форум kia ceed > Общество > Встречи клуба > Проекты клуба > Автопробег в Калининград, май 2013
Автопробег 2013 Калининград. (Рации и разбивка по машинам)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Автопробег 2013 Калининград. (Рации и разбивка по машинам)  (Прочитано 41932 раз)
LastochkA
  • Russian Federation Питер - Москва
    ODO 51115 km
    -Выданные: 206
    -Полученные: 57
  • Мир прекрасен. За него стоит бороться.
« Ответ #75 : Апрель 22, 2013, 10:14:17 am »
Ну я конечно не спец - но вчера проверяли в квартире - в соседних комнатах отлично все слышно.
rulezz
если они еще и к PRM подключатся - вообще цены им не будет ;)
Не проверяйте друзей и любимых. Они всё равно не выдержат испытания © Антуан де Сент-Экзюпери
De3mond
  • Russian Federation Балашиха(был Дзержинск)
    ODO 92000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #76 : Апрель 22, 2013, 11:29:32 am »
В идеале на каждую пятерку 1 Си-Би, у каждого в пятерке PMR либо LPD
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2 KIA Mohave
Top
  • Belarus Москва
    ODO 420000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 24
    -Полученные: 100
« Ответ #77 : Апрель 22, 2013, 15:22:04 pm »
Да не вопрос  :) Нам одной явно хватит. Я только не знаю, в пятерке должны быть все рации одного типа или нет? Ну в смысле, например все си-би или все pmr? Если так, то все равно придется с кем-то меняться. Хотя логика подсказывает, что наверное можно разные рации на одну волну настраивать?
Спасибо! Тогда на старте пересечемся (обязательно возьмите все провода с собой). beer
У ведущего в пятерке - 1 Си-Би (для связи между пятерками в случаи разделении колоны на границе и тп), у каждого в пятерке PMR либо LPD. В идиале, чтобы у всех в колоне были PMR для того чтобы слышать сообщения в колоне во время движения, а также для сбора в гостинице, на экскурсии и тп). Дальность Си-Би выше чем PMR при условии настроенной внешней антене.
Вполне возможно, что В МАШИНЕ, без внешней антене на крыше, вы будете очень плохо слышать, и возможно вообще вас не будут слышать (это связано с тем, что корпус машины для рации Си-Би является экраном, помехой), поэтому для Си-Би и выносят антену на крышу.
СВЯЗЬ - РАЦИИ - ТЕЛЕФОНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ КОМПЛЕКТ (или два) БАТАРЕЕК ДЛЯ РАЦИЙ.
Связь. Для связи во время пробега будет использованы: рации СВ-диапазона (27 Мг) для связи до 10 км, ручные рации LPD и PMR диапазонов - для связи в пятерках до 1-2 км. Рация при включении находится в состоянии приема (вы слышите что говорят на данной частоте, громкость регулируется). Для передачи своего сообщения, необходимо ДОЖДАТЬСЯ когда в эфире будет тишина, нажать на "клавишу передачи" (обычно большая кнопка сбоку рации), сделать паузу (1-2 секунды), произнести свое сообщение, сделать паузу (1-2 секунды или произнести слово "прием"), отпустить клавишу. При передаче КЛАВИШУ ДЕРЖАТЬ ВСЕГДА НАЖАТОЙ.
При передаче обязательно придерживаться стандарта: КТО - КОМУ - СООБЩЕНИЕ - ПРИЕМ ("Одинадцатый - двенадцатому - Впереди поворот, снижаем скорость - прием"). Ответ: "Двенадцатый - понял - прием". Если сообщение касается всей пятерки, например "11 - всем - снижаем скорость, через 1 км заправка - прием", подтверждают все по очереди "12 - принял - прием", "13 - принял - прием", "14 - принял - прием" и тд. Ответ на сообщение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Так как бывают случаи, что по ряду причин сообщение не приняли или оно не прозвучало в эфире (помехи и шумы, слабый сигнал, села зарядка и т.д.). Первые и последние слова имеют свойство искажаться (это надо учитывать)  . Если сообщение не понятно вам говорите "11 - повтори - прием".
ВАЖНО! Необходимо что бы все рации пятерки работали в одном диапазоне (PMR или LPD) и на одном канале. При смене основного канала, ведущий говорит "11 - всем - смена канала на один два (12 канал)". Подтверждение от всех, а только затем смена всеми участниками основного канала. В рациях есть функция сканирование каналов. Т.е. рация автоматически меняет все каналы и проверяет каждый на наличие сигнала. Если его нет, берется следующий, если сигнал есть и он сильный, то звучит сообщение и после его окончания (если не нажата другая кнопка) рация
переходит опять в режим сканирования. Данный режим необходим в случаи потери сигнала от ведущего
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2013, 15:30:53 pm от Top »
Nastepundrik
« Ответ #78 : Апрель 22, 2013, 15:46:41 pm »
Так там проводов-то особо нет. Собственно на картинке нарисовано 2 зарядки от прикуривателя и 1 от розетки, сама рация, антенна, которая к ней прикручивается, ремешок для руки. У меня в комплекте только 1 зарядка к прикуривателю и 1 2 ремешка, ну и сами 2 рации и 2 антенны.
Поэтому - какие провода? Да, внутри у меня стоят аккумуляторы, по 9 штук в каждой  %) с собой возьму еще по комплекту аккумуляторов и зарядку для них.
Да, и спасибо за зеленый текст выше - теперь я хотя представляю как пользоваться этим чудом техники  :)
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2013, 15:55:37 pm от Nastepundrik »
Фотосъемка для каталогов, промышленная, школьные альбомы, семейная. www.aderiy.ru
Nastepundrik
« Ответ #79 : Апрель 24, 2013, 11:18:24 am »
Кстати, у меня можно в списке на 1 листе исправить - рации есть, 2 си-би
Top
  • Belarus Москва
    ODO 420000 km
    -Выданные: 24
    -Полученные: 100
« Ответ #80 : Апрель 24, 2013, 11:20:47 am »
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРОВЕРЬТЕ СВОИ МАШИНЫ В РАЗБИВКЕ ПО ПЯТЕРКАМ
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,49724.0.html
Проверьте что вы записаны в списке и присвоен номер в пятерке. По этому номеру вам и будут выданы наклейки.
Манёк
  • Spain Мытищи
    -Выданные: 60
    -Полученные: 47
  • "Я с трудом понимаю, когда с трудом объясняют"
« Ответ #81 : Апрель 24, 2013, 11:26:24 am »
Голосуем за название пробега в соседней теме!!!  :popcorn:
Добавлено позже: Апрель 24, 2013, 11:28:11 am
а как быть с 4-4 и 5-2???
номера будут соответственно 44 и 52  :)
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2013, 11:28:11 am от Манёк »
Я сущий ангел...Только крылья в химчистке,а нимб на подзарядке
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #82 : Апрель 24, 2013, 11:28:55 am »
Тут смысл в том, что эти позиции пустые в принципе.
с уважением, ViSuAl.
Top
  • Belarus Москва
    ODO 420000 km
    -Выданные: 24
    -Полученные: 100
« Ответ #83 : Апрель 24, 2013, 11:30:16 am »
Не страшно.  :popcorn:
Манёк
  • Spain Мытищи
    -Выданные: 60
    -Полученные: 47
« Ответ #84 : Апрель 24, 2013, 11:31:55 am »
кого-нить по пути подхватим и обклеим!  :D
LastochkA
    ODO 51115 km
    -Выданные: 206
    -Полученные: 57
« Ответ #85 : Апрель 24, 2013, 11:34:05 am »
lol мы можем ;)
Спойлер сообщениe cкрыто:
только у меня "не бьется" количество машин и количество человеков. По брони 48, а по машинам, вроде как 43) %) не хватат кого-то :-[
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2013, 11:36:53 am от LastochkA »
Nastepundrik
« Ответ #86 : Апрель 24, 2013, 11:39:09 am »
А почему в первой пятерке нет 1-3, зато есть 1-0. Может стоит поменять как во всех по порядку от 1 до 5?
Top
  • Belarus Москва
    ODO 420000 km
    -Выданные: 24
    -Полученные: 100
« Ответ #87 : Апрель 24, 2013, 11:43:05 am »
Это традиция с первого пробега - не делать 13 номер))  :popcorn:
LastochkA
    ODO 51115 km
    -Выданные: 206
    -Полученные: 57
« Ответ #88 : Апрель 24, 2013, 11:43:18 am »
так исторически сложилось ;)
1-3 никогда не используется в пробегах.
Nastepundrik
« Ответ #89 : Апрель 24, 2013, 11:44:59 am »
Это традиция с первого пробега - не делать 13 номер))  popcorn
О! Прикольно!  Я как-то сразу и не поняла, что получится 13
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
