Стук при легком торможении
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Стук при легком торможении  (Прочитано 16980 раз)
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
Полистал темы похожей проблемы, увы, симптомы не те немного.
При легком торможении на малой скорости, до 10-20 км в час, скорее на дотормаживании раздает стук при каждом покачивании-нажатии на тормоз. Спереди.
Причем если машина постоит немного даже с включенным двигателем - стук на время пропадает, только поездишь немного - стук. Чем больше ездишь, тем чаще стук и явственнее. С утра можно проехать метров 500 и стука нет. Потом появляется. Стук только при движении при нажатии. На месте при нажатии стука нет.
Если стук активен, можно на месте зажать тормоз и крутить слегка руль вправо-влево. Слышны хрипы, терения, кряхтения и прочее.
Предположительно стук начал появятся после смены колодок передних, также меняли сцепление. Все протянули по 2 раза, ничего не гремит. Суппорта, смазку - все проверили - все норм. Колодки фрикса обычные. Их не снимали, пружинки стоят. Диск вполне, с канавкой конечно выработки, но не критично.
Колодки проехали уже тыщи полторы -т е это не притирка.
Не знаю, что и думать. Был в ПЛТ 2 раза и в Василеостровском смотрели. Ничего. Разводят руками. И там и Там.
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
john312
« Ответ #1 : Июль 18, 2018, 10:27:24 am »
У нас с вами похожая проблема, уточните пожалуйста как решили ?
kvin
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 172000 km
« Ответ #2 : Июль 19, 2018, 21:19:41 pm »
-1
Проверяли, нет ли "шубы" из окалины на тормозных дисках с торца? Я сбил ее молотком (кто-то чистил проворачивая колесо), мне помогло.
Все сказанное мной здесь есть мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
« Ответ #3 : Июль 20, 2018, 14:56:56 pm »
Я при появлении стуков теперь сразу лезу смотреть стойки стабилизатора, откручиваю их и смотрю плотность пальцев
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #4 : Июль 20, 2018, 18:19:33 pm »
-1
У меня тоже самое. Еле слышимый стук, при торможении. Думаю у меня стучат внутренние гранаты. Сча меняю шрусы целиком, если пропадет - то это они.
Старина Джек
  • Russian Federation moscow #1
  • Kia cee'd sw 1.6 AT, была Kia cerato 1.6 AT
-1
Посоны помогайте!
После замены амортизатора, опорного подшипника и шарика появился такой же стук.
Обычно при торможении от 40 до 20 км\ч
Почитал форум
Возможные причины:
Дефект колодки - сменил - ничего не поменялось
Металлический пыльник шарика - не задевает
Буртик (окалина) ржавчины на тормозном диске - сточил напильником - ничего не поменялось
Менять тормозные диски?
Возможно ли что после замены амортизатора, опорного подшипника и шарика, пошел перекос где-то в тормозном механизме?
Звук вот такой
https://youtu.be/qgowXABfz7g
Mikhelson
  • Russian Federation г. Орехово-Зуево (Московская область)
    ODO 45000 km
был похожий стук при торможении. по всем признакам выносили вердикт с заменой привода.
но проблема как это не странно, решилась обслуживанием суппорта и направляющих.
проверьте этот узел, у меня внутренняя колодка уже не имела хода.
Старина Джек
Спасибо за совет. Обслуживание делал. Не помогло
Попробуйте снять колесо, завести авто и на скорости притормаживать а второй человек пусть послушает откуда стук идет, возможно что то незакрутили, а при торможении биения в педаль тормоза нет?
Старина Джек
Слушали на сервисе - не смогли найти. Всю тормозную протянули еще раз. Все в норме.
Биения при торможении нет.
« Ответ #10 : Август 22, 2018, 13:12:03 pm »
-1
Пальцы может в скобе суппорта гуляют.. подтёрлись и люфтят. Попробуйте их заменить на новые..
« Ответ #11 : Август 22, 2018, 13:22:16 pm »
Посоны помогайте!
Почитал форум
Возможные причины:
Звук вот такой
А шаровую туго закрутили, закернили? Может она уже обратно открутилась наполовину..  Где тебе её меняли?
« Ответ #12 : Август 22, 2018, 13:37:32 pm »
Чудес не бывает, сьездите на другой сервис где найдут причину, гадать можно долго
Старина Джек
« Ответ #13 : Август 22, 2018, 14:11:15 pm »
Я правильно понял что речь о направляющих?
Старина Джек
« Ответ #14 : Август 22, 2018, 14:11:57 pm »
Все проверили при повторном обращении. Все затянуто.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
