[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 225895 раз)
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #180 : Июнь 13, 2015, 07:11:05 am »
Дилер у вас только открылся что ли?
Ехать к нему, пусть снимают КПП, тем более течь масла есть, это сальник коробки виноват, скоро совсем встанешь. Это гарантия! Выход из строя сцепления в следствие течи сальника.
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #181 : Июнь 13, 2015, 09:07:21 am »
Тем более течь масла есть, это сальник коробки виноват, скоро совсем встанешь. Это гарантия! Выход из строя сцепления в следствие течи сальника.
В том все и дело, что течи нет нигде. Сухо все. Явных видимых признаков указывающих на замасливание диска НЕт на данный момент
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #182 : Июнь 13, 2015, 11:54:28 am »
А, не внимательно прочитал(
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #183 : Июнь 15, 2015, 08:37:34 am »
Уважаемые форумчане, доброе утро всем!
В дополнение к своему вопросу и своей проблеме (тремя сообщениями выше) хочу спросить сталкивался ли кто по факту или по наслышке о течи сальника первичного вала без видимых масляных следов в подкапотном пространстве (на стыке двигателя и коробки).
Ехать стало совсем невозможно: на обгон идет через раз, чувствуется проскальзывание и скачок оборотов, со старта ухожу или передерживая сильно сцепление или дерготня сплошная или глохнет авто. Очень надеюсь все еще в душе, что получится решить вопрос по гарантии, но не уверен.
Если масла нет, то и претензий к дилеру про гарантию задвигать нет смысла я так понимаю. Любой износ детали узла сцепления ляжет по замене на мои плечи, так стоит ли ехать к официалам. Может стоит самому в сервисе вскрыть коробку и предварительно глянуть?
Покупал машину не для того, чтобы лазить в нее и под нее, хватило уже самостоятельного ремонта, энтузиазм прошел))) хочу просто ехать и чтоб все работало как положено, а любые нарекания пусть дилер устраняет как хочет.
Хочу быть готовым к диалогу с дилером и потому собираю мнения и предложения. Очень надеюсь на Ваши конструктивные дельные советы.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #184 : Июнь 15, 2015, 09:13:26 am »
Всегда видно. Даже если клиент не понял что у него буксует сцепление. Может отогнать к дилеру пусть снимут, там будет виднее, если не гарантия, то бежишь за сцеплением(попадаешь только на с/у). Хотя если потом снова забуксует, то могут отмахнуться, мол сам привёз сцепление... Дилема...
« Ответ #185 : Июнь 15, 2015, 18:33:59 pm »
Следы вскрытия уже не скрыть, да и какой смысл? Оплата с/у коробки?, останется заменить изношенные детали.
Ранее говорилось о:
Проверили первым делом (и я до них) течь на стыке коробки и двигателя, сняли резинку смотрового лючка-везде сухо.
при снятии и осмотре через резинку "и я" смотрел? или с их слов?
На мой взгляд: если масла нет, то доказать заводской дефект сцепления оОчень трудно (можно, но дешевле будет поставить новое - ведь не известно куда это дышло(закон) повернёт ) экспертиза дело не лёгкое...
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #186 : Июнь 16, 2015, 09:05:00 am »
Заменить сцепление где? Или уже не важно? Главное, что новое.
Общался вчера вновь с дилером. Из разговора понял, что в любом случае работы по замене оплачиваю я. И как я понимаю, единственный плюс от замены "у них", это гарантия на новое сцепление вновь на 15 т.км.
Надеяться на лужу масла в картере сцепления не приходится. Смотрю за его отсутствием ежедневно. Когда был на той неделе у дилера, то при мне вывесили на подъемник машину, открутили защиту, сняли лючок (резиновую заглушку в картере сцепления) и мастер засунул туда свой толстый палец. Крошка от фрикционов графитового цвета была, а масла НЕТ.
С дилером вчера вновь договорился на сегодня демонстрировать усугубившееся состояние движения своего авто (рывки, дерготня).
Ругался с ипг по телефону, пытаясь настоять на своем, что к примеру (чисто условно) был дефект металла изначально в узле сцепления с завода, он усугибился и сейчас узел(деталь узла) изношен. Езда и мой пробег в 27 т.км это следствие. Какого ... это моя вина? Почему нельзя в таком случае (если все так) дать заключение, что заводской брак и замена по гарантии. Но в киа же хитрые азиаты)) 15 к.м и все...привет. Дальше как хочешь... Вот это и грустно. Гарантия получается ничтожна.
P.S. Был вчера в сервисе "у своих". Приехал и как назло сцепление в норме. И по дороге в сервис никаких нареканий не было полдня. Предложили также скидывать коробку и глядеть чего там. Вечером по пробкам вновь началась моя "болезнь".
Я не понимаю как так происходит, что дефект плавающий. При чем не через раз проявляется, а через время и расстояния. Пробовал в разных режимах и на разных передачах ездить, когда все в норме. Хоть 1, хоть 3 до отсечки-полет нормальный-стрелка тахометра плавно ползет вверх одновременно со спидометром.
Если б сжег диск или оторвался лепесток признаки были бы постоянными. Это физика, от нее никуда не деться. А тут для меня загадка :(
Может совсем глупость с моей стороны, НО рабочий цилиндр (и вилка сцепления) или обратный клапан могут давать такие симптомы?
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2015, 09:07:25 am от EnergetiK »
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #187 : Июнь 16, 2015, 18:37:16 pm »
Вспомнил! Точно такие же симптомы у меня были на тойоте (буксовало сцепление)! Я ждал когда оно накроется, 7 лет ждал, не дождался))) Потом капиталил мотор, снимал блок - сцепление как новое! И только потом нашел причину - коленвал ходил по оси примерно 4-5мм (износились полукольца). И так вот 7 лет не мог понять в чём беда - то буксовало, то не буксовало))) Проверить можно: сначала молоточком аккуратненько застучать КВ по болту шкива в сторону коробки, затем отвёрткой отжать в обратную сторону.
А вдруг так оно и есть. На правду не претендую, но проверить стоит.
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #188 : Июнь 17, 2015, 09:07:55 am »
Доброго утра всем!
Был вчера на сервисе у дилера. По порядку значит.
Для начала настоял чтоб прокатился мастер цеха за рулем моей машины. Дефект как раз был выражен ярко. Машина тупила просто жестко. Поездил попалил сцепление. Согласился, что косяк есть и надо снимать. Решили снимать. Как сняли защиту у меня отлегло))) Наконец-то появились масляные подтеки (сальник первичного вала, как у большинства). Перетряхнули всю коробку. заменили сальник и диск. После сборки педаль стала мягче, думаю из-за обильной смазки вилки. Но машина дергается при старте как бы я не отпускал педаль. Как думаете это притирка нового диска и моей бу корзины? Прокачка гидравлики по-моему не нужна, т.к. ее не трогали.
У диска сцепления (ведомого) обе стороны одинаковые по поверхностям? Нет разницы как его ставить?
Уберу клапан в ближайшее время. Надоело с ним ездить, т.к. вносит свои корректировки и к тому тупой эл. педали газа, и как следствие непонятные старты (полгода наверно привыкал после покупки, да и сейчас нет плавности)
P.S. Satana, Игорь Геннадьевич спасибо, что откликнулись и за ваши советы.
YaTomat
« Ответ #189 : Июль 19, 2015, 22:25:00 pm »
Доброго времени суток!
Столкнулся с подобной проблемой, что описана в теме.
Съездил к дилеру в сервис, приговорили: замена сальника (гарантия) + сцепление (м.б. гарантийно), есть подозрение, что пострадала коробка передач - 3я передача плохо включается, сервис озвучил, что это замена точно не гарантийная.
Выписали счет на проведенные работы(снятие и установка защиты картера) и сказали ждать 2 недели поставки запчастей.
Эксплуатацию автомобиля запретили, но с сервиса (30 км.) и обратно на ремонт разрешили своим ходом добираться...
Пробег автомобиля на данный момент: ~30 000.км.
Внимание, вопрос: должен ли я платить за услугу снятия и установки защиты, если в ходе работ выяснилось, что это гарантийный случай?
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #190 : Июль 20, 2015, 09:58:25 am »
Ничего не платил. Защита стоит. Для того, чтоб идентифицировать течь сальника вала коробки (гарантийного элемента) необходимо снять эту саму защиту, после замены установить обратно.
По той же логике рассуждаем о гарантийной замене сцепления: для его замены необходимо снятие/установка МКПП (может только как на "девятках" кто-то умудряется "оттягивать коробку" без демонтажа). Оплачивать ничего не нужно.
Мне когда меняли сцепление присутствовал и сам изучал состояние коробки (на сколько позволило инженерное образование в машиностроении). Все детали без видимого износа и дефектов. На мой взгляд там нечему ломаться, если ездить нормально (думаю понятно, что под этим имеется ввиду).
wowan602
    ODO 114300 km
  • люби сида в себе,а не себя в сиде
« Ответ #191 : Июль 23, 2015, 13:33:00 pm »
тоже на соболе полукольца менял,к.вал ходил в зад перёд,протер шкивом крышку переднюю,начало масло капать,думал сальник а там вон чаво
YaTomat
« Ответ #192 : Август 10, 2015, 17:08:57 pm »
Заменили по гарантии сальник и сцепление, теперь при движение появились рывки.
И повторился симптом: при 3х тысяч оборотов произошел скачок до 4х тыс, а тяги не было.
Прям напасть какая то...И самое обидное, сервис находится в другом городе в 30 км....
Leadwar
  • ODO 86000 km
« Ответ #193 : Август 16, 2015, 08:47:45 am »
Доброго утра всем!
Так же меняли при такой проблеме мне только диск сцепления . И то каюсь зря не присутствовал т.к. могли поставить и старый . Но после замены при отжатии педали сцепления , где то на середине появилось дрожание . Т.е. просто на одном сцеплении теперь плавно не тронуться.
Поговорил с СТО-шниками  , говорят что скорее всего при пробуксовке корзина нагревалась и ее чуть повело . В итоге теперь дает такой эффект. Т.е получается в идеале нужно менять все полностью , и корзину и диск и выжимной.
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #194 : Август 17, 2015, 16:57:10 pm »
Конечно по возможности, но лучше присутствовать всегда.
На днях друг приезжал на новом ай 30 (у него проблема с эур, как и у сида, т.к. узел аналогичен). Говорит при нем сняли с клиентской машины эур и поставили ему потестить. На вопрос как так и почему без спроса клиента))) ...а зачем ему говорить и спрашивать??
Дилеры все разные как и люди, но все же мы сами хозяева своих авто. Излишняя где-то навязчивость и просто контроль действий дилера не помешает (на мой взгляд).
Дефект сложно доказуем опять же. Деформационные изменения+структура металла конечно же меняются вследствие перегрева, но тут как докажешь, что это после течи сальника появилось? Может ты сам активно гонял и подпалил, а потом уж потек сальник и т.д. Вот в Мск, к слову, людям меняют все подряд и валы и корзины...
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вверх
