Питание видеорегистратора Ceed JD от плафона освещения.
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Питание видеорегистратора Ceed JD от плафона освещения.  (Прочитано 30258 раз)
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
Всем клубням привет.
В общем, надоел мне болтающийся провод от прикуривателя к видеорегистратору, решил запитать все это дело от плафона освещения.
Может быть кому-то пригодится.
1) Снимаем плафон откручивая два болта.
2) С помощью мультиметра замеряем напряжение на контактах и находим + 12 В и массу (Красный и черный провод соответственно).
3) На плафоне куча контактов, тестером находим куда приходят цепи от разъема питания
4) Припаиваем к ним внутренности любого USB зарядника (я использовал такой: http://dx.com/ru/p/wp007-portable-usb-car-cigarette-lighter-power-adapter-charger-black-11-24v-160625).
[img  width=700]http://ceedclub.ru/forums/gallery/45179_22_05_13_4_57_37.jpg[/img]
5) Схему приклеиваем к плафону клеем или сажаем на силиконовый герметик
И радуемся  :)
6) Просовываем под обшивку USB кабель, благо они сейчас почти все короткие (у меня на комплектации комфорт в обшивке спереди есть дырка, видимо для датчика дождя или еще какого) и подключаем регистратор.
В итоге резать ничего не надо, изолента не нужна и в случае чего можно всегда просто вытащить кабель.
При постановке на сигнализацию питание с разъема примерно через минуту снимается автоматически, соответственно при открывании машины регистратор будет включаться.
Всем спасибо.
П.С. Тему пришлось поправить из-за ошибки, еще раз прошу прощенья.
Как мы уже поняли, зарядники могут здорово шуметь, поэтому желательно на входе и выходе ставить фильтры, но думаю об этом еще будет тема, не вечно же с шумами ездить )))
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 19:56:58 pm от admin »
  • Смотритель
« Ответ #1 : Май 13, 2013, 21:04:27 pm »
Нужно попробывать.  У меня запитан б/питания от разъёма под облицовкой левой стойки - питание при вкл. зажигания.
Но дело в том, что блок "шумит" (наводки на радио) - нужно ставить фильтр. Мож юсбишный не будет. У тебя нет шума?
п.с. можно присоску приклеить на шелкографию если её смазать смазкой силиконовой для резинок. Зиму откатал - ни разу не отвалилась.
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #2 : Май 13, 2013, 21:34:41 pm »
По поводу шума не заметил, может быть при плохом сигнале от станции себя еще проявит... По поводу силиконки спасибо, обязательно попробую.
Сегодня послушал радио на разных частотах, шума нет!
« Последнее редактирование: Май 14, 2013, 10:57:15 am от antin86 »
Ruslangab
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 42000 km
« Ответ #3 : Май 15, 2013, 16:48:44 pm »
Если стоит не штатная сигнализация подключенная не по кан-шине, то питание не отключается!!!
Еще надо наверно через предохранитель пустить.
« Последнее редактирование: Май 15, 2013, 16:52:03 pm от Ruslangab »
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #4 : Май 15, 2013, 17:59:58 pm »
Ну мы же все за безопасность ))) Поэтому если ставить сигналку, то ту что дружит с CAN шиной...
Предохранитель есть штатный, тот что на освещение салона (или я ошибаюсь?) смысла в дополнительном я думаю нет...
Ha-ceed
  • Russian Federation Свердловская область, Екатеринбург
    ODO 28000 km
« Ответ #5 : Май 18, 2013, 17:21:01 pm »
На старом видеорегистраторе (mystery) радио шумело в некоторых районах города (отдаленных), когда он сломался поменял на новый- kromax- теперь никаких помех нет. На разных форумах искал решение проблемы, рукастые люди с переменным успехом пробуют обмотать провод питания фольгой и т.п. Говорят, у многих дешевых регистраторов такая проблема.
« Последнее редактирование: Май 19, 2013, 12:18:07 pm от Ha-ceed »
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #6 : Май 19, 2013, 10:53:56 am »
Прошу прощения за глупый вопрос, просто хочу перед процедурой еще раз подстраховаться...
чтобы припаять провода от USB к плафону, надо знать + и - в прикуривателе. Центральный контакт в штекере прикуривателя это 12в или земля?
Центральный контакт это "+", второй соответственно "-"... По поводу наводок, у меня один знакомый шнур питания в несколько витков наматывал на ферритовое кольцо, то есть получался своеобразный фильтр... Шумов стало значительно меньше.
Ha-ceed
    ODO 28000 km
« Ответ #7 : Май 19, 2013, 12:34:09 pm »
4
Всем привет!  По примеру автора этой темы сделал питание от плафона.
Все описано правильно, НО: при режиме плафона "включение при открытых дверях" питания на данных контактах НЕТ. Поэтому припаял к другим, см. ниже на картинках. Все работает, регистратор выключается ровно через минуту после постановки на сигнализацию. antin86 - спасибо за идею и помощь!
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #8 : Май 19, 2013, 14:18:15 pm »
Всегда пожалуйста )) На счет питания, я вроде все проверял и при всех положениях переключателя питание было... Сегодня еще раз перепроверю и вечером отпишусь.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Все посмотрел, у меня питание есть при всех положениях переключателя... Я когда еще контакты "прозванивал" специально на всех положениях смотрел. В чем дело у Вас даже представить не могу. Но в общемто и не нужно, главное что все работает. Удачи.
День добрый, Вы оказались правы на счет питания при положении "свет при открытых дверях". Индикация заряда батареи идет, но как ни странно регистратор в итоге сел. Скоро переделаю и тему поправлю. Большое спасибо. Еще обнаружил шумы, особенно проявляются на частотах свыше 100 МГц, либо попробую фильтр изготовить, либо поменяю само устройство.
« Последнее редактирование: Май 21, 2013, 12:31:15 pm от antin86 »
Ha-ceed
    ODO 28000 km
« Ответ #9 : Май 19, 2013, 21:21:16 pm »
действительно,  странно. Комплектация- та же, комфорт, может разница, что у меня вагон?
Это ладно, а не знаете, почему, когда плафон выключен (поставил на сигналку), тестер на контактах клеммы показывает 2 вольта?  Я считал, что должен быть твердый ноль  :)
п.с. сигналка штатная, допольнительно установлен парктроник.
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #10 : Май 19, 2013, 22:15:32 pm »
Не в курсе... Но думаю это тема для небольшой исследовательской работы  :) Сделаю замеры у себя и покопаюсь в доступных схемах, может что прояснится...
serg115
  • Russian Federation СПб
    ODO 10666 km
« Ответ #11 : Май 21, 2013, 20:23:00 pm »
Всем добрый день, прошу прощенья, но в схеме закралась ошибка. На- Ceed оказался прав и большое ему спасибо за замечание. Скоро переделаю и все поправлю. Всем удачи.
подключил так как вы написали ( через юсб адаптер , соединив как положено ) .  появляется тихий-тихий стрекот. а исчезает как только отключу разъем . в общем стремно как то стало и пока ничего не припаял, хотел узнать у кого есть такой стрекот  и нужно ли на плюсовой разъем дополнительно сделать предохранитель?
Ha-ceed
    ODO 28000 km
« Ответ #12 : Май 21, 2013, 20:52:41 pm »
Никаких лишних звуков нет, все тихо
Предохранитель делать не стал, надеюсь на штатный ( который плафон защищает).
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #13 : Май 22, 2013, 13:54:05 pm »
Скорее всего это элементы схемы так шумят, просто послушайте поближе любой зарядник для телефона дома... (Я сначала подумал что вы про радиоприемник пишете...)
« Последнее редактирование: Май 22, 2013, 18:17:42 pm от antin86 »
serg115
    ODO 10666 km
« Ответ #14 : Май 22, 2013, 22:53:46 pm »
припаял - поставил - послушал.  самое смешное - это потрескивает сама плата плафона, напомнило треск нагрева старого паяльника. И трещит над головой- походу придется все убирать. А когда вкл. плафон треск становится интенсивнее((
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
