Стук при легком торможении
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Стук при легком торможении  (Прочитано 16994 раз)
Старина Джек
  • Russian Federation moscow #1
  • Kia cee'd sw 1.6 AT, была Kia cerato 1.6 AT
« Ответ #15 : Август 22, 2018, 14:12:58 pm »
Чудес не бывает, сьездите на другой сервис где найдут причину, гадать можно долго
Был в двух) Поиск проблемы продолжается)))
« Ответ #16 : Август 22, 2018, 15:18:40 pm »
-1
Тогда снимите колесо, немного раздвиньте колодки плоской отверткой, и рукой посмотрите супорт не болтается в направляющих вверх- низ, а так же посмотрите колодки плотно сидят в скобе супорта не болтаются вверх низ
Старина Джек
« Ответ #17 : Август 22, 2018, 20:20:06 pm »
Спасибо. Попробую.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #18 : Август 23, 2018, 09:30:44 am »
Поменян левый шрус целиком, поменяна правая внутренняя граната, стук в торможениии с 20 до 0 продолжается и стал более четкий. Легко повторяется при выполнении определенных условий. Если тормозить резко в пол, стука нет. Если плавненько останавливаться, одинарный стук(щелчек) присутствует.
Подухи нормальные, шрусы поменял, стучит где то в середине. Раньше у меня был такой стук, поменял диски и колодки и пропал, сейчас тормоза новые, стук есть. Я в поисках. Думал что стучат внутренние гранаты.
На вывешенных колесах стук не воиспроизвести.
« Ответ #19 : Август 23, 2018, 09:39:58 am »
А втулки пер стабилизатора в каком состоянии?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #20 : Август 23, 2018, 09:55:22 am »
Втулочки - визуально норм. Менял втулки на 130000 первый раз, сейчас 215000. Судя по форуму ходят они тысяч 30 км. В принципе стаб, может издавать такой стук. Но в каком месте он может стучать? Кузова он не касается, втулки держат его над подрамником. Рейка в нормальном состоянии. Рычаги, стойки, амморты - все новое. Остается только искать.
« Ответ #21 : Август 23, 2018, 11:00:33 am »
-1
Об скобу которая держит втулку стабилизатора
Старина Джек
Продолжаем поиск!
Проверил направляющие и заменил вместе с пыльниками.
Звук остался.
Под одним из видео с аналогичной проблемой был комментарий об износе скобы суппорта.
Ищу б/у левый передний ;)
протяни болты крепления подрамника. Я сам недавно офигел думал стойки а хрен там раскрутились гайки немного после замены втулок стаба...
Продолжаем поиск!
Звук остался.
А старые направляющие куда дел?Износ/потёртости видны на них?Надо было их и новые направляйки сравнить.. и вставить проверить как они болтаются в дупле скобы.. Штангеном промерить толщину тож.. 1см. ровно в диаметре они.
rulezz :D как обычно.. lol
Старина Джек
Износ минимальный.
П.с. Сегодня еду в Коптево к 19. Опорные в багажнике
rulezz :D как не обычно.. lol
:ololo: при чем месяц не стучали все ок было. А тут такой стук типа стойка стаба продольный люфт. Было уже так.. И в этот раз стойка жива а стук был..
А я тебя только похвалить хотел, думаю наконец-то Ухо что то сам сделал  rulezz а ты авон как ,
Как обычно  :ololo:
Как обычно  :ololo:
А что я сам сделал? 8( %)  Фотки с драйва.. не мои :D
Износ минимальный.
Не.. не смогу.  Давай на выходные как нибудь, и пиши заранее %)
Через Новослободскую не едешь случайно? %)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
