Отказывают кнопки управления магнитолой и телефоном на руле
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Отказывают кнопки управления магнитолой и телефоном на руле  (Прочитано 83052 раз)
makc023
« Ответ #60 : Август 29, 2019, 11:48:22 am »
Добрый день!
Подскажите, у кого был следующий косяк, где то на форуме видел подобный, но у меня немного не так это выглядит.
1) отказала кнопка подогрева руля - не включается, не отображается на экране, не греет. Думал предохранитель, заменил - не помогло.
2) Через месяц после отказа подогрева руля - периодически отказывали левые кнопки на руле (громкость, треки и т.д.), то работают, то не работают.
3) после обратил внимание - ехал на трассе и на обгоне решил (всегда так делал) воспользоваться под рулевыми лепестками АКПП, но они благополучно не заработали, ни понижающая ни повышающая передача.
4) через пару дней обратил внимание что загорелась лампа на приборной панели "Iarbag". то появится, то пропадет, сейчас гори постоянно.
5) решил проверить все кнопки в авто. Нашел еще одну неисправность - Подогрев водительского сидения, при включении два деления слева горят постоянно, крайний правый мигает и при попытке отключить подогрев - не отключается, только если вытащить ключ из зажигания.
Вот собственно вопрос по первым 4 пунктам - это дело все в "улитке", или не только она так может влиять на все это.
по пятому косяку - это скорее всего, как я прочитал разрыв контакта в обогреве спинки сидения, но не уверен.
Может кто сталкивался с подобными проблемами и как это лечить. И если есть номера зап. частей что надо купить.
По гарантии вряд ли менять будут так как авто 12.2012 года.
Kia ceed JD SW "prestige". пробег 50500 км.
Буду благодарен за ответы
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
