сливать масло?
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
800р. менял на подъемнике.
вечно молодой
Наконец-то в Экзисте каталог заработал, нашел вот такой номерок 49594-1H212, срок поставки 2 дня, правда после моего заказа, остался срок от 7ми дней, видимо я последний заказал...
Сегодня пришел пыльник, хотел менять сам, на выходных, но в Экзисте лежала рекламка местного сервиса, в которой был акцент на русских мастеров, что и подкупило, да еще погода на улице пипец, позвонил, сказал, что менять нужно через внутренний шрус, объявили цену 1200рэ...
В комплекте с пыльником было два тюбика смазки, несколько хомутов и пару стопорных колец, сразу понятно, что полный комплект для замены через внутреннюю гранату... Номер пыльника 49594-1H212, левый наружный, на дизель 1.6... Цена пыльника 700рэ...
В сервисе подтвердили инфу, что внешняя граната не снимается!
Ничего сложного при замене пыльника не нашел, из коробки гранату выбили фомкой, вышла легко, саму гранату с подшипников аккуратно выбили кувалдой, тоже не сильно держалась, а подшипники легко снимаются, после снятия стопорного кольца, "балансир" держится на хомуте, который тоже в комплекте... Из коробки вытекло примерно 700грамм масла...
Извиняюсь за качество фото, были сделаны на телефон!
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Говорил же что ни чего сложного.
вечно молодой
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
