Штатная магнитола на FL c bluetooth + НАВИГАЦИЯ
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: Штатная магнитола на FL c bluetooth + НАВИГАЦИЯ  (Прочитано 230233 раз)
failed
« Ответ #210 : Август 10, 2015, 14:08:36 pm »
У вас ведь Windows внутри, всё можно решить программно ;)
Искать какой exe или dll отвечает за отправку CAN-данных, дизассемблировать, искать код по отправке и подменять коды символов? Сложно представить как можно такое провернуть...
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #211 : Август 10, 2015, 17:11:31 pm »
Да представить как раз довольно легко. Сложнее осуществить. Вот если бы мне эту балалайку на опыты, всё могло бы быть :) Впрочем, здесь русский язык выводится, по крайней мере, на экране самой магнитолы. Не то что на родной. Так что проблема не стоит так остро.
failed
« Ответ #212 : Август 10, 2015, 18:41:28 pm »
Согласен насчет остроты проблемы, но всегда хочется идеала)
Если вдруг выдастся свободное время на данную балалайку, я с радостью помог бы. Насколько знаю через OBD можно снять логи CAN, у меня есть блютусовый адаптер.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #213 : Август 10, 2015, 20:06:25 pm »
Ну удаленно вряд ли чего получится
Можно. Но если это ELM327 версии 2.1, с большой долей вероятности, он не будет работать из-за ограниченного функционала. В любом случае, блютус имеет низкую скорость и, скорее всего, не переварит верь поток, будет терять пакеты.
А для чего сканировать, чтобы убедиться в проблеме со стороны магнитолы? Если на родной голове работало, а сейчас нет, то вывод однозначный. На непрошитом дисплее, опять-таки, тоже не работает. Без вариантов!
failed
« Ответ #214 : Август 11, 2015, 11:43:44 am »
А вдруг ГУ шлет не ??? а просто в другой кодировке (не utf8 и cp1251), хотя такое наверное маловероятно... Но если все же так, можно было бы поправить твою прошивку и все заработало бы)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #215 : Август 11, 2015, 20:50:23 pm »
Если не utf8, то отображается как, есть без преобразования. Если передаются ????, то так и отображаются. В случае неправильной кодировки была бы "абракадабра", аналогично ситуации с родной магнитолой при непрошитом дисплее.
Но если есть возможность выслать логи, посмотрю :) Чтобы меньше "мусора" было в шине, можно сканировать при вынутом ключе зажигания (магнитола при этом включена).
failed
« Ответ #216 : Август 13, 2015, 14:04:36 pm »
Похоже мой адаптер не умеет снимать логи (самый дешевый с ебея), как найду правильный адаптер сниму тогда логи...
ae63
« Ответ #217 : Август 15, 2015, 11:19:35 am »
Всем здравствуйте! Прочитал выше много интересного. Друг поставил  вот это http://avtoelektronika63.ru/shtatnyie-golovnyie-ustroystva/Для_Kia_Ceed_2009-2012%2C_Redpower_carpad3_18086
Но пришлось добавить антенну. И прием, и качество звука, офигенные! Сейчас заказал здесь же себе. Не сочтите за рекламу, но парней надо отблагодарить, так как дали камеру в подарок.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #218 : Август 15, 2015, 13:33:54 pm »
поставил  вот это
"Вот это"- китаец и не имеет отношения к обсуждаемой оригинальной магнитоле. И иначе как за рекламу счесть это невозможно  sux
Кстати, я себе поставил магнитолу с БТ (без навигации, естественно) от Венги. Отчет тут: http://www.drive2.ru/l/7166593/
« Последнее редактирование: Август 15, 2015, 13:35:50 pm от stepan_v »
rain_99
Заказал 967201H500AL4
Осталось добыть ГУ от венги
Микрофон R93004Y100
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2015, 16:33:21 pm от rain_99 »
airo
    ODO 31000 km
ГУ явно не новая, кронштейны от Венги на ней и последняя точка gps -- автосалон где-то в Германии.
Кстати, у тебя на драйве в схеме подключения USB ошибка, перепутаны местами D+ и D-, причем с обоих сторон. Т.е. если собирать переходник, проблем не будет. А если будет желание подключить флешку напрямую, не заработает (пока не было кронштейнов, экспериментировал дома).
в германии кажись какая то дефалтная точка. если определяет последнюю точку как у меня. я видел у других людей в обзоре на ровно той же точке новые магнитолы показывают.
про напутанные контакты, сейчас уже наверное не проверить. может когда прийдет gps антенна, которая от китайцев до меня так и не дошла, буду ее ставить и гляну
да, я что то припоминаю, что когда рисовал картинку понял что не замерил тестером какой из них плюс а какой минус. но схема по-пиново верная =)
думаю может тоже кронштейны заказать. а то мои эксперименты с плассассовым неродным кронштейном так себе вышли. кривовато встала магнитола
failed
Сняты с тачек из одного салона:)
Тестером не проверишь, если только осциллографом и понимая протокол USB. D+ и D- перепутаны с обоих концов, нумерация 1, 2, 3, 4 верная. Т.е. переходник можно делать по этой схеме. Но если будет желание подцепить флешку напрямую по данной схеме через такую штуку http://www.elecfreaks.com/store/images/USB_TypeA_01.jpg, флешка не определится.
Ага, правда с родными у меня тоже есть небольшой зазорчик сверху. Не помню был ли зазор на старой магнитоле
rain_99
Друзья.
Заказал к блютусной магнитоле R93004Y100
И понять не могу, "чо к чему"  (с)
Тут 2 микрофона?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Какие еще два микрофона? С разъема колпачок сними :)))
rain_99
при просмотре настроек (длительное нажатие setup) в магнитоле обнаружилось, что данная магнитола имеет профили звука для pro-ceed, ceed и venga. И звук сильно отличается. Но! при выходе непонятно как их сохранять.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
