Питание видеорегистратора Ceed JD от плафона освещения.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Питание видеорегистратора Ceed JD от плафона освещения.  (Прочитано 30273 раз)
V1ad
    ODO 120000 km
« Ответ #30 : Ноябрь 11, 2013, 21:26:59 pm »
Всем привет!
Подскажите есть ли постоянный плюс (ну и минус) в районе левой стойки или потолочного плафона.
Просто плафон не предлагать, там пропадает через минуту при постановке на штатную охрану.
Хочу сделать управление от сигнализации что бы можно было с пульта включать и включался автоматически при срабатывании датчика удара и прочих ситуациях.  fire!
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #31 : Ноябрь 11, 2013, 22:33:27 pm »
У меня регистратор подключен к плафону. Так вот питание там постоянное. Случайно оставлял регистратор включенным, и он работал без остановки.
V1ad
    ODO 120000 km
« Ответ #32 : Ноябрь 12, 2013, 06:32:47 am »
Понятно, спасибо!  rulezz
Значит там есть и постоянное тоже, потому что принудительно включенные плафоны на моем Престиже выключались через ≈ минуту после постановки на штатку, значит там явно что то пропадает. «Будем посмотреть» (звонить тестером).  akkord
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
« Ответ #33 : Ноябрь 13, 2013, 19:14:31 pm »
У Вас наверно сигналка нештатная...
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #34 : Ноябрь 14, 2013, 09:15:01 am »
Сигнализация штатная. Провода питания вставлены в разъем.
Серега Dobermann
  • Russian Federation Подольск
    ODO 52100 km
« Ответ #35 : Ноябрь 14, 2013, 22:19:47 pm »
А я блин свой регик так спалил(((( Никто не чинит их случаем? :-[
V1ad
    ODO 120000 km
« Ответ #36 : Ноябрь 15, 2013, 11:07:55 am »
Как так? Переплюсавал?
Ha-ceed
  • Russian Federation Свердловская область, Екатеринбург
    ODO 28000 km
« Ответ #37 : Ноябрь 15, 2013, 11:17:22 am »
там действительно через минуту снимается питание с плафона. Из-за этого и удобно подключать видеорегистратор к плафону.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2013, 11:22:39 am от Ha-ceed »
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #38 : Ноябрь 15, 2013, 13:05:33 pm »
Возможно, я не прав. На FL питание действительно пропадало после постановки на сигнализацию. На JD, видимо,  так же. Надо еще раз проверить.
reutover
Такой вариант подойдет?
Как правило в вилке прикуривателя размешают преобразователь с бортовых 12в на 5в для MINI USB. Если вы сделаете как написали, сгорит ваш Каркам.
Иногда бывает, что преобразователь размещают не в самой вилке, а на проводе в отдельной маленькой коробочке. Если у вас так, то можно подключаться как вы хотели.
Magsimka
  • Russian Federation Ижевск
  • Тако и бурито!
« Ответ #40 : Январь 23, 2014, 12:54:28 pm »
2) С помощью мультиметра замеряем напряжение на контактах и находим + 12 В и массу (Красный и черный провод соответственно).
народ, я не электрик. авто сид рестайлинг. такой вопрос. а нельзя на первой фотке оголить красный и черный (на сиде рестайлинге также как и на JD красный - 12В, черный - минус?) провод и подцепить регик и антирадар (т.е. до белого пласмассового штекера, в который эти провода входят), не перепутав соответственно полярность?
Напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала...
  • Смотритель
« Ответ #41 : Январь 23, 2014, 16:51:38 pm »
а нельзя  оголить красный и черный  провод и подцепить регик и антирадар (т.е. до белого пласмассового штекера, в который эти провода входят), не перепутав соответственно полярность?
Можно, но:
1. нужно убедиться, что при выключенном зажигании нет "+"
2. если питание гаджетов 12В.
Magsimka
  • Тако и бурито!
« Ответ #42 : Январь 24, 2014, 09:01:19 am »
Можно, но:
спасибо за ответ
1. для чего? какая-то проблема возникнет?
2. само собой учтены преобразователи 12В на 5В, в комплекте с аппаратурой идет, тот что в прикуриватель втыкается
  • Смотритель
« Ответ #43 : Январь 24, 2014, 11:46:14 am »
Ну а как же? если питание будет постоянным гадхеты будут высаживать АКБ; не безопасно оставльть их под напряжением...
из фото не понятно что за разъем. Возможно питание будет проподать при засыпании авто (спустя некоторое время после покидания авто),  но, на мой взгляд , лучше если выключится замком.
Magsimka
  • Тако и бурито!
« Ответ #44 : Январь 24, 2014, 16:09:00 pm »
да, догнал уже, посадится аккум) разъем - питание плафона. решил сделать иначе немного
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
