Защита двигателя от грязи или продолжение защиты картера
Страницы: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Защита двигателя от грязи или продолжение защиты картера  (Прочитано 138619 раз)
Flagman
  • Russian Federation Можайск
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
  • е-mail:nikolay-i@bk.ru; ICQ-355712397
Уважаемые дамы и господа!
В процессе эксплуатации наш моторный отсек загрязняется из-за наличия открытых полостей.
Не знаю кто, но один из нас CEEDоводов (возможно форумчанин, а может нет) сделал доработку и закрыл двигатель.
Просьба откликнуться и дать свои рекомендации.
Кто не с нами, тот не против нас.
denb
« Ответ #1 : Май 12, 2008, 11:13:21 am »
по моему есть пока только один вариант:
 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2766.msg135255.html
katMANdy
  • Russian Federation Москва (САО)
« Ответ #2 : Май 12, 2008, 15:10:39 pm »
я пойду по этому пути:
rulezz Сид купил давно и с проблемой грязи столкнулся с первой слякотью ещё осенью. И после небольшого осмотра низа машины именно в районе моторного отсека были сделаны выводы (не только мной, но и народными гаражными умельцами), что грязь попадает в основном через два приличных отверстия. Они расположены сразу после бампера, по бокам радиатора. Было принято простое решение : из  толстой пористой резины были вырезаны два профиля по размерам этих отверстии с небольшим припуском на бампер. При помощи двух саморезов  каждый вырезанный фрагмент из резины был прикручен с низу бампера, так что они полностью закрыли эти отверстия  вплоть до рамы, на которой закреплён двигатель. После из пористой резины толщиной сантиметра полтора вырезал квадрат, чуть больше сантиметра на два, отверстия в защите напротив масляного фильтра. По всему торцу вырезанного квадрата ножом сделал небольшой надрез и вставил в отверстие в защите эту резинку. Результат – проездил всю зиму и в моторном отсеке девственная чистота.
Гутен Так, Гутен Этак и Гутен Вот Так Вот! (с) :)
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
Скажите,а всетаки кто нибудь смастерил доп защиту от грязи кроме защиты картера. А то ведь скоро зима.
shatl
Защиту картера не ставил, а отверстия в полостях закрыл. Вырезал из резины от камеры куски по форме. Закрепил на штатный крепеж. Насколько эффективно окажется, покажет зима.
Flagman
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
Дело личное, но поставить желательно.
Stary
Народ, а вы заметили что с двигателем 2,0 никто не возмущяется по этому поводу... неужели он настолько толще что собой все дырки затыкает  :)
У самого после 10 000 км пробега (ни 1 мойки двигателя небыло) только тонкая полоска грязи на шумке капота, какраз над тем местом где все ремни, судя по фоткам у вас также, но такого чего я в соседних темах насмотрелся не было... это вообще ппц какой-то.
Makarr
    ODO 23000 km
Не понял в каких местах закрыл резиной? И как можно прикрепить резину от камеры? Извени.
shatl
А смотря с какой целью?
Если как защита картера... то учитывая его расположение, необходимости в нем нет. А вот к сокращению, и так не шибко большого дорожного просвета, установка приведет. Уже был на сидике в такой ситуации, когда при наличии защиты, в лучшем бы случае только помял ее... а без нее только задел подрамником.... Опять же, вышесказанное исключительно ИМХО и относится к сиду. На предедущей машине защита была... но там и просвет был значительно больше...
А если как защита от грязи... то насколько я понял, устанавливая защиту, как раз приходится снимать штатные пластиковый кожухи, что добавляет отверстий для ее проникновения... так что сомнительно...
shatl
Да собственно и с двигателем 1,6 никто не возмущается.
У моего сидика, после пробега 15000, тоже только полоска над ремнем... С ней и пытался бороться...
shatl
« Ответ #10 : Ноябрь 13, 2008, 00:21:10 am »
Да собственно в тех же местах где  и  ne0... За бампером, побокам от радиатора....
Резина от камеры была использована исключительно из-за того она являлась подручным материалом... Можно использовать любую...
А крепить легко. Разрезаем камеру и получаем кусок тонкой резины. Этот кусок обрезаем по форме отверстия. Если посмотреть на бампер снизу, то можно увидеть пластиковые пистоны с пластиковыми же винтиками... Там все на таких держится. Снимаем их. Прикладываем вырезанный кусок резины. На против штатных отверстий в бампере, в резинке делаем аналогичные. Собираем все вместе и крепим на теже пистоны.
Объяснил как смог. Если интересно, то попробую в выходные сфоткать.
Flagman
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
« Ответ #11 : Ноябрь 13, 2008, 12:50:58 pm »
У 2-л и двигатель другой, не забывайте об этом.
ygun
    -Полученные: 47
  • don't touch it
« Ответ #12 : Ноябрь 13, 2008, 13:25:02 pm »
Интересно интересно. Фотки бы не помешали.
shatl
« Ответ #13 : Ноябрь 19, 2008, 00:23:27 am »
Ну вот как то так....
Одно отверстие
Другое отверстие
Закрытое отверстие, вид из моторного отсека
Makarr
    ODO 23000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 19, 2008, 01:15:26 am »
Сделал тоже сомое, только резину взял потолще.Ладно зима покажет/если конечно будет/ rulezz
Страницы: [1] 2 3 ... 10   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
