Вопросы эксплуатации > Отчеты
Установка Pandora DXL на Ceed JD,подключение A\Запуска, дозакрытия стекол,люка.
<< < (11/11)
ceed250ed:
Секрет мягкой посадки для рестайлинга раcкрыт.
http://www.youtube.com/watch?v=rmWxYzXFync
Satana:
--- Цитата: ceed250ed от Март 09, 2016, 15:34:50 pm ---Секрет мягкой посадки для рестайлинга раcкрыт.
--- End quote ---
Круть) Поделишься если что? ;)
vitalvarna:
Всем привет. Сид СВ 2013 Престиж. Установлена сигналка с автозапуском Пандора 3910. Есть желание реализовать подогрев сидений в автозапуске по доп каналу, вопрос: кто нибудь в курсе, на какой провод в жгуте на панели, надо подать +12, что бы включился подогрев? Не хочется просто проводку лишний раз тыкать. И еще момент, на кнопках включения подогрева есть сопротивления, что будет, если с сигналки будет лететь 12 без сопротивления? И какой должен быть импульс по продолжительности? Еще момент, после установки Пандоры 3910, когда авто закрытое, подходишь с ключом, зеркала не разводятся автоматически и не включается подсветка, только когда снимешь с сигнализации, тогда открываются и зеркала, до установки сигналки - все работало нормально.
[/size]Всем спасибо.[/color]
DIMAPIKS:
--- Цитата: vitalvarna от Сентябрь 07, 2016, 22:46:28 pm ---Всем привет. Сид СВ 2013 Престиж. Установлена сигналка с автозапуском Пандора 3910. Есть желание реализовать подогрев сидений в автозапуске по доп каналу, вопрос: кто нибудь в курсе, на какой провод в жгуте на панели, надо подать +12, что бы включился подогрев? Не хочется просто проводку лишний раз тыкать. И еще момент, на кнопках включения подогрева есть сопротивления, что будет, если с сигналки будет лететь 12 без сопротивления? И какой должен быть импульс по продолжительности? Еще момент, после установки Пандоры 3910, когда авто закрытое, подходишь с ключом, зеркала не разводятся автоматически и не включается подсветка, только когда снимешь с сигнализации, тогда открываются и зеркала, до установки сигналки - все работало нормально.
--- End quote ---
Могу сказать за дорестаил, там кнопка, активирует три положения, электронная. Проще снять панель с кнопками и тестером вызвонить нужный контакт, при нажатии на кнопку (там появлялся +12), в моем случае хватало одного импульса. Использовал программируемый канал.
Strategos:
Подскажите максимально подробно как реализуется доводчик люка?
P.S. Доводчики на стеклах мастер реализовал, по люку пока нет идей как.. :(
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
