Хреновые тормоза
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Хреновые тормоза  (Прочитано 7337 раз)
xorke
    ODO 138000 km
Последний год тормоза стали не те, что были при покупке авто. Раньшечуть нажмешь встает мертво, теперь нужно прилагать значительное усилие и все равно так чтобы сразу сработала абс или в юз сорвало не сделать. Думал может колодки - менял ничего не меняется, прокачивал тормоза с заменой тормозухи - ничего не меняется.
Может быть это вакуумный насос создает слабое разряжение? Никто не сталкивался с подобным?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1 : Май 13, 2013, 22:48:48 pm »
на ... есть косяк с вакуумным насосом : масло попадает в вакуумный усилитель и там накапливается. В итоге жесткая ,не информативная педаль. Меняется насос и вакуумник. Проверить можно так: снимаем трубку из в/у и смотрим. Я проверяю пластиковой стяжкой,прекрасный 20-и см щуп. :)
не утверждая что у тебя тоже самое,просто проверь. Еще была какая то отзывная компания по замене ГТЦ
Добавлено позже: [time]Май 13, 2013, 22:52:12 [/time]
так же проверь соединения трубки,работу обратного клапана,замерь разряжение создаваемое насосом
« Последнее редактирование: Май 13, 2013, 22:54:39 pm от kolyu4kin »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2 : Май 15, 2013, 19:38:26 pm »
Снял трубку с в/у, засунул щуп - сухой, патрубки так же сухие внутри. Вакууммера у меня нет, подставил палец, сосет, но палец отрывается с небольшим усилием, и воздух сосет неравномерно, в момент когда затыкаю пальцем у турбины что то приподнимается вверх (у круглой фигни, которая посредством трубок соединена с вакуумным насосом)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3 : Май 16, 2013, 00:10:30 am »
правильно,это "что то" и должно подниматься. При вставленной трубке в вакуум.усилитель,это "что то" так же двигается? Педаль при запуске сразу проваливается? Не видя машины ,трудно что то еще посоветовать.
П.С.
Может привык просто к тормозам? :)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #4 : Май 22, 2013, 16:35:30 pm »
Не, не привык. однозначно стали не такие "мертвые". Нашел вакуумметр, со шкалой -1 до + сколь кто там, единица измерения вроде в барах, точно не мм.рт.ст., воткнул завел, показывает по нижней границе прибора, -1 .
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #5 : Май 22, 2013, 16:55:22 pm »
воткнул в разрыв?
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #6 : Май 22, 2013, 19:03:56 pm »
воткнул в разрыв?
снял шланг с ву и воткнул вакуумметр в шланг.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #7 : Май 22, 2013, 19:25:24 pm »
надо в разрыв мерить. грубо говоря врезать прибор в вакуумную систему. а так ты просто проверил производительность насоса. нужно проверить всю систему
п.с.
с суппортами точно все нормально? напрвляющие двигаются?
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #8 : Май 22, 2013, 21:42:40 pm »
п.с.
ок, ошибку понял, перепроверю. Примерно через 5 мин после остановки двигателя выдергивал шланг с ВУ, разряжение там было, как сдернул шланг воздух внутрь пошел. По поводу направляющих, смазывал спереди прошлым летом при замене колодок, перепроверю конечно как ходят, выработка на дисках минимальна. Мазал смазкой permatex зеленой. Задние мазал этой весной при смене колес, мазал slipkote 211, нижние на обоих колесах закисшие были.
сейчас ездил на авто, на стоячем с запущенным двигателем понажимал педаль тормоза, если нажать и жать то меееедленно мееедленно опускается вниз, давил очень сильно. Потом поехал, и как мне показалось тормоза стали порезче, может быть это и субъективные ощущения, но тормозил увереннее. на что это могло повлиять? Может действительно суппорта подклинивают, а может показалось.
« Последнее редактирование: Май 22, 2013, 21:53:46 pm от xorke »
« Ответ #9 : Май 23, 2013, 10:30:56 am »
У меня тоже очень давно что-то с тормозами, как-то в сервисе менял тормозуху, у самого не было времени, так они при прокачке сказали, что у меня что-то с главным тормозным не так, я тогда забил, вроде тормоза были в порядке, но позже тормоза стали ватными и при торможении с большой скорости передние диски адски грелись, короче тормоза говно стали, все самазал, позже заменил диски, еще раз прокачал, не помогало, а потом то тормозила хорошо, то опять хреново, это легко было проверить даже на малой скорости 5км\ч, жмешь педаль в пол, если машина встает как вкопанная, то будет тормозит хорошо, а если клюет носом, то опять ватные, потом со временем появился какой-то баланс, т.е. сейчас тормоза ведут себя средне, при нормальной езде, все отлично, но при больших скоростях все-равно быстро нагреваются и становятся ватными, купил еще зимой главный тормозной, как-нить поменяю, вот такая байда...
« Ответ #10 : Май 23, 2013, 10:37:10 am »
У меня тоже очень давно что-то с тормозами, вот такая байда...
Колодки нужно правильные ставить, а не от Каренса...
Вон купи у Колючкина колодки, почувствуешь разницу %)
« Ответ #11 : Май 23, 2013, 10:44:27 am »
От Каренса уже давно в утиль ушли, диски новые и колодки фрикса, до этого так же проблема была с кашиямой, сангшином и еще чем-то, так что колодки тут вообще не причем, когда тормоза ватные, чувствуется, что тормозит только перед, а зад процентов на 20 максимум!
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #12 : Май 27, 2013, 11:14:10 am »
Была у меня такая проблема, короче все дело в тормозном суппорте, там где пальцы должны ходить когда сжимаешь и разжимаешь, вообщем нижний палец ржавеет и клинет, ходит только верхний, отсюдова и вся проблема.
« Ответ #13 : Май 27, 2013, 11:36:05 am »
А то, что зад плохо тормозит, какая связь?
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #14 : Май 27, 2013, 15:18:52 pm »
Пальцы ходят свободно, все смазано перемазано. Но ощущения словно тормозной диск так же смазан.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Хреновые тормоза
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
