Посторонний звук при резком старте с места
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Посторонний звук при резком старте с места  (Прочитано 11453 раз)
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
Не знаю как обозначить этот звук, но он то присутствует, то нет. Обзову его "щелчок", так как на под определение "стук" этот звук не попадает. Дак вот, щелчок этот происходит при резком старте с места. Особенно проявляется, когда колеса повернуты налево. Исходит, он как, мне кажется, снаружи авто, где-то спереди слева. При проезде неровностей данный звук замечен не был. Знаю, что надо бы ехать к ОД, но за неимением времени не получается. Есть ли у кого что похожее?
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #1 : Май 24, 2013, 09:48:13 am »
Есть похожее, пока грешу на вещи в багажнике, но, возможно, они и непричем.
polosatij
  • ODO 75000 km
« Ответ #2 : Май 24, 2013, 16:11:29 pm »
сожете даже не резко трогаться с места, а звук будет.
что это не знаю. у меня появился после того как  словил яму большую. ошющается он при  резком отпускании сцепления(даже если на педаль газа не вжимать в пол на страте)
так же на задней передаче он присутствует.
при наборе скорости и последующем перключении передач данный звук отсутствует.
makc023
« Ответ #3 : Май 25, 2013, 15:31:35 pm »
Доброго дня! Была такая проблема, началось с пробега в 800 км, ездил в один сервис, ребята копались, ни че не нашли, сказали что возможно камнешки попали куда то и не надо переживать, Бред, поехал в другой сервис, но через 3 месяца,  с мастером прокатились, услышал сразу стук, вылечили протяжкой, это говорит как раз на нулевом ТО делается, так что теперь ни чего не стучит
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #4 : Май 26, 2013, 20:54:54 pm »
Я, честно говоря, грешу на тормозные колодки. Потому как заметил еще одну особенность проявления данного звука. Он возникает при трогании после оттормаживания. Может при старте колодки не до конца расходятся? Спрошу за одним, у кого пробег по-больше, скрипят ли колодки при отпускании/нажатии педали тормоза?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #5 : Май 27, 2013, 01:46:21 am »
Бывает, особенно после сырой погоды или мойки. Не волнуйся, это на многих машинах бывает. Просушишь тормоза и будет норм.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #6 : Май 29, 2013, 10:03:10 am »
"Бывает, особенно после сырой погоды или мойки. Не волнуйся, это на многих машинах бывает. Просушишь тормоза и будет норм."
В том то и дело, что скрип слышен и по сухой погоде, причем всегда. Я сначала думал, что притрутся колодки, все дела, однако на одометре уже почти 3тыщи, а скрип никуда не уходит.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #7 : Май 29, 2013, 11:12:28 am »
Да, всё правильно, это и есть тормозные колодки.
Меня тоже это сильно напрягает. Я думал это только у нас так. а оказалось, что на многих машинах с АКПП.
Проехался на Ниссане АСХ, у него вариатор, и тоже самое. При трогании, а вернее при отпускании педали тОрмоза идет этот звук.
Просто при отпускании тОрмоза трансмиссия постоянно внатяге.
Проверь на небольшом подъеме, когда при отпускании тОрмоза машина не может двигаться без добавления газа, никакого звука не будет.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #8 : Май 29, 2013, 11:43:10 am »
Спасибо за ответ. Попробую. Но как тогда объяснить тот факт, что звук проявляется именно в тот момент, когда колеса вывернуты влево? Вот ситуация, вчера звук снова повторился: стою на перекрестке с левым поворотом, соответственно колеса немного вывернуты влево, пропустил встречку, отпускаю тормоз (звука нет, машина начинает еле двигаться), давлю на газ, щелчок и поехал.
scalbert
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #9 : Май 29, 2013, 11:46:17 am »
Значит мы говорим о разном звуке.
Обратись к ОД, возможно проблема с гранатами, и щелчок идет от них.
AndreyNT
« Ответ #10 : Июнь 02, 2013, 11:59:38 am »
У меня почти такая же проблема(KIA Ceed SW 2013г. каробка автомат). Недавно заметил, что при торможении ,а затем и при трогании появились щелчки спереди, а иногда и сзади. Я грешу на тормозные колодки, но скоро поеду на нулевое ТО и там пусть посмотрят.А то так напрягает, машине 2месяца а уже что-то щёлкает. Если кто-нибудь знает, что это может напишите. Спасибо.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #11 : Июнь 02, 2013, 22:34:08 pm »
Выкроил время- записался в сервис к ОД на ближайшую субботу. Кому интересен итог отпишусь о результатах.
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #12 : Июнь 07, 2013, 12:39:00 pm »
У меня тоже есть такой щелчек. никак не могу отловить момент, когда он появляется и понять причину.
от колодок есть звук, когда они отлипают от диска, но тут другая ситуация.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #13 : Июнь 08, 2013, 14:18:48 pm »
Как и обещал отписываюсь после посещения ОД. Для начала прокатил менеджера на приемке. Он услышал звук и сразу вынес свое предположение что  такие звуки нормальны при эксплуатации авто. Правда, происхождение звука не объяснил.  После чего сказал что если при осмотре не будет выявлен гарантийный случай то нужно будет заплатить 259 руб. Хорошо , говорю. 2 часа они там с авто что то делали, мыли. Витоге со слов мастера поломки никакой не оказалось, немного ослобилось крепление чего то там. Что имеено я не расслышал так как в этот момент в сервисе заработал подъемник. А переспросить я не успел так как сервисмен после своих слов сразу убежал. Однако звук пропал, чему я рад. P.S. Денег не просили.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2013, 14:20:28 pm от KoMa_toz »
« Ответ #14 : Июнь 09, 2013, 00:20:25 am »
а что заказ наряд теперь ОД не выдает???
Страницы: [1] 2 3   Вверх
