Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Шум АКПП  (Прочитано 17936 раз)
antikvar48
« Ответ #15 : Июнь 12, 2016, 13:01:36 pm »
У меня точно загудел дифференциал в акпп, kia ceed 2008г пробег 190тыс, ступицы и шрусы в норме, гул и не большая вибрация начинается с 60 и до 110км/ч, на 90км/ч гудит особенно сильно,пока буду ездить так.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2016, 09:23:05 am от antikvar48 »
seedovod
Ребятки!
В прямом движении (без поворотофф) дифференциал не работает. Гудеть могут его подшипники или куча других подшипников на валах КПП.
Дифф (сателлиты и шестерни полуосей) работают (прокручиваются)  ТОЛЬКО в поворотах.
У кого были / есть такие симптомы:
Застрял в снегу/грязи - шум (гул) при проворачивании одного колеса от коробки идет посторонний шум.  При повороте  происходит подклинивание левой оси (например только левой, и наоборот, при затормаживании левой - крутится в снегу правая, гула нет)
аа???
Не путать с клином ШРУС - они точно исправны.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2016, 14:32:47 pm от seedovod »
NO_LIMITS
  • Russian Federation ЮАО
    ODO 153000 km
« Ответ #17 : Март 02, 2017, 13:15:40 pm »
Ребятки!
аа???
Добрый день!
Вот и у меня что то похожее. Шум появляется после 20 км\ч и учащается при наборе скорости соответственно, после 100 его не слышно, так как перерастает в что то единое)) Заезжал к знакомому в сервис, вывешивали поочерёдно колёса, что одно, что другое шумит. Послушал через что то там, сказал коробка. Подшипник какой то за диффом (если не ошибаюсь). Вот теперь думаю, что целесообразней, отремонтировать или купить контрактную, пробег 160 000. Кто что делал? :(
« Ответ #18 : Март 02, 2017, 14:33:57 pm »
Добрый день!
Самое обидное окажется если подшипник ступицы шумит, продиагностируйте еще раз на каком нибудь сервисе на п одьемнике
MaximoviCH
    ODO 22000 km
  • Yahoo'ею с этих дорог!
« Ответ #19 : Март 27, 2017, 19:31:51 pm »
Добрый день!
Загоните в Ирбис посмотреть, они по Кия специализируются, ибо золотой дилер их и при этом подход дружественно-гаражный. По ценам и  общению. Там прямо ядреный мастер-приемщик Леша был пару месяцев назад по крайне мере.
nikki24
  • ODO 131000 km
« Ответ #20 : Июнь 29, 2017, 09:24:44 am »
Привет всем!
Друзья подскажите пожалуйста, должно ли быть хоть немного слышно работу коробки?
При открытом окне и именно при нажатии газа к звуку работы двигателя добавляется легкий шелест, при отпускании газа и движении как бы "без нагрузки" все пропадает. Масло только поменял  вместе с фильтром (пока только 3,3 л.), пробег 92т. Вообще, к работе коробки претензий больше нет!)
Спасибо за комментарии!
« Ответ #21 : Июнь 29, 2017, 09:28:52 am »
Привет всем!
Это не коробка.
nikki24
  • ODO 131000 km
« Ответ #22 : Июнь 29, 2017, 09:36:00 am »
Это не коробка.
А что тогда? Просто переход на N и газ не дают такого звука (в движении)
« Ответ #23 : Июнь 29, 2017, 09:48:49 am »
Привет всем!
Если все работает хорошо, зачем к чему то прислушиваться и заморачиваться? У акпп есть режимы и переключения ну и конечно трущиеся запчасти, возможно что то и слышите у всех слух разный
nikki24
  • ODO 131000 km
« Ответ #24 : Июнь 29, 2017, 09:56:42 am »
Первый авто с АКПП, поэтому и заморачиваюсь((. Не хотелось бы на ремонт налететь в самом начале знакомства с машинкой (я не первый хозяин)
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2017, 10:02:18 am от nikki24 »
« Ответ #25 : Июнь 29, 2017, 10:42:09 am »
Катайтесь не о чем не думая, если будут проблемы с акпп вы почувствуете, а вообще акпп 4 ступенчатая довольно надежная коробка
nikki24
  • ODO 131000 km
« Ответ #26 : Июнь 29, 2017, 10:48:47 am »
Да уж! Надо удовольствие получать :) а не слушать
спасибо за консультации! rulezz
« Ответ #27 : Июнь 29, 2017, 16:17:15 pm »
Ролик ремня навесного оборудования. Ремень подтяни мальца.
nikki24
  • ODO 131000 km
« Ответ #28 : Июнь 30, 2017, 20:02:57 pm »
не, вчера цепь поменял, ролик новый поставил, так что наверно не в нем дело...
когда на холостых стоишь и газуешь, то можно этот звук услышать, но не такой заметный как в момент именно езды под нагрузкой
а, ещё по коробке: сегодня парковался и когда R включил вибрация и шелест тоже какой-то (( 8( , на D вроде тихо
уровень все никак по-нормальному не посмотрю((  ,  по разному показывает... думаю может герметика много положил, когда поддон ставил и он попал в систему...  wall и от этого беды начинаются..
паранойя блин, уже 8(
« Ответ #29 : Июнь 30, 2017, 20:21:19 pm »
Герметик не может попасть в систему т к стоит фильтр
Да и поменьше обращайте внимания, катайтесь и проверьте уровень на горячую и все
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
