[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 218231 раз)
bmr
« Ответ #210 : Декабрь 18, 2015, 13:03:29 pm »
Проехал порядка 12-13 т. км после замены сальника и диска сцепления. На данный момент претензий в отношении течи, пробуксовки нет, проблем в этом плане не замечено.
Хорошо, радует.
Есть ещё у кого опыт? Делитесь  ;)
aldornn
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 45000 km
« Ответ #211 : Декабрь 21, 2015, 18:31:01 pm »
пробег ~10к км после замены маховика никаких дерганий дрожаний вони включений передачи на как будто не довыжатом сцеплении  итд,
своей точки зрения не поменял -> изначально некондиционный маховик, который и убивает корзину
Поменял маховик (оригинал) ---ПЕДАЛЬ ВИБРИРУЕТ!!!!ВСЕ ДЕТАЛИ УЗЛА СЦЕПЛЕНИЯ ЗАМЕНЕНЫ(ВИЛКА,КОРЗИНА,ДИСК,ВЫЖИМНОЙ,БОЛТ КАКОЙ ТО ПРЫЩАВЫЙ И МАХОВИК,всё оригинал),МЕНЯТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО!!!!!
  Три года владею СИДом,брал новый.На сегодня пробег 45К,покрытие руля истёрлось до скотского состояния,кнопки стеклоподъёмников стёрты,кнопка регулировки громкости работает по настроению(хочет прибавит,не хочет,не прибавит),краска на порогах  задних колёс слезла до грунта, боковые стёкла в глубоких царапинах, сцепление сношает психику с 7К пробега.Про стрёмные звуки из под капота на холодную с тоскою молчу... Вы всё еще мечтаете о новом КИА? Я уже нет...
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2015, 20:32:01 pm от aldornn »
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #212 : Январь 13, 2016, 11:10:51 am »
Так просто надо было смазать узлы сцепления и вибрация пропадает. По крайней мере на первом поколении такая фигня...
NikiCeed
    ODO 210000 km
« Ответ #213 : Январь 13, 2016, 11:14:30 am »
А я стал очень лоялен к этой марке. Машина нравится. Выносливая и достаточно надежная. Косяки есть у любой марки, и попасть можно с любой машиной любого производителя. А Киа радует. С удовольствием взял бы новое авто Киа.Только наверное не Сид, а какой нибудь кроссовер.
Aswed
    ODO 60000 km
  • Тупой 1Снег
« Ответ #214 : Январь 13, 2016, 11:46:06 am »
Вот и у меня случилась эта напасть с пробуксовкой сцепления при езде на высоких передачах.
Обратился к нашим официалам, они типа ничего не понятно, с таким не сталкивались что такое не знаем.
Сунулся на форум и нашел в этой теме что причина может быть в выдавливании масла на диск и его пробуксовка в следствии(
Не совсем понял какие именно сальники надо менять и как это объяснить в сервисе. Они видимо в первые о таком слышат.
Это гарантийный случай или все таки нет? Или на моем пробеге это уже пофигу?
1.6 МКПП 54 тысячи пробег.
« Ответ #215 : Январь 13, 2016, 13:26:37 pm »
это гарантийный случай.
течь сальника первичного вала кпп. может еще быть (были случаи) проблема в самом валу.
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #216 : Январь 13, 2016, 13:28:05 pm »
Снимаем защиту двигателя (при наличии) и смотрим масляные подтеки на стыке двигатель-коробка. У меня буксовало только в путь, а подтеков неделю не было видно в районе поддона.
На КПП (равно как и на все узлы и ее детали) гарантия 5 лет. Пробуксовка сцепления это следствие от течи ввиду замасливания диска.
Все вышесказанное относится лишь к течи сальника первичного вала кпп.
Если диагноз подтверждается--> замена сальника, возможно вала кпп, сцепления (частично узлы или комплект в сборе).
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #217 : Январь 13, 2016, 15:26:00 pm »
косяк со сцеплением был изначален чуть не с тех же 10к км пробега, после замен т.е. на сейчас все ок
о новом киа продолжаю мечтать, думаю концептуальные идеи рано или поздно будут воплощены в жизнь, однако ценник может так и оставить желание мечтою  :mmmm:
Aswed
    ODO 60000 km
  • Тупой 1Снег
« Ответ #218 : Январь 18, 2016, 13:23:43 pm »
Подскажите артикульные номера на
- диск сцепления
- корзина сцепления
- выжимной
wowan602
    ODO 114300 km
  • люби сида в себе,а не себя в сиде
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #220 : Февраль 10, 2016, 14:49:15 pm »
Kia подтверждает возможное повреждение сальника из-за коррозии первичного вала. При наличии коррозии первичного вала будет заменен и вал, и сальник. Проблема возможна на всех JD с МТ до 28 августа 2014 года.
frolov_y
  • Russian Federation москва
    ODO 90000 km
« Ответ #221 : Февраль 11, 2016, 08:49:50 am »
У меня тоже была проблема с данным узлом.
На переключении с 5 на 6 на скорости около 130 машина не ускорялась, а обороты росли...
После того , как при ТО на 60 000км ОД заметил подтеки масла на коробке-двигателя - записали меня на замену сцепления.
Поменяли сцепление в сборе, выжимной подшипник и сальник коробки.
Все по гарантии и без вопросов. Они уже знают о данной проблеме.
Через 7 т. км двигатель в сборе сейчас меняют. То же по гарантии.
В общем КИА моторс мне нравится пока....
« Ответ #222 : Февраль 11, 2016, 09:04:44 am »
Тебе осталось на кузове найти сквозную коррозию и новое ведро тебе соберут  :ololo:
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #223 : Февраль 11, 2016, 22:47:12 pm »
читаю и обалдеваю, не ужели такое может быть вообще, в каких челенджах эта машина принимает участие :ololo:
Dron66
  • ODO 21300 km
« Ответ #224 : Апрель 29, 2016, 22:07:16 pm »
Здравствуйте,форумчане!
Решил тоже написать пару слов.Подошло время ТО-2,пробег 21270,купил все расходники,записался на 18.04 2016 в АВТОГЕРМЕС НА Рязанском просп-2.В гараже снял защиту и обнаружил течь масла между двигателем и кпп.Указал мастеру-приёмщику на это.Ответ был таков:Если окажется ,что течёт сальник КПП и сцепление в масле-замена сальника и сцепления в сборе.Если был удар и смещение коробки???-ремонт за мой счёт.Вообщем снятие коробки покажет.К вечеру сняли коробку и вынесли вердикт:течь сальника КПП,деформация заднего сальника коленвала и следствие-сцепление в масле.Замена корзины,диска,подшипника сцепления и двух сальников по гарантии. За 11дней всё сделали,(неделю везли детали с центрального склада).Заплатил 3200 за ТО-2,остальное по гарантии. :)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
