Автор Тема: Проблемы с МКПП  (Прочитано 5803 раз)
dani1973
  • Russian Federation Ставропольский край
    ODO 55555 km
« Ответ #15 : Июнь 29, 2013, 23:19:43 pm »
у вас сцепление после замены сильно мягкое стало? А то я поменял на валео оно стало мягким и хватает резко, уже 1600 на нем проехал не как не могу привыкнуть.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #16 : Июнь 30, 2013, 08:52:58 am »
Ага тоже заметил, легко выжимается.
второй
    ODO 140000 km
« Ответ #17 : Январь 07, 2014, 11:46:30 am »
Уважаемые форумчане подскажите номер синхронизатора 3 передачи, а то мастер приговорил его?
p.s  у официалов спрашивал номер данной штуки не дают наверное секретный, в экзист и автодок заезжал номер не могут дать т.к отсылают к мастеру со схемой коробки, чтобы тот показал где и что сломалось, мастер без разбора коробки тоже сказать ничего не может. Вот так и получается езжу пока с рыком коробки при переключении с 2 на 3. У кого нибудь возникнет вопрос: почему бы не разобрать и не заказать . Так вот на такой вопрос отвечаю- поставка деталей кпп у нас в г. Волгограде около 14 дней, ходить это время не вариант
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 11:48:32 am от второй »
maksim_a81
« Ответ #18 : Январь 10, 2014, 21:36:32 pm »
У меня симптомы точно такие же как ты описываешь и тоже третья. У меня сид 2008 г 1,4 механика. Тоже подозреваю синхронизатор третьей. Но вот смущает то что я приехал перед новогодними праздниками третья нормально включалась два дня не ездил вышел прогрел поехал и появилась проблема. Мне кажется синхронизатор не может таким образом сломатся. В книжке написано что проблема еще может быть в тросике от ручки кпп, там их два. Планирую начать проверку с них. Отпишись если чего нибудь найду.
Leksei4
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 90000 km
« Ответ #19 : Август 07, 2014, 10:41:09 am »
Хочу узнать у всех ли так или только на моей МКПП: не четко включается задняя передача, бывает нужно повторно выжимать педаль сцепления. У всех так или пора на диагностику?
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
Уважаемые форумчане подскажите как правильно проверить уровень масла в МКПП?
polkan007
    ODO 106140 km
Всем привет!
Други, нужна ваша помощь, совет, опыт.
Полгода как катаюсь на кеде (машинка не новая, пробег сейчас 114 т.км.). С месяц назад при начале движения стал замечать слегка уловимый вой со стороны двигателя. Грешил на выжимной и собирался сменить, но никак не было времени. Сейчас этот вой стал немного громче, причем воет только в движении при включенной первой передаче (слышно когда выжато сцепление и двигатель работает на ХХ). Как только выключаю первую передачу - вой пропадает. Вот теперь под подозрением шестерни первой передачи. Что скажете? может кто сталкивался с подобной проблемой? В планах выкроить несколько дней и с товарищем снять кпп и перебрать, по факту уже сменить нужные детали. Насколько реально самостоятельно заменить шестерни (ранее подобным ремонтом не занимался, но руки растут откуда надо, вот и решил сделать сам).
Буду премного благодарен за любой совет, подсказку.  :)
