Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 126205 раз)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
Машину брал из салона, знаки светофора не путаю (не дальтоник)- антифриз был (и сейчас лью) СИНИЙ.
Да чего вы с цветом морочитесь, это всего лишь краситель  ;)
Какой льешь?
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
« Ответ #32 : Май 13, 2018, 21:04:48 pm »
Привет всем.
Прошло 5 лет, поменял антифриз. Залил с "отпугитивателем"  :D . Инструкция RUS пишет срок службы 5 лет, а PL - 6000 моточасов. Вот такой перевод.
« Последнее редактирование: Май 13, 2018, 21:08:23 pm от Nerijus »
Иван2610
  • ODO 78678 km
Соклубники доброго дня. Пришло время замены ОЖ, решил залить антифриз Felix Prolonger 40 G11, как вы думаете, стоит?
https://www.astaworld.ru/detail/1313
Dark77
  • Russian Federation Брянск
    ODO 98000 km
« Ответ #34 : Ноябрь 03, 2018, 13:23:10 pm »
Я залил себе G11, корейский (зеленый, концентрат)
Делал полную замену
Снял патрубки с радиатора, завел мотор и ждал пока термостат откроется,
потом (на работающем моторе) в патрубок лил дис.воду, пока из другого она же чистая не пошла,
далее стал заливать заранее приготовленный антифриз, как только из патрубка стал идти антифриз (по цвету видно)
заглушил мотор и надел патрубки на радиатор, далее наполнил радиатор и расширительный бочек.
Dopmilch
Заметил, что стал заметно антифриз уходить. Теперь надо новый брать. Какой посоветуете? Сейчас залит фиолетовый какой-то, а в магазине акция как раз - синий по дешевке отдают. Не будет ли проблем если синий залить? У меня сид 11 года
  • Онлайн Онлайн
Заливай на основе этиленгликоля, лучше всю жижу сменить.
  • Онлайн Онлайн
Поймите уже наконец, что по цвету выбирать охлаждайку нельзя,так как это всего лишь краситель совершенно никак не влияющий на свойства. Выбирать антифриз надо строго по наличию допуска автопроизводителя - это самый главный и основной фактор. Могу порекомендовать вам coolstream a-110, у него этот допуск имеется. Вообще техноформ хороший бренд, давно его знаю
Да́, правду глаголишь!
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #38 : Июль 11, 2022, 16:23:04 pm »
Недавно вот менял антифриз на своей машине - да, залил именно Coolstream a-110 (CS-010502-PN) розового цвета. И судя по разной информации,imxo,  этот анифриз сейчас и заливают изначально, на заводе.
У меня дизель, и никакой другой горловины с пробкой, кроме расширительного бачка, нету. При замене поставил перед машины под наклоном , открыл краник и просто сначала просто долго жамкал патрубки , а потом компрессором несколько раз дунул в расширительный бачок ... отсоединил , как рекомендуют, патрубок с нижней трубки радиатора - но, по сути это было совершенно ни к чему ( оттуда больше ничего и не вытекло) . Слилось где то 5 с лишним литров антифриза, ничего не стал промывать, чтобы не иметь проблем с разбавленным антифризом. Залил новый антифриз , завел двигатель, прогрел, потом доил еще , так и залилось где то 5,5 литров.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 16:25:21 pm от ademkov »
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
