Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Уровень масла выше на 1 см.  (Прочитано 11466 раз)
рыбачок
  • Russian Federation МОСКВА ЮЗАО м.Беляево.
    ODO 21000 km
« Ответ #30 : Июль 28, 2008, 22:50:56 pm »
Ребята,не ужели трудно проверить масло на месте,ну ладно женский пол,вы то мужики,или забыли поговорку-доверяй но проверяй.Тем более делается ТО за 70-80км от дома. punish
Даже если ты один против всех,это не значит что ты не прав...
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #31 : Июль 29, 2008, 00:05:28 am »
всем привет, мне тоже на 1-2 мм больше налили масла, причем на то-0 и ра то-15 ,делал в мосавто и ирбисе соответственно,такое ощущение что сговорились , а вообще что у дилера ,что у дяди васи в гараже одна фигня-руки у всех из задницы растут и лень вперед их родилась,всем удачи
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
« Ответ #32 : Август 28, 2008, 12:53:06 pm »
Мне два раза тоже переливали масло. Первый раз сам откачал, второй раз ученый сразу проверил - сообщил мастеру-приемщику.
Он был очень удивлен...или сделал вид что очень удивлен...сказал что у них спец посуды для масла, для двигателей 1,4 и 1,6 одна и та же  емкость...поэтому странно что перелив...возможно что и правда не все сливают...сказал фразу: "для вашего спокойствия отольем" :)
ппц...я фигею над сервисами. спец посуда...
мерная емкость никогда не поможет...тк 100% масла никогда не сольют из движка. А перелив всегда идет от того, что механикам впадлу сначала залить 90% масла...завести движок...заглушить...потом посмотреть щуп...долить...завести...заглушить и проверить :) данна операция сокращает перекур механика между машинами примерно на 2-3 минуты и их это обстоятельство видимо обламывает.
Фраза для вашего спокойствия отольем показывает не компетентность приемщика. Можно было предложить не отливать...а для спокойствия записать в комментарии к заказ-наряду, что уровень масла в ДВС (после замены) значительно больше максимума. :) и потом менять сальники и прокладки за счет сервиса :)))
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
Makus
« Ответ #33 : Август 28, 2008, 13:35:44 pm »
...Сказали, что на ровной поверхности масло точнехонько на уровне F. Вобщем сливать ничего не стали. Может и вправду не надо.
ст. 7|26 Узер мануала:
п.5 ... Уровень должен быть между отметками F И L....
Не превышайте максимального допустимый уровень масла.
Аналогичная тема (закрыта) здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1889.0.html
« Последнее редактирование: Август 28, 2008, 20:28:51 pm от Makus »
Plotnick
    -Полученные: 18
Вот и я сегодня отсосал масла грамм 400. Процедура не очень простая, потому что капельница никак не хотела толком залезать в отверстие щупа. Там изогнутая трубка и капельница где-то застревает. В итоге удалась одна попытка из многих, но этого было достаточно. 16 шприцев по 25 кубиков и уровени опустился чуть ниже отметки F. Процесс на фото.
Passer
    -Полученные: 32
Может надо было ее к щупу примотать, чтобы легче вошла?
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Makus
Я использовал оплетку 4х мм. электрического кабеля, замечательно все влезло ))
Plotnick
    -Полученные: 18
Я подумывал об этом, но решил, что так она еще прочнее где-нибудь застрянет.
Кстати, по первым двум дням ощущение, что движок стал работать ровнее на прогреве. При езде в принципе все тоже самое.
Passer
    -Полученные: 32
При превышении уровня может появится течь масла и пострадать сальники коленвала... Изменений в работе двигателя быть не должно...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
#Sandman#
  • Russian Federation Дзержинск
    ODO 140000 km
« Ответ #39 : Март 16, 2009, 18:21:50 pm »
Господа, у меня другая проблема, машине 72км, проверил масло - как раз между максимумом и минимумом. Какие советы будут?
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #40 : Март 16, 2009, 18:58:48 pm »
Так и должно быть.
А на ТО 1000 всё равно поменяете и можно сделать 2\3 уровня мин\мах если половина напрягает.
#Sandman#
    ODO 140000 km
« Ответ #41 : Март 16, 2009, 19:04:04 pm »
Вопрос в том что ехать в СЦ до ТО-0 или спокойно до 1000км ездить? Кстати, антифриза тоже ниже минимальной отметки.
Вованыч
  • Russian Federation М.О г Мытищи
« Ответ #42 : Март 16, 2009, 20:29:50 pm »
Был перелив после ТО 0,после ТО 15000 такая же хрень.Предупредить в сервисе забыл .Хорошо на работе все условия  есть ,слил грамм 150.
рыбачок
    ODO 21000 km
« Ответ #43 : Март 17, 2009, 12:34:39 pm »
Спокойно до первого ТО катайся,а антифриз проверь на горячий двигун,т.к. на холодном уровень жидкости ниже,удачи.
« Ответ #44 : Март 17, 2009, 12:42:44 pm »
Антифриз на холодный проверяют.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Test, just a test -1
