Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 126292 раз)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
Машину брал из салона, знаки светофора не путаю (не дальтоник)- антифриз был (и сейчас лью) СИНИЙ.
Да чего вы с цветом морочитесь, это всего лишь краситель  ;)
Какой льешь?
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
« Ответ #32 : Май 13, 2018, 21:04:48 pm »
Привет всем.
Прошло 5 лет, поменял антифриз. Залил с "отпугитивателем"  :D . Инструкция RUS пишет срок службы 5 лет, а PL - 6000 моточасов. Вот такой перевод.
« Последнее редактирование: Май 13, 2018, 21:08:23 pm от Nerijus »
Иван2610
  • ODO 78678 km
Соклубники доброго дня. Пришло время замены ОЖ, решил залить антифриз Felix Prolonger 40 G11, как вы думаете, стоит?
https://www.astaworld.ru/detail/1313
Dark77
  • Russian Federation Брянск
    ODO 98000 km
« Ответ #34 : Ноябрь 03, 2018, 13:23:10 pm »
Я залил себе G11, корейский (зеленый, концентрат)
Делал полную замену
Снял патрубки с радиатора, завел мотор и ждал пока термостат откроется,
потом (на работающем моторе) в патрубок лил дис.воду, пока из другого она же чистая не пошла,
далее стал заливать заранее приготовленный антифриз, как только из патрубка стал идти антифриз (по цвету видно)
заглушил мотор и надел патрубки на радиатор, далее наполнил радиатор и расширительный бочек.
Dopmilch
Заметил, что стал заметно антифриз уходить. Теперь надо новый брать. Какой посоветуете? Сейчас залит фиолетовый какой-то, а в магазине акция как раз - синий по дешевке отдают. Не будет ли проблем если синий залить? У меня сид 11 года
Заливай на основе этиленгликоля, лучше всю жижу сменить.
Поймите уже наконец, что по цвету выбирать охлаждайку нельзя,так как это всего лишь краситель совершенно никак не влияющий на свойства. Выбирать антифриз надо строго по наличию допуска автопроизводителя - это самый главный и основной фактор. Могу порекомендовать вам coolstream a-110, у него этот допуск имеется. Вообще техноформ хороший бренд, давно его знаю
Да́, правду глаголишь!
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #38 : Июль 11, 2022, 16:23:04 pm »
Недавно вот менял антифриз на своей машине - да, залил именно Coolstream a-110 (CS-010502-PN) розового цвета. И судя по разной информации,imxo,  этот анифриз сейчас и заливают изначально, на заводе.
У меня дизель, и никакой другой горловины с пробкой, кроме расширительного бачка, нету. При замене поставил перед машины под наклоном , открыл краник и просто сначала просто долго жамкал патрубки , а потом компрессором несколько раз дунул в расширительный бачок ... отсоединил , как рекомендуют, патрубок с нижней трубки радиатора - но, по сути это было совершенно ни к чему ( оттуда больше ничего и не вытекло) . Слилось где то 5 с лишним литров антифриза, ничего не стал промывать, чтобы не иметь проблем с разбавленным антифризом. Залил новый антифриз , завел двигатель, прогрел, потом доил еще , так и залилось где то 5,5 литров.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 16:25:21 pm от ademkov »
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
