Отказывают кнопки управления магнитолой и телефоном на руле
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Отказывают кнопки управления магнитолой и телефоном на руле  (Прочитано 83194 раз)
evkondr13
« Ответ #45 : Июнь 25, 2014, 08:57:18 am »
У меня с правой стороны руля перестали  работать кнопки,бортовик показывает,а кнопки не але,дилеров нет в нашем городе,что делать подскажите
DmitSar
    ODO 5600 km
« Ответ #46 : Июнь 25, 2014, 18:02:39 pm »
Самому запоять перетертый шлейф.
Мебельщик
  • ODO 40000 km
« Ответ #47 : Июль 29, 2014, 18:33:16 pm »
Последние несколько дней тоже столкнулся с переодическим пропаданием управления магнитолой с руля (левая сторона вся). Плюс непонятка с самой магнитолой. При попытке переключиться на определенные станции происходит воспроизведение выбранной станции и потом магнитола уходит в поиск частоты. Думаю ехать бодаться с ОД
Один в один моя проблема. Как результаты поездки к ОД ?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #48 : Ноябрь 04, 2015, 22:37:44 pm »
у меня вырубилась левая сторона кнопок,причём заметил что если руль вывернуть до упора в лево то кнопки работают
Один в один проблема + ещё подогрев руля (он работает, но не горит лампа и не отображается на бк).
Написано "требуется замена контактной группы рулевого колеса". Что да как? Кто знает?
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2015, 22:42:00 pm от Рэм »
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #49 : Ноябрь 05, 2015, 14:20:51 pm »
99% это шлейф. Перед тем как заказывать\менять шлейф, конечно же прозвонить дорожки, чтоб исключить 1%.
Менять шлейф не сложно, но требуется определенные навики и аккуратность.
Отключаем АКБ, снимаем AIRBAG, отсоединяем разъем рулевого жгута, руль ставим прямо, отручивам гайку, делаем контрольные насечки на руле и валу, симаем руль, разбираем подрулевой кожух, не помню надо ли снимать подрулевые.
« Ответ #50 : Ноябрь 05, 2015, 15:28:08 pm »
Вариант № два, более геморный, но менее затратный (если потраченыый бензин на доргу и время не перекроют прямых затрат на покупку и замену): ехаишь к ОД и показываешь. Приезжаешь снова, после получения ОДэшниками нужных з/ч, на замену шлейфа.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2015, 15:29:49 pm от Игорь Геннадьевич »
wowan602
    ODO 114300 km
  • люби сида в себе,а не себя в сиде
« Ответ #51 : Ноябрь 17, 2015, 12:41:24 pm »
Алексей всё верно описАл,я после замены фишку на подушке не дощёлкнул,всё заработало а подуха горит,пришлось ещё раз снимать подушку и дащёлкивать фишку.
Алексей спасибо за помощь с тэстированием beer
Рэм
« Ответ #52 : Июнь 07, 2016, 17:28:26 pm »
Перестали работать кнопки управления на руле, вся правая сторона. Давно не работает левая сторона. Шлейф один на обе стороны?
sereno
  • Russian Federation Киров
    ODO 41000 km
« Ответ #53 : Июнь 07, 2016, 21:38:54 pm »
шлейв двоится направо и налево, есть общая сигнальная часть и 2 параллельных выхода под кнопки. так что одна из сторон может запросто отрубиться, но отрубится вся сторона разом.
Рэм
« Ответ #54 : Июнь 08, 2016, 12:44:49 pm »
Так надо покупать один шлейф?
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #55 : Июнь 08, 2016, 13:37:25 pm »
скорей всего это один шлейф раздвоенный у фишки, как рогатка. надо вскрывать и смотреть тестером, в чем проблема. может в самих кнопках что нить.
Sane4ek73
  • Russian Federation 'Ульяновск'
    ODO 92000 km
Приветствую всех! Из всех кнопок на руле некорректно работает только кнопка понижения громкости. То есть она либо изредка работает, либо вообще не работает, либо при нажатии на нее включается команда, которая должна срабатывать при нажатии на кнопку "Голосовая команда". В чем может быть проблема?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
У меня тоже самое переодически. Глючит повышение громкости, то срабатывает понижение - процентов 5 - 10 нажатий, то голосовое управление, 1 - 5 процентов. Тк. практически не моделируется - предъявить ОД нечего, кроме того после двух-трех нажатий все приходит в норму.
Sane4ek73
    ODO 92000 km
А как решить эту проблему? Заменой шлейфа? Улитка это и есть шлейф?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Мне похоже надо кнопку менять
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
