Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Уровень масла выше на 1 см.  (Прочитано 11915 раз)
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #15 : Июль 13, 2008, 17:46:56 pm »
Вот и я хотел спросить. У меня на холодном движке уровень масла выше на пару тройку миллиметров. Нужно ли мне слить немного? При учете что сейчас лето?
И еще, сзади и снизу у меня двигатель в масле - это видно по налипшей пыли.
В мауале правда сказано, что масло в двигателе надо проверять не так, не на холодную.
Нада прогреть до двухкратного срабатывания вентилятора, потом дать остыть 5 минут, а потом смотреть.
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #16 : Июль 13, 2008, 20:01:04 pm »
Скажу из опыта, что на холодный, что на горячий уровень одинаковый. А два мил. это не критично.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Makus
« Ответ #17 : Июль 13, 2008, 22:58:24 pm »
Странно, а у меня немножко другой опыт, и на горячую уровень больше на 5мм чем на холодном. И заметил, что чем больше пробег, тем меньше разница уровня от температуры.
Makus
« Ответ #18 : Июль 14, 2008, 09:59:34 am »
Хотите знать как на мою притензию отриогровал очень наглый диллер ?
« Последнее редактирование: Июль 14, 2008, 10:05:19 am от Makus »
esa
  • Russian Federation СПб-Мск
« Ответ #19 : Июль 14, 2008, 10:02:41 am »
да!
Makus
« Ответ #20 : Июль 14, 2008, 10:06:57 am »
да!
Здесь мое письмо и ответ диллера )))
« Последнее редактирование: Июль 14, 2008, 10:13:42 am от Makus »
esa
« Ответ #21 : Июль 14, 2008, 10:12:39 am »
"замечательно",
в ветке "вопросы автотору" представитель утвержает что при покупки нового авто, необходимо выявить неравномрный износ шин и на глазок определить регулировку фар.
эти уроды, исходя из письма, заранее предупреждают о своей некомпетентности даже в вопросе замена масла.
мда, у меня нет слов :(
esa
« Ответ #22 : Июль 14, 2008, 10:14:17 am »
исходя из количества постов, такое впечатления что масло переливают намеренно. у меня, кстати, тоже чуть больше максимальной отметки.
Leshak
« Ответ #23 : Июль 14, 2008, 10:44:16 am »
Мне два раза тоже переливали масло. Первый раз сам откачал, второй раз ученый сразу проверил - сообщил мастеру-приемщику.
Он был очень удивлен...или сделал вид что очень удивлен...сказал что у них спец посуды для масла, для двигателей 1,4 и 1,6 одна и та же  емкость...поэтому странно что перелив...возможно что и правда не все сливают...сказал фразу: "для вашего спокойствия отольем" :)
esa
« Ответ #24 : Июль 14, 2008, 10:55:50 am »
при прохождение ТО0 я находился все время у машины.
пробку для слива масла сразу отвернули и потом выполняли все остальные операции...
минут 40 наверное с перекурами и разговорами.
в последнюю очередь залили масло прям из канистры! прям на глазок  :)
Makus
« Ответ #25 : Июль 14, 2008, 11:06:31 am »
минут 40 наверное с перекурами и разговорами....
А сливали масло, двигатель был горячий? По технологии положено сливать масло на горячем двигателе. Но видимо те 40 минут копенсируют полный слив и с холодного мотора
« Последнее редактирование: Июль 14, 2008, 11:08:25 am от Makus »
esa
« Ответ #26 : Июль 14, 2008, 11:10:38 am »
я же приехал на машине  :). машину помыли и сразу на подъемник.
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #27 : Июль 20, 2008, 23:05:08 pm »
Съездил на днях к сервисменам. Забрали авто-посмотрели, потом сказали, чтобы я не забивал голову ерундой всякой. Сказали, что на ровной поверхности масло точнехонько на уровне F. Вобщем сливать ничего не стали. Может и вправду не надо.
komendant
  • Russian Federation Ульяновская обл.
    • Ездун Ок!
« Ответ #28 : Июль 25, 2008, 14:25:25 pm »
Несколько дней назад сделал 0 ТО. Проверяю уровень масла а он выше на 1 см что на холодную что на горячую. Толи так должно быть ? Знаю что на других машинах при таком уровне могут потечь сальники. И еще кто знает сколько в граммах между мин. и макс. Был опель там строго на всех двигателях 1 л.
А как проверить уровень, где там щуп то?
Комунизом - кому верхом!
http://ezdunok.ru
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #29 : Июль 25, 2008, 14:31:57 pm »
Аналогичная проблема! Уровень масла на 1см больше, на ТО0 залили, ток мне еще в канистре литр вернул. Я так подозреваю что они  первое масло не все сливают.
Само масло никогда полностью не стечет! Его надо компрессором выгонять  :) На сервисе похоже ленятся это делать  sux
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
