Вопросы эксплуатации > Ходовая
Самопроизвольное включение АБС
Kaliostro:
1. Есть понятие - ABS. Она же трещетка. Это переменное усилие на тормоза и для предотвращения полной блокировки колес, и уменьшения тормозного пути.
2. Понятие - EBD. Регулировка давления колодок для предотвращения заносов во время торможения. В принципе, это расширение возможностей ABS.
3. Есть - Break Assist. Когда машина чуствует что резко нажимают на тормоз, она помогает нажимать на педаль. На долю секунды время реакции на тормоз увеличивается. Сам не юзал, но по отзывам на Ситро С4 - ощущения классные. Нажимаешь на педаль, педаль проваливается, и полное ощущения что педальки тормоза нет. Но тормозит. Есть ли break assist у сида, мануал умалчивает. Он у многих присутсвует. Возможно, он работает именно в таком режиме. Или это остатки роскоши непоставляемую в Россию.
Дима:
--- Цитата: Патрон от Июль 07, 2008, 09:18:11 am ---
:D
Вот как раз на льду АБС работает как шальная, нажимаешь на педаль, а она тарахтит при этом не давая заблокировать ни одного колеса до юза. (нет там никаких датчиков) Еще раз - это анти БЛОКИРОВОЧНАЯ система, а не под ТОРМАЖИВАЮЩАЯ от каких то импульсов. Автор гле-то заблуждается...
По теме:
если есть датчик неисправности он должен показать неисправность на панели (загорится лампочка), разумеется, либо он не исправен - это легко проверить на СТО, но тут наверное речь о странной работе АБС, т.е настройках что ли, регулировках,.
Это на сервисе не предъявишь, больше чем уверен скажут так должно быть!!! Для себя решил - опять переход в конструктивную особенность. Буду внимательнее теперь!
--- End quote ---
прежде чем смеяться изучайте мат часть, можно хотя бы не полениться и в инете поискать
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php
Общее устройство и принцип работы ABS
Антиблокировочная система состоит (см. схему ABS Mercedes W123) из трех основных элементов: электронного блока управления , гидравлического блока и датчиков скорости колес . ABS приводится в рабочее состояние после включения зажигания и достижения автомобилем некоторой скорости движения.
Состав ABSВ основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.
При торможении, как только датчик определяет, что колесо начинает блокироваться, электронный блок, обрабатывающий сигналы от всех датчиков, отдает управляющий импульс электромагнитным клапанам гидравлического блока (см. принципиальную схему работы ABS). Гидравлический блок установлен в тормозной магистрали сразу после главного тормозного цилиндра, а его клапаны управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы. Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру. Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре. Когда колесо вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости, электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм. Торможение и растормаживание колеса будут происходить периодически (этот процесс называется модуляцией, и гидроблок иногда называют модулятором тормозного давления), и водитель ощущает работу ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза блокирования или до полной остановки автомобиля.
При работе ABS эффективность замедления автомобиля, кроме того, что управление не выходит из-под контроля водителя, остается выше, чем при торможении юзом. Испытаниями установлено, что на скользком покрытии тормозной путь автомобиля, оснащенного ABS, может быть на 15% короче, чем у обычной автомашины. Кроме того, ходимость протектора покрышек при использовании ABS увеличивается на 5-7%.
принцип работы у всех машин примерно одинаковый
Патрон:
Именно так и происходит. Я так и думал.... :P
Патрон:
А то, что нет никаких датчиков, так я ниразу не видел проводов от колеса к блоку управления АБС.
А они правда есть? :-[
Graf:
--- Цитата: Патрон от Июль 09, 2008, 14:43:28 pm ---А то, что нет никаких датчиков, так я ниразу не видел проводов от колеса к блоку управления АБС.
--- End quote ---
Сними колесо и посмотри. Или просто выверни переднее до упора. Провод отлично видно.
Навигация
Go to full version
