Автор Тема: Холостой ход на 1.6  (Прочитано 8673 раз)
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Заметил странность, что обороты холостого хода (на прогретом) то 600, то 900 при D или N без разницы. Отчего так и зачем? На Soul, например, строго 600.
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #1 : Май 29, 2013, 11:57:54 am »
Видимо настройки системы такие  :)
Я вот заметил, что при прогреве, в самом начале, есть вибрации, которые отдаются на кузов. Я так думаю, это из-за экологических норм, изначально слишком низкие обороты двигатель держит.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #2 : Май 30, 2013, 20:21:31 pm »
У меня после запуска 1500 держит секунд 10 (зимой дольше). Потом быстро опускается до 1000. А затем уже медленно, по мере прогрева, до 600. Это если стоять на месте. Если после запуска сразу включить передачу (не важно R или D). Обороты немедленно опускаются до 900 и затем, опять же по мере прогрева, плавно до 600. На прогретой стабильно держит 600 или около того.
« Ответ #3 : Май 30, 2013, 20:28:01 pm »
и это правильно, нормальная работа ДВС .
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #4 : Май 31, 2013, 13:09:32 pm »
Да, при прогреве, когда обороты ~1000 есть вибрация.
Непонятка в том, почему когда прогреется - то 600, то 900.
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #5 : Май 31, 2013, 14:01:55 pm »
Наверно, когда втыкаешь автомат, появляется нагрузка, и чтобы не глохнуть двигатель повышает обороты.
« Ответ #6 : Май 31, 2013, 16:31:36 pm »
в любом авто с АКПП так, когда D или R втыкаешь , вибрация легкая появляется. На Лачетти моей бывшей так же было, у друга на Шеви Круз так же и у друга на С4 то же.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #7 : Июнь 03, 2013, 22:51:36 pm »
Нет. Машина стоит на D - обороты 600, проходит минута - обороты 900, проходит еще пара минут - 600. Тоже самое на N.
Лакинск
  • Russian Federation Lakinsk
    ODO 14600 km
« Ответ #8 : Июнь 16, 2013, 14:30:49 pm »
У меня на 1,4 обороты тоже 600, меня удивило что так мало.
« Ответ #9 : Июнь 16, 2013, 21:44:25 pm »
если жарко и прогрет ДВС до рабочей температуры, то может вент. охлаждения включаться так часто, т.к жарко стоишь и обдув как при езде не идет. Отсюда и обороты ХХ могут расти .
Shanson
    ODO 25500 km
« Ответ #10 : Июнь 18, 2013, 23:54:36 pm »
Надо по компу мерить точно. Тахометр точной инфы не дает. На нем только примерное значение. На всех машинах так..
It's not a passion. It's an obsession...
Ursus
  • Russian Federation Тольятти
    ODO 15000 km
« Ответ #11 : Июнь 19, 2013, 00:13:05 am »
Без кондея обороты 600, кондей включаешь 900. У меня так по крайней мере.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #12 : Июнь 21, 2013, 00:12:46 am »
Хм. Нет. Они не плавают, а именно имеют два режима - 600 или 900. В не зависимости от включения D и т.д.
Добавлено позже: Июнь 21, 2013, 00:13:17 am
Вот я замечаю такое и без кондея. В том-то и то.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #13 : Июнь 21, 2013, 11:02:52 am »
Вот и я заметил такое.
От нагрузки не зависит, от кондея тоже. Но, такое (у меня) происходит, когда долго стоишь на холостом и температура в режиме срабатывания вентилятора.
Смею предположить, что повышение оборотов сделано специально, для увеличения скорости тока охлаждающей жидкости в пограничных температурах. Помпа качает сильнее.
Стоит немного проехать и остановиться, и обороты опять 600.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #14 : Июнь 22, 2013, 12:59:01 pm »
Вот-вот, 1 в 1. Не замечал такого на старом Сиде и Соуле дорейстайле, где двигатель по паспорту не 129, а 126 л.с.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2013, 20:26:16 pm от AlexeyAT »
