[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 218644 раз)
Vov4anza
« Ответ #165 : Март 22, 2015, 23:12:23 pm »
Друзья, поменял сцепление 2 месяца назад,росли обороты, машина не ехала, газ отпускал, дергала вперед, неделю назад стал замечать что на 5, 6 скоростях опять начинают расти обороты на тахометре...что за ерунда???сжечь я его точно второй раз не мог за такой промежуток времени..подскажите что делать??в одном сервисе у официалов сказали мол, у тя машина не спортивная, не дергай ее,нагревается сцепа и такая фигня происходит, так она греется всегда...даже если не дергать
« Ответ #166 : Март 22, 2015, 23:25:05 pm »
Возможно сальник подтекает.
рольф
  • ODO 3000 km
« Ответ #167 : Апрель 03, 2015, 21:57:35 pm »
у меня такая же ерунда, пробуксовывало сцепление при разгоне, затем заметил масленое пятно когда съезжал с парковки, в итоге при диагностике ОД выявили что подтекает сальник, заменили по гарантии, проехал 100км. опять начало пробуксовывать. Что делать, уже не знаю?
Михаил Бочков
« Ответ #168 : Апрель 12, 2015, 06:28:16 am »
дайте коды деталей сцепления для дв. 1,4 JD (диск. корзина. выжемной)
« Ответ #169 : Апрель 12, 2015, 09:09:43 am »
41100-26010  Диск сцепления
41300-26010  Корзина сцепления
41421-32000  Подшипник выжимной
Михаил Бочков
« Ответ #170 : Апрель 12, 2015, 09:44:18 am »
Спасибо Игорь. А это точные коды для двигателя 1,4 или разницы нет что 1,4 \ 1,6. Я просто уточнить так как сталкиваюсь в первые с сцеплением . будь добр подскажи аналоги замены комплектов
« Ответ #171 : Апрель 12, 2015, 10:15:10 am »
Разницы нет 1.4 или 1.6.
Выжимной желательно согласовать по вин - там 4 изменения, но это не существенно.
При поиске по номеру, магазин сам выдаст аналоги и заменители...
aleks frolov
« Ответ #172 : Апрель 19, 2015, 20:44:13 pm »
Всем привет! пару недель назад стал облаталем нового сида св., 1.6 мкпп. Накатал пару тысяч км как полагается в щедящем режиме.
и тут сегодня решил попробовать "тапку в пол". и чуть  не о*ренел. к примеру, третья передача скорость 50-60км/ч, педаль в пол, обороты взлетают резко, но машина не едет, педаль газа отпускаю обороты падают примерно до 3.5 тыщ-сцепление схватывает. у кого нибудь было такое или нет? я прям в трансе не знаю че и думать, купил новый авто, а он не едет... нигде не буксовал и т.д. позвонил дилеру, записался на сервис пока только.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2015, 20:46:32 pm от aleks frolov »
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #173 : Апрель 20, 2015, 21:53:05 pm »
У меня тоже иногда буксует на высоких оборотах, в основном когда вниз переключится, но я думаю, немного пожег его когда прицеп таскал
рольф
  • ODO 3000 km
« Ответ #174 : Апрель 27, 2015, 22:08:20 pm »
данная проблема из за брака первичного вала, масло через сальник попадает на диск сцепления. Это распространенная проблема сидов. У меня тоже такое было при пробеге 3000 км. Поменяли по гарантии первичный вал, сальник, пока вроде все хорошо, после ремонта проехал 300км.
m11st
« Ответ #175 : Май 03, 2015, 20:18:31 pm »
Если инфа 100%, то http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18255.msg2547901.html#msg2547901 в помощь.
solleks
    ODO 151000 km
« Ответ #176 : Май 04, 2015, 11:47:14 am »
Ага, заехал к ОД тоже самое сказали. Жду детали на замену. Еще сопливит пыльник на вилке сцепления и щелкает иногда педаль довольно громко.
Stormo
  • Russian Federation Центр
    ODO 68000 km
« Ответ #177 : Май 25, 2015, 10:56:34 am »
Друзья мои, после замены проверяйте затяжку болтов крепления к подушке. Некоторые нехорошие сервисмэны имеют такую особенность их должным образом не затягивать. После чего, через некоторое время, при старте появляются странные стуки, а потом и вовсе болты выкручиваются и ломаются, двигатель уходит вниз. Если есть защита то виснет на ней... если ее нет, то страшно представить.
***720
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 88900 km
« Ответ #178 : Май 30, 2015, 19:25:32 pm »
Всех приветствую уважаемые коллеги!
У меня встала проблема с заменой сцепления. Рассматриваю вот такие варианты:
1. JAKOPARTS J 2000361
2. LUK 622322900
Из оригинала по вину выдает вот такие номера
41300-26010 корзина
41100-26010 диск
41421-32000 выжимной подшипник
Собственно вопрос такой - подойдут ли указанные аналоги? Может кто ставил, есть опыт использования?
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #179 : Июнь 12, 2015, 23:13:49 pm »
 Коллеги, всем доброго вечера. Прошу вашего совета и помощи.
Примерно неделю назад начались явные проблемы со сцеплением-стал замечать пробуксовку неявную. Решил понаблюдать для начала, думаю может кажется и проблема не в нем. По началу на бензин некачественный грешил. Выкатал его, сменил заправку. Результат нулевой. Проблема стала проявляться все чаще, я к дилеру. Приехал с жалобами на потерю динамики и размытый разгон. Проверили первым делом (и я до них) течь на стыке коробки и двигателя, сняли резинку смотрового лючка-везде сухо. На ручнике на 6 передаче машина не глохнет почти до самого верха педали сцепления, обороты конечно проседают.
На сцепление жаловался изначально и дерготня была при старте и переключениях на низших передачах и дилеру говорил. На руках заказ-наряд (пробег был 7000 на тот момент обращения) в котором четко прописано проблем нет. Сейчас пробег 27000. От дилера уехал ни с чем, предложили скидывать коробку и там уже по результату оплата или с меня, т.к. езжу я неправильно скорее всего )))) диск спалил, корзину и маховик повело))) в общем все на меня будут валить в случае отсутствия замасливания диска или же по гарантии, если сальники виноваты.
Я сам езжу аккуратно в плане отношения к авто и машина не первая. В общем не мог я его спалить и не буксовал ни разу, не таскал никого на галстуке. Да и при нормальном режиме эксплуатации ну никак не поверю, что можно убить диск в хлам.
Вчера поехал по трассе, из города по пробкам еле выехал-дергается при старте, глохнет. Пришлось передерживать сцепление при троганиях, чтоб хоть как-то ехать. Пробовал педаль газа в пол по трассе, в какой-то момент после 4000 об примерно резкий скачок до отсечки, в общем буксует уже конкретно. Так и ехал в спокойном пенсионерском режиме до деревни.
Самое интересное, что на холодный двигатель после длительной стоянки машина ни разу не тупила.
Вопрос в чем  мой-все ли описанные симптомы указывают на износ диска?
Работа клапана задержки сцепления или рабочего цилиндра может давать такие симптомы? Смотрю уровень торм жидкости снизился, но тут возможно из-за изношенных колодок упал. Все подкапотное пространство осмотрел, ну нигде течи нет.
Как далее вести себя с дилером? Нет никакого желания налипнуть тыщ на 15 по замене за мой счет.
P.s. прошу прощения за много букв, попытался описать наиболее обширно проблему.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 23:24:17 pm от EnergetiK »
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вверх
