Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Шум АКПП  (Прочитано 17785 раз)
Moreido
Всем привет.
Принимайте в ряды.
Собственно к сути.
Ребят приобрел Сид 2008 г.в. из первых рук.. Провел диагностику у официалов, все отлично..
В первый же день обнаружил странный шум после 110.. похожий на гул ступичного подшипника.. Позвонил хозяину, тот сказал что это резина.. Ну думаю ладно.. НО!!
Проездил так 2 дня.. Сегодня заехал в сервис.. Провели диагностику.. Сказали что это шумит дифференциал или главная пара АКПП.
Смысл в чем, что они делали:
Поставил на N рычаг акпп, подняли на стенде, покрутили правое переднее колесо - никаких шумов..
Покрутили левое колесо - обнаружили шум в акпп, ни хруст, ни свист.. что-то среднее..
Одели на уши статоскоп уточнили что звук идет точно из АКПП
Завели машину, поставили в D рычаг АКПП, затем один механик плавно разгонял, второй слушал, затем дали и мне послушать..
При увеличении оборотов ДВС следовательно и оборотов акпп, шум усиливается..
Масло идеального цвета.. но такое ощущение что в нем что-то присутствует, пыльца или еще что..
Я немного в панике(( В сервисе сказали что я попал от 30000 до 50000 рублей...
п.с. автомат переключается идеально, передачи включаются великолепно.. :)
если в движении перевести с D на N звук не меняется..  :(
Прокомментируйте..
Всем спасибо.
Andrey-zlodey
А резина зимняя стоит и какая?
De Pain
    -Выданные: 20
Всем привет.
Принимайте в ряды.
Собственно к сути.
Прокомментируйте..
Всем спасибо.
А уровень масла в коробке проверяли? Он в норме?
xusain
Что с темой? угасла( а то у меня тоже такая же проблема,но я думал резина((
Moreido
« Ответ #4 : Март 18, 2014, 23:37:59 pm »
Понимаю что поздно ответил, но все же отвечу, проблема была в резине. Купил новую летнюю хенкук звук пропал. Но после поставил дорогую зимнюю шипованную Йокохаму звук появился вновь, но не так сильно, заезжал на аккустическую диагностику подвески, сказали что подходит ступичный.. вот так), но вновь поставив летнюю -звук пропал.. зачем менять ступичный?)) вопрос риторический, пока не будет шуметь на летней -подожду.
« Последнее редактирование: Март 18, 2014, 23:41:14 pm от Moreido »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #5 : Март 23, 2014, 13:54:26 pm »
Мммдааа... Тема-огонь! Чуть акпп не починили.
А ведь хозяин сразу сказал- РЕЗИНА!
geks
  • ODO 153000 km
Аналогичная проблема появилась. Шлифанул на асфальте на зимней резине, набрав 80 км/час появился слабый гул, к 40 пропадал, поездив так день (больше не спешил), гул усилился и начал проявляться уже на 30. Гул похож на ступичный, но появился резко и идёт как будто из коробки (ну, либо оба колёса гудят одинаково). Тоже терзают опасения на счёт дифференциала или главной пары.
Добавлено позже: Апрель 02, 2014, 00:17:06 am
Думал при резком трогании увеличился зазор между шестернями в главной передаче, волговские пережитки, там же не гипоидный редуктор.Да и диффиренциал наверно только на поворотах может издавать звуки, а тут постоянный. Остаётся 3 варианта: резко загудел ступичный, что-то глубже в акпп или резина.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2014, 00:17:06 am от geks »
viking1988
Добавлено позже: [time]Апреля 02, 2014, 00:17:06 am[/time]
Добавлено позже: Апреля 02, 2014, 00:17:06 amДумал при резком трогании увеличился зазор между шестернями в главной передаче, волговские пережитки, там же не гипоидный редуктор.Да и диффиренциал наверно только на поворотах может издавать звуки, а тут постоянный. Остаётся 3 варианта: резко загудел ступичный, что-то глубже в акпп или резина.
Такая же история,  ездил на зимней резине в сухую погоду до +8, думал шумят шипы. сменил на летнюю шум начал проявляться с 60 км... поехал к знакомым. из субару клуба..
покрутили левое, правое... правое туже крутится.  говорят возможно ступичный, но гул идет от коробки, завели авто послушали стетоскопом.. да действительно... короче почесали голову и вынесли вердик ехать в клубный сервис. При этом масложор двигла жуткий, на 1200 доливаю 1 литр....
Что может быть, подскажите пожалуйста?!
Подпишусь послушаю  :popcorn: мне уж даж шрус поменяли но гул какой то остался... Масло в норме с места более 4 .5 не кручу...
По чему??
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #10 : Апрель 24, 2016, 16:49:52 pm »
Дерзко ты с ней  %)
« Ответ #11 : Апрель 24, 2016, 16:53:37 pm »
Дерзко ты с ней  %)
Да где жж?  У меня при газе в пол.. коробка с первой на вторую при 6500об/мин. переключается %)
На правильном масле и шинах сидик пуляет как снаряд.. не взирая на начинку внутри из 110кг. :D
« Ответ #12 : Апрель 24, 2016, 16:56:34 pm »
« Ответ #13 : Апрель 24, 2016, 16:58:26 pm »
Моя к быстрому старту привыкла первую быстро проходит.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #14 : Апрель 24, 2016, 17:00:17 pm »
У меня все плавно выше двух не поднимается, вроде.
Что с ним не делай, пулять он не может  ;) ни при каких обстоятельствах  :D
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
