Видео отчёт по замене заднего плавающего сайлентблока
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21   Вниз
Автор Тема: Видео отчёт по замене заднего плавающего сайлентблока  (Прочитано 156720 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #240 : Февраль 14, 2016, 10:45:48 am »
А колодки смотрели?
oALio
« Ответ #241 : Февраль 14, 2016, 15:27:29 pm »
А че колодки, не нагруженная так себя не ведет. Там тем более не барабаны стоят. Вот и не пойму к чему готовится, монтировкой-то я пошевелю... А то, если сайлентблок то я бы приехал в  Щёкино )))
Просто напрасно не хотелось бы кататься... Если со стойками что-то это уже меняет расклад при пробеге в 32 000 км....
oALio
« Ответ #242 : Февраль 14, 2016, 15:38:18 pm »
Насколько я помню при увеличении массы усилие на задние тормоза становятся больше. Но вот на изношенные колодки звук не похож абсолютно. Там звук такой как гайки (или болты) на дисках перетягиваешь или страгиваешь с большим усилием вот момент начала поскрипывания такой-же только более растянутый и низкочастотный. Не совсем понятно как диагностировать это (кроме монтировки). Или подождать пока конкретно не начнет бить и скрежетать )))
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #243 : Февраль 14, 2016, 16:02:54 pm »
Вот честно, ничего сказать не могу, ну не получается по буквам у меня диагностику проводить
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #244 : Февраль 14, 2016, 16:12:34 pm »
Вообще нужно все посмотреть и в том числе развальные рычаги. Если сами не можете, заехайте на диагностику
oALio
« Ответ #245 : Февраль 14, 2016, 18:33:12 pm »
Не получается по  буквам, вот - http://www.youtube.com/watch?v=PzGvky3sBps по звукам ))) По ходу, действительно что-то с тормозами. Звук стал к концу видео меняться.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #246 : Февраль 14, 2016, 19:21:13 pm »
Слушай, а не бак ли у тебя хлопает, скрежет похоже от тормозов, ну покрайне мере что я  мог услышать из видео
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #247 : Февраль 14, 2016, 19:25:04 pm »
Похожие хлопки у меня были и ништяк так в кузов отдавало, в итоге бак хлопал. Сайлентблоки о себе так не дают знать, тем более на ровной дороге
oALio
« Ответ #248 : Февраль 14, 2016, 19:27:30 pm »
Не, не бак, так почти все микрофоны в видеорегистраторах работают, на кочках так звук микрофоном воспринимается )) Да, я теперь к тормозам больше склоняюсь... буду смотреть тормоза. Только со звуком вот не понятно сначало кряхтело, потом гул пошел. Неужели тормоза... В любом случае спасибо.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #249 : Февраль 14, 2016, 19:44:33 pm »
посмотри, может направляющие заклинило, просто подними колесо и крутани, сразу всё поймёшь, ну и конечно скинуть колесо и посмотреть, колодки и как движется суппорт.суппорт не шевелится, значит твои колодки боком трёт, а скорее всего уже стёрло до металла.
oALio
« Ответ #250 : Февраль 14, 2016, 21:26:28 pm »
Да, большое спасибо, я тоже про направляющие подумал. Если приподнять и крутануть колесо то что должно быть не так? Правильно ли я понимаю что суппорт надо от руки туда-сюда (от себя, на себя если смотреть на диск) пошевелить и он должен ходить? если не ходит, значит направляющие закисли?
« Ответ #251 : Февраль 14, 2016, 21:42:19 pm »
а у меня справа сзади трение было на холодную после проезда около километра пропадало. Недавно диски поменял тормозные и увидел что на правом колесе колодки ручника позатянуты сильнее левого. Их ослабил и кожух отжал немного. все пропало. Направляющие лучше проверить не так а покрутив их если закисли то крутиться не будут или будут но очень тяжело.
oALio
« Ответ #252 : Февраль 14, 2016, 22:33:43 pm »
Понял, на выходных займусь.
oALio
« Ответ #253 : Февраль 21, 2016, 17:27:42 pm »
При ходе назад при вывернутом руле теперь появился писк. В общем купил полный комплект колодок (перед+зад). Задние колодки стерлись всего на 20-30% передние на 40-50% это при пробеге в 32 000 км. Направляющие пальцы ходят как по маслу. Единственное что смутило, это передняя одна колодка справа она прилично прикипела к направляющей, отодрал ее приличным усилием отверткой. Еще смутило (как мне показалось) что цилиндр на правом суппорте утапливался как-то потяжелее левого. Все прочистил и смазал направляющие колодок консистентной смазкой. Ну и за одно поменял колодки только спереди. Резко пока не тормозил, но писк пропал и вроде даже подозрений на посторонние шумы нет.  Всем спасибо.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #254 : Февраль 21, 2016, 17:33:33 pm »
пластины направляющие,по котрорым ходят колодки хорошо почистил и под этими пластинами нужно чистить
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21   Вверх
