Замена оригинальных амортизаторов и пружин Ceeb JD.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: Замена оригинальных амортизаторов и пружин Ceeb JD.  (Прочитано 246038 раз)
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #180 : Октябрь 30, 2017, 14:34:13 pm »
Поставил назад KYB 349084 - шикарно! Захотел на перед их же поставить и информация огорчила. Видимо придется Bilstein рассматривать, т.к. остальное либо очень дорого, либо сомнительного качества 8[
srgb
« Ответ #181 : Ноябрь 02, 2017, 00:11:04 am »
Всем привет! Поставил наконец на переднюю ось амортизаторы Monroe G8216 и G8217. Ощущения превосходные. Чувство, что что-то отрывается в подвеске при проезде средних ям полностью прошло. Доволен на 100%. Ценник тоже считаю гуманный, брал по 2900 за штуку.
srgb
« Ответ #182 : Ноябрь 02, 2017, 00:13:38 am »
PS.
У меня они установлены в паре с неродными пружинами.
Lesjöfors 40 372 73 вот их фамилия.
Koshkai
« Ответ #183 : Декабрь 05, 2017, 17:00:52 pm »
Решил сэкономить и поискать на Ж приключений, купил и установил амортизаторы европейского производителя QUINTON HAZELL QAG181131. А чего бы по 1000 рублей не попробовать? Не знаю, сколько они проходят, но по ощущениям все как описывают те, кто установил Каябу rulezz Даже на моих не мягких пружинах, стала меньше раскачка, улучшилась устойчивость. Что характерно, несмотря на чуть меньшую длину (как и Каяба), пропали отсрелы при быстрои проезде поперечных волн колеи.
Снятые родные вполне живые спустя 55000 км. По крайней мере потеков нет, утапливаются штоки с приличным усилием, поднимаются сами под давлением. Но видимо действительно характеристики другие.
QUINTON HAZELL сделаны на вид добротно. Была информация в сети, что поставщиком амортизатором для QH являлся испанский завод Lip, но никакой маркировки похожей я не нашел.
Размеры:
Полная длина 587 мм (родной 593 мм), длина тубуса с ушами 355 мм (родной 365 мм), ход штока 170 мм (родной 174 мм). Масса 1.62 кг (родной 1.58 кг) (измерял оба сам).
На QH есть маленькая черная шайба на штоке, но она меньше посадочного места в верхней опоре амортизатора, поэтому пришлось сбивать с родного более крупную и дополнять имеющуюся.
Заменой доволен, особенно за 2тр (менял сам).
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #184 : Март 30, 2018, 11:55:37 am »
Собираюсь поменять задние амортизаторы (1 потёк и заодно треснул пыльник) заодно с пружинами (просели заразы).
Остановился на варианте амортизаторы KAYABA 349084 и пружины усиленные  Lesjöfors 4237257.
В каталоге KAYABA указано что есть подходящие комплект защиты 910179 и чашка верхней опоры SM5669.
Собственно сами вопросы:
  • Кто нибудь ставил защиту? Где то давно натыкался на то, что она вроде бы нам не подходит так ли это? цена вопроса за комплект из 2 пыльников и 2 отбойников 1000 рублей.
  • Чашку обязательно менять? цена за штуку около 2к.
  • Какие еще подводные камни могут всплыть при самостоятельной замене? Нужно ли закупиться гайками и болтами для откручиваемых деталей?
« Последнее редактирование: Март 30, 2018, 11:57:41 am от wyrik1 »
« Ответ #185 : Март 30, 2018, 11:58:41 am »
чашку обязательно менять?
при большом пробеге желательно, там резина рвется.
но лучше глянуть для уверенности.
если что и после осмотра можно поменять, благо задние меняются не сложно
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #186 : Март 30, 2018, 14:07:34 pm »
Так могло не подойти отбойники на родные амортизаторы из за толщины штока. А каяба к каябе обязаны подходить.
Опору - по состоянию , как Андрей уже написал,или желанию.
Подводных камней нет, болты откручиваются .
wyrik1
    ODO 80000 km
« Ответ #187 : Март 30, 2018, 14:11:40 pm »
Спасибо
« Ответ #188 : Апрель 16, 2018, 10:45:58 am »
вчера оригинал на каябу менял.
пробег у JD 85к, опоры живее всех живых
пыльники поставил от элантры
Monroe PK300 - комплект на две стороны
jd174
  • Russian Federation Че
    ODO 48000 km
  • 174-я провинция
« Ответ #189 : Май 17, 2019, 18:57:43 pm »
Добрый день.
Есть статистика по ресурсу Monroe G8216 и G8217? :-[
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #190 : Май 27, 2019, 20:49:25 pm »
Всем доброго дня.
Приговорили задний амортизатор на пробеге более 94 тысячи ( 3 хозяин, возможно чуть скрутили до меня).
Какие лучше взять из неоригинала?
Пыльники надо тоже менять?
Влияет ли их замена на сход-развал?
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #191 : Май 27, 2019, 22:20:48 pm »
Всем доброго дня.
Сегодня заказал в экзисте SACHS 313551 (каябы нет нигде 8[, сказали только к сентябрю будут :( )  по 3230 каждый
будем посмотреть :)
Всё в комплекте было
Сегодня заказал в экзисте SACHS 313551  по 3230 каждый
будем посмотреть :)
полёт нормальный,проехал на них около 120к
Всем доброго дня.
нет
« Последнее редактирование: Май 27, 2019, 22:24:24 pm от Vanek76 »
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #192 : Май 28, 2019, 20:27:47 pm »
нет
По ощущениям они отличаются от каябы? По цене за 2 шт экономия 2 тыщи...
Vanek76
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #193 : Май 29, 2019, 08:47:20 am »
каябу не ставил,т.к. тут только про них речь была и на момент необходимости замены у каябы срок поставки был около 90 дней.Почитал отзывы на других форумах и взял SACHS  меня они устраивают  rulezz
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
« Ответ #194 : Май 30, 2019, 12:53:00 pm »
На драйве прочитал, что при установке каябовских аморов(задних),не налазит отбойник на втулку. Так ли это?
Просьба отписаться тем, кто ставил их, какие были трудности при установке.
ЗЫ Заказал задние аморы каяба,на следующей неделе буду ставить.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
