Хреновые тормоза
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Хреновые тормоза  (Прочитано 7267 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #15 : Май 27, 2013, 18:35:48 pm »
А то, что зад плохо тормозит, какая связь?
А причем тут зад? Когда тормозишь, тормозные усилия больше спереди. После того как я смазал эти самые пальцы у меня машина стала тормозить как новая т.е. сразу схватывала как вкопанная, я даже успел отвыкнуть от таких тормозов.
Пальцы ходят свободно, все смазано перемазано. Но ощущения словно тормозной диск так же смазан.
Не заметил, ты уже выше писал оказывается что их смазал.
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 18:44:44 pm от Mobimaster »
« Ответ #16 : Май 27, 2013, 19:30:20 pm »
Я знаю, что зад доложен меньше тормозить, но не на столько, сейчас конечно ситуация сама как-то нормализовалась, но не до конца, если хорошенько тормознуть, перед быстро нагревается и торможение становится ватным, может звучать банально, но такого быть не должно, я всем телом ощущаю, что зад тормозит не на столько, на сколько должен, от этого на малых скоростях все хорошо, перед успевает справиться, но при добавлении нагрузки, передок моментально перегревается...
« Ответ #17 : Май 27, 2013, 20:01:30 pm »
Да все правильно более 50 % больше тормозит перед, как утюг)
« Ответ #18 : Июнь 14, 2013, 20:23:23 pm »
Вот сегодня с другом стартонул просто ради прикола, встретились на светофоре, причем я думал, что он меня натянет, т.к. у меня дизелек-то поломан и она как назло не поехала, только на второй схватила, а потом сдулась, хотя когда все в порядке, то наоборот должна разгоняться, у него спортаж дизельный 2х литровый и еще чипованый, но суть не в этом, я когда задние подшипники ступицы менял, то мне оба подшипника попались с бракованными кольцами АБС, были криво впрессованы на заводе и замяты, из-за чего крутились овалом и задевали датчик АБС, одно кольцо я заменил на старое, а второе повредил при снятии, с тех пор не могу найти отдельно кольцо, поэтому когда круто закладываю в поворот, иногда загорается ошибка АБС, вот и в этот раз загорелась, я ее увидел, но потом благополучно в азарте забыл, мне нужно было во двор, я со всей дури нажал тормоз в пол и охренел, хотел то на АБС оттормозиться и войти в поворот, а тут такая хрень, даже поворот пришлось проехать, но суть-то в чем, тормозили только два передних колеса, задние даже не собирались, вот отсюда и ватность, я же говорил, что по ощущениям тормозит практически только перед!
https://disk.yandex.ru/public/?hash=UxfLRlDE2NON4GJeV1bSFCL2SHM85SGKcJjXx%2BzH6Ok%3D
gist
    ODO 39000 km
« Ответ #19 : Июнь 27, 2013, 23:15:56 pm »
Вот и у меня "поватнели" после ТО-2.
Только меняли торм. жидкость по регламенту, колодки нет (сказали, что износ 50% и до следующего ТО отъездят).
Раньше было так: слегка давишь на педаль, авто притормаживает. Чуть сильнее: АБС хлопочет.
Сейчас приходится вдавливать, что на ВАЗе: чем сильнее, тем больше схват. АБС не работает.
И ещё такое ощущение: раньше при резком торможении АБС как-то так чаще стучал. Сейчас будто юз между растормаживанием стал длиннее.
P.S. С тормозами веду себя очень аккуратно! А вдруг колодки мои хорошие свинтили и поставили чьи-то с 50% износом?!??  Ёшкин кот!  shoot
P.S.S. Вот так придумаешь себе легенду, а потом ходишь: всех боишься  8( и стреляешь по людям  fire!
Где копать? Как думаете?
Он просто вялый и малоароматный, но не плохой!
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #20 : Июнь 28, 2013, 07:20:00 am »
Тебе лучше обратится к ОД и сказать им, что до ТО было все отлично, пусть исправляют. Возможно не до прокачали, остался воздух.
gist
    ODO 39000 km
« Ответ #21 : Июнь 30, 2013, 21:33:24 pm »
Спасибо за толчок к действию. Пожалуй надо не полениться сделать. Ибо сильно не нравятся нынешние тормоза.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #22 : Июль 16, 2013, 15:45:28 pm »
Я так и не решил проблему хреновых тормозов. ПО наблюдениям как будто в жару тормоза лучше чем при температуре до +20.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #23 : Июль 18, 2013, 15:13:53 pm »
Если перед пуском понажимать педаль тормоза до состояния когда она дальше не качается, завести двигатель, то педаль уходит вниз ооооччеееень медленно. шланги от ВУ до вакуумного насоса целые. Как я понимаю, после пуска педаль должна ощутимо просесть? Куда копать?
« Ответ #24 : Июль 18, 2013, 15:42:23 pm »
Стоит учесть, что у тебя дизель и вся система работает от вакуумного насоса, если на ходу раза три четыре подряд нажать на педаль тормоза, то тормоза вообще пропадут на пару секунд...
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #25 : Июль 18, 2013, 16:44:17 pm »
ну в таком случае это скорее всего мембране в вакуумном усилителе трындец, у меня же тормоза не пропадают.
« Ответ #26 : Июль 18, 2013, 20:48:01 pm »
Встань где-нить на горочке, без ручника и передачи, понажимай на тормоз несколько раз и ты увидишь и почувствуешь, как твоя машина покатится назад или вперед!
« Ответ #27 : Июль 19, 2013, 20:15:59 pm »
ну всеравно, четко отработали.. ровненько.. а про задние смотреть надо..
« Ответ #28 : Июль 19, 2013, 23:52:16 pm »
А задние даже не пытались идти в юз и проблема тут не в задних тормозах, а в главном тормозном или еще чем-нить, что стоит спереди, на такой скорости, при нажатии на педаль тормоза со всей дури, зад должен был так же пойти юзом!
« Ответ #29 : Ноябрь 10, 2013, 14:19:11 pm »
Решил наконец-то заменить главный тормозной, который валялся в гараже пол года и обломался, все вроде так же сделано, а резьба под трубки шире, полистал каталог, походу купил от машины с ESP((
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Хреновые тормоза
