Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 46   Вниз
Автор Тема: Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-  (Прочитано 367029 раз)
Koshkai
Установлены следующие пружины:
- перед Lesjofors 40 372 63
Могли бы вы измерить толщину прутка передних пружин?
Мне кажется с задом вы переборщили, слишком уж высоко. :)
Лёха_22
  • ODO 29001 km
Согласен, но т.к. заранее точно нужную величину проставки нельзя было просчитать, то взял не самый дорогой вариант. Сейчас размышляю над заменой 30 мм на 25 мм проставку, должна сесть примерно на 7-8 мм.
Параметры передних родных пружин (комплектация комформ, метки на пружине: желтая + зеленая, ниже белая):
- толщина прутка - 12,8 мм (без краски);
- диаметр - 162 мм;
- высота - 337 мм;
- число витков - 4,75.
Если речь за Lesjofors, то параметры один к одному соответствуют каталогу (без краски) - это приятно удивило.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2015, 18:20:16 pm от Лёха_22 »
Koshkai
- диаметр - 162 мм;
- высота - 337 мм;
Хм, теперь я еще больше запутался. У меня тоже метки желтая и зеленая (белую не нашел, но такой комбинации вроде не должно быть), я лично намерил 14мм прут, но допускаю, что из-за ограниченного пространства (колесо не снимал) не корректно померил.
Вот тут вы говорили что 13.2мм. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,47798.msg2627473.html#msg2627473
А те, что вы поставили от дизельного иХ35, должны быть по-идее 13.5, во всяком случае, такие данные в совместимых пружинах от Sachs и GKN-Spidan. Вот мне и хочется понять, какой прут у LesJofors.
Есть же еще вариант 14мм от Спортажа 2.4 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,50817.msg2658807.html#msg2658807
Лёха_22
  • ODO 29001 km
Все верно, от слов своих не отказываюсь.
Для того, чтобы точно замерить параметры пружины пришлось ее снять. На одном конце счистил краску и сделал замеры прутка.
Без краски - 12,8 мм, с краской 13,2.
Насчет меток, см. фото.
Лёха_22
  • ODO 29001 km
Перед установкой промерял размеры, толщина прутка была 13,8 - 13,85 мм, краску с нее не сдирал.
На фото, левая Lesjofors 40 372 63, правая родная.
Что, реально?  %) или были другие причины?
Лёха_22
  • ODO 29001 km
Собственно выбрал пружины Lesjofors (они же Kilen) потому что на тот момент у них была цена аналогичная технорессору, даже чуть ниже и нормальный каталог с параметрами. Но за технорессор, почему то, никто не может сказать точно ни параметров, ни прироста в клиренсе + думаю что шведские по качеству должны быть лучше, т.к. производсвто поставлено на поток - надеюсь ожидания мои оправдаются.
Лёха_22
  • ODO 29001 km
Дурная голова рукам покоя не дает.
Koshkai
Большое спасибо:)
NegodnikSh
  • Russian Federation South Butovo
    ODO 72000 km
Всем доброго времени суток, сильно просела задняя часть авто 49000 пробег, левая ниже правой,заказалLesjofors 4237245 -4600руб и каябу 349084 за 5400руб итого 10000,замена чуть позже, сразу отпишусь. Замена в среднем 4000 и сход-развал 1600-2000 итого 15-16000,чтобы было лучше.
pgv
  • Russian Federation г. Чебоксары
    ODO 56000 km
Здравствуйте!
Правильно я понимаю, что установка на перед Lesjofors 40 372 63 и Lesjofors 42 372 45 на зад, решает вопрос пробоя подвесок и немного (на 1 см) увеличивает клиренс ?
pgv
    ODO 56000 km
Забегая вперед скажу, что проблему задних пружин универсала можно решить установкой пружин от Hyundai i40. Их оригинальный код 55350-3Z010. Выбор не такой большой: кроме оригинальных, есть еще Lesjofors (Kilen), GKN, Sachs. Характеристики доступны только для двух последних:
Подскажите насколько просели пружины за 4 месяца эксплуатации, каково сейчас расстояние до арок и не поменялось ли мнение о пружинах Lesjofors ?
Sheerful
  • Russian Federation Москва/Брянск
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
Я на зад поставил пружины от i40 55350-3Z010 - 4000 р. за пару . Также аммортизаторы газовые  Kayaba 349084 - 3000 за пару. Тоже как вариант)
pgv
    ODO 56000 km
На сегодня цены на emex 7200 и 4800 соответственно, и это с учетом клубной скидки. Я пока рассматриваю более бюджетный вариант.
Лёха_22
  • ODO 29001 km
Здравствуйте!
Перед поднимется почти на 25мм, за задние без проставок не скажу.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 46   Вверх
