Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Треснуло лобовое стекло.  (Прочитано 174224 раз)
В смысле никто не поверил? :) т.е. не поменяли по гарантии, сами меняли?
Че ее менять то :D Я не на гарантии...на форуме все говорили так 100 скол...
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
И у меня треснуло. Абсолютно точно так же.
Гарантийщик уже осмотрел, сфотографировал, но результат согласования пока еще не знаю. Завтра узнаю.
Отказ - нет оснований для замены.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
В начале февраля лопнуло лобовое стекло, обогрева зоны покоя дворников нет, сколы и повреждения отсутствовали. Приехал к ОД, объяснил что и как, в ответ услышал что случай не гарантийный, ну я и начал бодаться, мол на каком основании. В общем минут через 10 гарантийщик сломился и пошёл осматривать машину внимааательно так. Как результат повреждений не нашёл и с поникшим видом согласился отправить заявку в КМР, но усомнился в положительном решении, т.к. около 90% отказы. Через неделю позвонили и сказали что заменят по гарантии и ещё через две недели успешно заменили лобовое стекло с бесплатной мойкой. Правда без косяков не обошлось, после работы сервисменов перестал работать датчик влажности, прикреплённый сверху стекла, его тоже заменили по гарантии, но это другая история))... Так что нужно смелее ехать к ОД и стоять на своём.
Какой ОД тебе менял?
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Печаль... а что за ОД?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Фаворит Моторс.
comanche44
    ODO 59000 km
Фаворит Моторс.
в двойне печаль!
seregy
Комплектация стандарт, обогрева стекла нет.
Треснуло лобовое стекло, трещина пошла снизу вертикально вверх, из-под обрамления, почти по центру стекла, со смещением примерно в 3 см в водительскую сторону, как раз там где начинается воздуховод прогрева зоны стекла.
Внешних сколов нет, так что предполагаю, что трещина пошла из-за перепада температур, на улице в тот день как раз было -23 градуса, потоки воздуха у меня обычно направлены на ноги и стекло.
Поехал к ОД, машине 1,5 года, поэтому с гарантией вежливо послали, т.к. на стёкла год гарантии и предложили заменить стекло примерно за 22000.
Решил засверлить трещину, она к этому моменту уползла примерно на 20 см, при засверливании, трещина повернула на 5 см в сторону водителя, где и была остановлена повторным засверливанием. Через 2 дня трещина снова проснулась и проползла вправо на 20 см, от места первой засверловки,  Снова поехал к мастеру, опять засверлил. Через  3 дня трещина опять ожила, и теперь ползёт горизонтально в водительскую сторону, ушла примерно на пол метра, Стекло всё же придётся менять, сейчас подыскиваю, где могут заменить подешевле.
Как то интересно у вас стёкла сверлят...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,62307.0.html
Обычно формируют продолжение трещины со снятием напряжения, а потом её останавливают сверлением...
seregy
В общем, как я понял он так и делал, то что первоначально на несколько сантиметров в сторону ушло -результат снятия напряжения
И вообще при первом визите мастер говорил что на киа очень жёсткие стёкла (перекалёные)
Вот бы ему форум почитать, где чуть ли не каждый жалуется на мягкость стекол  :D
На первом сиде два раза трещину останавливали; на этом больше года езжу с отремонтированной трещиной и десятком сколов - оК.
alvl
  • Russian Federation МО
    ODO 72000 km
ВИСТ-Авто.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #56 : Март 08, 2015, 00:31:07 am »
Появилась вторая трещина, уже ближе к центру. Идет также снизу, от зоны обогрева. Сколов от камней, как и в случае с первой, нет.
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #57 : Май 06, 2015, 10:20:22 am »
Менял стекло по КАСКО. У дилера установили новое. Через 3 дня вылезла трещина снизу вверх, в районе щетки правого дворника. Приехал в сервис. Приемщик начал втирать, что это не гарантия, так как из-за перепада температур стекло треснуло. При чем горячий воздух я на стекло сразу никогда не включаю. Я нервы портить не стал, рукой махнул и уехал. Благо КАСКО новое сделал. А по сути ясно, что криворукие в сервисе работают.
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #58 : Май 06, 2015, 10:42:34 am »
нет скола - гарантия
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #59 : Май 06, 2015, 10:50:22 am »
Вот почему каско постоянно дорожает.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
