Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Клапана горят?  (Прочитано 35045 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #150 : Февраль 17, 2010, 10:46:11 am »
это хорошо, значит регулировка дело бюджетное  rulezz
Нагреться собираетесь? ;)
Ну так что за "хитрый способ"??
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2010, 10:53:09 am от Altar »
АлекСаша
  • Russian Federation Казань
    ODO 82500 km
« Ответ #151 : Февраль 17, 2010, 11:55:39 am »
проточить толкатели под нужный зазор с помощью микрометра  :D, как на фокусе
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #152 : Февраль 17, 2010, 12:44:17 pm »
И что это даст? Экономию на стаканах? Сомнительная экономия. Снимите верхний цементированный слой и выработка пойдет дай боже.
Нужен хитрый способ снятия РВ без снятия цепи. Это значительно упростит операцию регулировки.
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #153 : Март 05, 2011, 21:53:23 pm »
продолжение темы 200тыщ тыщ тыщ тыщ полет нормальный
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #154 : Март 05, 2011, 22:39:20 pm »
Как только будут сняты звездочки, исправный натяжитель цепи отработает до последнего, натянет ослабленную цепь  до последнего зуба механического штока. :))) Назад уже звездочки не поставить....
Если только приспособу для натяжки снятых зубчатых колёс вверх,чтобы не дать механическомунатяжителю сработать,  что весьма затруднительно... Да и тоненькие шестерёночки с пустотелыми распредвалами слишком хлипенькие, чтоб прикладывать к ним какие-либо ненормативные нагрузки при насаживании натянутых цепью шестерён обратно на вал....
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #155 : Март 05, 2011, 22:51:15 pm »
Блин!!!
Так и думал.
Ну и гемор!!!
И еще погано тем, что после повторной устанойки распредвалов зазоры могут уплыть.
C*ка!!! На стаканах разоришься!
Действительно, гемор ещё тот!!! fire!
Ни звездочки с валов не скинуть, ни натяжитель заблокировать...Да еще и строго индивидуально подгонять.Это промерить, разобрать, узнать какие в данный момент стоят, посчитать размеры новых, заказать, получить, поставить.... Эт не  гидрики-вытащил, новые вставил и вперёд...
Ну а зазоры не уйдут...По этому поводу волноваться не стОит. Зазоры в постелях валов в сотни раз меньше, чем зазоры клапанов.. Допустим у клапана должно быть 0,25-0,3, а зазор в постеле распредвала 0,003. Изменение такой величины даже в 10 раз в пределах допуска на регулировку..
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #156 : Январь 18, 2015, 21:02:05 pm »
Подниму тему.
Кто-то всё-таки нашел хитрый способ снять распредвал без снятия цепи?
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
Александр Лаврушин
« Ответ #157 : Август 30, 2015, 13:49:36 pm »
Доброго всем времени суток) У меня такой возник вопрос, опишу ситуацию, по весне началась вибрация движка, особенно при прогреве около 20 секунд, потом вроде всё норм, проездил около 15 тыр, перечитал все форумы, во время этого пробега умерла катушка на 4 цилиндре, собственно который и троил, выяснил старым способом, поднятием катушек на работающем двигле, вчера замерил зазоры в клапанах, в 4м котле впускные зажаты, 1- 0,05, 2-0000. Вот мой вопрос, снимать сразу ГБЦ менять клапана дабы не лазить туда несколько раз, да кстати цепь под замену натяжитель вышел на всю, или попробовать отрегулировать, а вдруг не прогорели. Кто-что думает по этому поводу???
Александр Лаврушин
« Ответ #158 : Август 30, 2015, 13:50:46 pm »
Расход бенза вроде в норме 8,6 город
« Ответ #159 : Август 30, 2015, 16:16:17 pm »
Пробег?
Александр Лаврушин
« Ответ #160 : Август 30, 2015, 20:36:36 pm »
на спидометре 110 тык, но по состоянию авто, износу звёзд распредвалов минимум 200
Александр Лаврушин
« Ответ #161 : Август 30, 2015, 20:37:52 pm »
Расход масла 1 около 1 литра на 8 тык
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #162 : Август 31, 2015, 09:01:11 am »
Замер компрессии покажет если есть прогар.
m11st
« Ответ #163 : Август 31, 2015, 09:47:28 am »
Подниму тему.
В интернете полно инфы.Если кратко:
Натяжитель утапливается  до упора на зад, откручивается звезда выпускного распредвала, дальше все просто :)
Мой отчет по разборке CVVT и проверке клапанов.
http://www.drive2.ru/l/7462248/
Александр Лаврушин
« Ответ #164 : Август 31, 2015, 11:02:29 am »
Компрессия в этом цилиндре на 2 отличается от остальных (в остальных 3х одинаковая)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
