Автор Тема: Свист при резком газе  (Прочитано 4893 раз)
jamaika
  • моё кредо: всегда!
Здрасьте всем!
Умоего сидора появился свист в двигателе при резком нажатии на педаль газа. Если просто быстро нажимать педаль, то свиста, вроде нет. На сервисе сказали, что всё в порядке, но я в сомнении. Если какая пластмассина свистит в воздуховоде, фиг с ней, если другое, то ай! Что у кого наблюдается?
Мой - Сид 1,6, бензин, сарай, АКПП.
wadimus
« Ответ #1 : Май 18, 2008, 10:35:16 am »
Скорее всего, это ремень генератора прокручивается. Можно подтянуть. Но вообще, аккуратней бы...да еще с акп! Автомат предполагает плавную езду punish
Валентин
  • Russian Federation Ессентуки
« Ответ #2 : Май 19, 2008, 09:07:17 am »
согласен с wadimus, это кричит ремень генератора, болячка известная... Лечится либо подтяжкой самого генератора, либо заменой самого ремня генератора... впринципе наблюдается с утренним заводом либо в холодную погоду, когда аккумулятор "холодный", но бывает и с повышенными оборотами двигуна... Рекомендую проверить аккум на плотность электролита, вроде на наших он проверяется, не закрытый?
SLR
  • Russian Federation Кириши Лен.обл.
« Ответ #3 : Май 19, 2008, 09:31:53 am »
Если не ощибаюсь,то электролит не посмотреть.
Когда снимал свой аккум. не нашёл никаких крышек
ixti
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 1000 km
« Ответ #4 : Май 19, 2008, 09:35:51 am »
заменой ремня свист убереться на время
надо ехать в сервис и подтягивать и подкручивать сами ролики
бумц
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #5 : Май 21, 2008, 13:20:11 pm »
почемуто мне кажется что это не тот свист господа который вы обсуждаете, человек описывает его как свист в воздуховоде, типа при резком заборе воздуха появляется характерный свист. я думаю топикстартер понимает как свистит ремень? если да то пусть откроет капот и проверит резким открытием дроссельной заслонки, если свист в районе вохдуховода то норма, если в районе цепи - тока сервис.
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #6 : Май 21, 2008, 13:22:25 pm »
бывают акумы неразборные, с болтами на банки, и планкой на акб вместо болтов.
wadimus
« Ответ #7 : Май 21, 2008, 13:57:27 pm »
Да, тяжело диагностировать на форуме. Тем более, что и сервисмены руками разводят  %)
Ferrum
  • Ukraine Луганск
    • Путеводитель на рынке рекрутинговых услуг
У меня с недавнего времени тоже такая фигня наблюдается :((  При нажатии на педаль газа слышен свист, но только когда машина находится в движении.  Пробовал в гараже на нейтралке газовать - свиста нет.  Непонятно.  8[  На днях поеду в серсис, спрошу.
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
Ребят, это свист ваших денюжек, вылетающих в трубу. Осторожнее с газулькой надо, тем более в кризис.
Cyrax
« Ответ #10 : Январь 26, 2009, 11:59:45 am »
У меня та же проблема была: в движении при оборотах около 2500-3000 появлялся свистящий звук из правого переднего дефлектора воздуховода (возле пассажирской двери). Подёргала "крутилки" воздуховода - и вуаля, звук пропал.
Думаю, там мусор просто какой-то попал, который потом отвалился.
iozik
  • Albania Москва
    • мое жж
« Ответ #11 : Январь 27, 2009, 13:26:31 pm »
спасибо за совет у меня такая же ситуация только со стороны водителя попробую подергать "крутилки"  :)
Cyrax
« Ответ #12 : Январь 27, 2009, 13:34:08 pm »
Эээ, есть одна проблема... я думала, всё прошло, но вчера снова этот свист возник... в общем, не знаю, в чём дело sux
jamaika
Про свист ремня и грохот цепи знаю не по наслышке. Короче, хлопци, плюнул я на этот свист. он только под нагрузкой, на ходу и при резкой тапочке появляется. Я уже под сорокет проехал, ничего не отвалилось. наверное, это особенности воздуховодов. Можно всю эту темку прикрыть и не париться.
 Единственное западло: при большом снегопаде, снег при нормальной скорости забивается под капот, нет уплотнителя над фарами и липнет на акб, примерно две пригоршни, закрывая клеммы, это очень хреново. Хочу в хозмагазе уплотнитель клеевой для окон купить и на фары или капот налепить, акб и электрику жалко.
AlVlad
  • Russian Federation Саратов
  • не троньте мозг!!!
Здрасьте всем!
музыку менял?
переподключали через усилки?
если менял и подключение к голове по низкоуровневому (линейному) выходу, то идут наводки на акустику ипри газульке свистит. на языке звукоустановщиков "вьюжит". У меня такая бедессия, но я не жужжу, так даже интереснее, на турбину похоже.  ;)
