(Отчет) Установка круиз контроля
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: (Отчет) Установка круиз контроля  (Прочитано 63730 раз)
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #60 : Январь 18, 2010, 00:49:51 am »
на киа клубе, в разделе спортаж КМ, тема круиз
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #61 : Январь 19, 2010, 06:23:41 am »
MAX F
Так как же блочёк управления то закрепили, уважаемый.
На таком месте нужном , да так ловко?
Поможите советом.
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #62 : Январь 19, 2010, 10:28:42 am »
А все же к началу темы : как прикрепить трос вакумника к тросу газа на движке 1.6 л. Весь предыдущий отчет по 2х литровику
в комплекте есть скоба специальная, с помощью ее и крепят.
примерно так
« Последнее редактирование: Январь 19, 2010, 11:11:40 am от MAX F »
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #63 : Январь 19, 2010, 10:35:36 am »
MAX F
Поможите советом.
делал кронштейн из оцинковки. Снимал "накладку" переднюю и там крепил этот самый кронштейн. Вечерком вид сбоку сделаю
Ven
  • Russian Federation Питер
Всем привет!Отпишите пожалуйста кто установил круиз на 1.6 механ.коробку,если конечно вообще установить можно и как оно работает.
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
Установить можно. И работать будет.
Ven
Так хотелось бы подробнее,полностью все самому установить.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Ven
Отвечаю на Ваше письмо в личку и в топике.
На форуме выкладывались для скачки и есть в факе файлы с электросхемами на все типы СЕЕДов.
Посмотрите там , но , по моему, эл.схемы 2.0 мт и 2.0 АТ ; 1.6 мт и 1.6 АТ одинаковые за исключением некоторых жгутов, к делу не относящихся.
 С круизом идет схема подключения , она есть и в топике, там нужные сигналы указаны на замке зажигания.
Мне показалось так сделать на СЕЕДе проще всего, доступ к замковым проводам прост и удобен достаточно снять кожух рулевой колонки.
Некоторые идут по другому пути врезаясь в проводку в блоке предохранителей у левой ноги водителя.
Кому как кажется проще.
На блоке эти сигналы надо искать по эл.схеме и не всегда там удобно подлезть с ножом, пассатижами и изолентой или клеммами ,идущими в комплекте.
А на замке - всё просто и ничего искать ненадо.
Короче, любой автоэлектрик на любом СТО к замку подключит даже без эл.схемы СЕЕДа.
К блоку предохранителей нужна схема обязательно.
Если есть диагностический разъём под рулём и там на контакт выведен сигнал датчика скорости , то сигнал на круиз тупо берётся с этого провода, если разъёма и сигнала нет, то реализуется схема МАКСА Ф с магнитами. Способ с диагразъёмом проще , но и способ МАКСА Ф (он указан в руководстве к круизу) тоже надёжен и работоспособен. МАКС Ф катается с такой реализацией подключения уже чёрте сколько и даже пластиковый хомут на железный не поменял( и , наверное правильно сделал).
Способ крепления вакуума круиза наверное немного отличается на 1.6 от 2.0 но его можно закрепить где угодно и как угодно единственно избегая резкого "перелома" тросика, подключаемого к газу.
В комплекте к круизу, в общей куче, идут наборы для подключения к практически любому авто.
Этот "металлический хлам" составляет большую часть комплекта круиза.
Вариант подключения к движку 1.6 используя детали штатного набора привел МАКС Ф на фото в постах выше.
Главное правило не перегибать тросик , подключаемый к газу для плавности работы его в оболочке и чтоб о вакуум круиза не билась крышка капота при закрытии.
Для врезки в вакуум всё есть в комплекте, но я прикупил шланг подходящий по диаметру и мет.хомуты для подключения.От шланга понадобился кусочек в 10 сантиметров.
Проводов в круизе хватит на разумную прокладку шлейфов с избытком, если будешь "петлять" для удобства , то провода всегда можно удлинить.
Я , как и МАКС Ф, загнал их в пластиковую трубку и закрепил как мне надо пластиковыми хомутами.
На эл.блоке круиза я переключил рычажок и разрезал петельку из провода для более быстрого срабатывания круиза и для подхвата его на мин. скоростях.
Отключение круиза реализовал  так же , как и МАКС Ф у педали тормоза в разрез ламп заднего хода.
У меня круиз срабатывает на возврат к последней запомненой скорости на 50 км/ч, а запоминает скорость с 60 км/ч.
Всё работает И Д Е А Л Ь Н О , даже в морозы, даже в городе на проспектах и мостах, а на трассе просто сказка.
Глаза боятся , а руки делают.
Покупайте смело, ставьте и наслаждайтесь.
Ответим на любые вопросы.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2010, 06:14:17 am от SW »
Ven
Хотел уточнить скажем выставил 90км, притормозил через какое то время до80км, круиз автоматически отключается?
Ven
Диагностический разъём находится под рулем,хорошо бы знать какой провод подходит от датчика скорости.
Позвонил оф.дилеру,за их цену установки и круиза не захочешь 6т.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Терминология :
1. Включение -Выключение круиза - нажатие центральной кнопки пульта (светодиод горит (вкл) светодиод не горит(выкл)).
2. Врубание (Отрубание ) круиза - круиз поддерживает ( не поддерживает)  скорость движения авто , но не выключен (светодиод горит).
Вы сели в авто и во время поездки решили "блатануть" круизом перед попутчиками.
Нажмите центральную кнопку - загорится зелёный светодиод - круиз включен.
Для получения "устрашающе -сногсшибательного " эффекта это действие можно совершить незаметно и сопровождать словами типа  ахалай - махалай, вперёд шайтан - арба  или любыми другими по вкусу.
Давите на газ и по достижении скоростей выше 60 км/ ч давите коротко кнопку SET, убрав ногу с газа , круиз врубится и авто поедет без вашего участия ( круиз запомнит скорость).
Если подключен круиз около педали тормоза в разрыв ламп , то круиз отрубится мгновенно, как только Вы коснётесь педали тормоза даже случайно. На любой скорости.
Для возврата к последней запомненной скорости нужно просто коротко нажать RES (скорость , при которой круиз отреагирует(врубится)  на нажатие должна быть не ниже 50 км/ч и должен гореть зелёненький светодиод круиза (круиз включен)), либо просто давите ногой газ до достижения необходимой скорости и коротко нажимаете SET( круиз (врубится) запомнит именно то показание скорости , при котором совершено нажатие(зелёный светодиод круиза должен гореть(круиз включен) минималиное значение скорости при которой SET запомнит  60 км/ч).
Если круиз управляет Вашим авто , то нажатие на педаль ГАЗА и увеличение скорости до любых мыслимых и не мыслимых значений круиз не отключит и не отрубит, после того как Вы бросите ГАЗ круиз вернёт скорость к последней запомненной, т . е к той , на которой Вы двигались  до нажатия на газ.  КРУИЗ НЕ ОТРУБИТСЯ.
Плавно понизить скорость в любой момент езды на круизе можно не трогая газ а нажать и УДЕРЖИВАТЬ кнопку RES (если скорость понизится ниже 50 км/ч  круиз ОТРУБИТСЯ автоматически), плавно повысить скорость можно нажав и УДЕРЖИВАЯ кнопку SET( после повышения скорости до нужного Вам значения отпустите кнопку и нажмите её однократно , если хотите запомнить скорость).
Отключить  круиз можно в любой момент нажав ещё раз центральную кнопку(светодиод погаснет).
Если посмотрите на самом верху главной странички форума, то увидите FAQ по Сееду.
Откройте его , найдите в оглавлении раздел электрики, откройте его, (нужна читалка PDF), откройте ссылку на эл.схему бензиновых (газолине) движков, на стр.34 (из 116) Вы увидите схему распайки диаг.разъёма.
Вас интересует нога №6. (Vehicle Speed , на которую приходит сигнал SD436-1 с датчика скорости See Vehicle Speed Sensor).
"Вгрызайтесь " смело в этот провод в любом удобном месте.
Охренеть от таких "цен".
Там работы , если проводку дома хоть раз чинил сами и физику в школе учил, супер аккуратно (трохи для сэбэ) на час, при чём львиная доля времени  время тратится на протяжку жгутика проводов из под капота в салон или наоборот(поиск удобного места, просовывание проволоки и прочую "сопутствующую хрень"), кому как нравится. После протяжки врезаться в проводку - пара пустяков.
Главное , перед началом работ, чётко определиться что , как  и где будет "стоять" , купить нужный  ( с Вашей точки зрения  доп.крепёж и деталюхи) и вуаля - Вы с круизом.
Попробуйте поговорить с любым автоэлектриком в любом установочном центре. Если он скажет , что это архисложно и супер дорого - смело "плюйте ему в лицо" - нагло врёт.
Поверьте, сигналку ставить в РАЗЫ дольше и сложнее.
Да и статус авто с круиз-контролем неизмеримо растет в глазах Мериноводов , БМВводов , Лексусоводов и почих водов.
Чёрный СЕЕД, 2.0 , АТ, "выкидной ключик" , круиз - контроль и в три раза дешевле.
После такого "шока" Корейский автопром начинают "замечать" на Сибирских дорогах в "сплочённых" рядах японоводов и спрашивать на светофорах о достоинствах авто (благо праворукие и леворукие могут стоять и общаться рядом не покидая авто и не надрывая глоток).
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2010, 07:33:00 am от SW »
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #71 : Март 02, 2010, 10:56:12 am »
Накрылся мой круиз :( Два года поработал. Ищу причину.
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #72 : Март 02, 2010, 11:13:47 am »
На установку грешишь?
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #73 : Март 02, 2010, 11:28:00 am »
да нет, причем тут установка. Два года прошло. Звонил сейчас продавцу - судя по симптомам - кирдык вакууму. Радует что можно заказать отдельно. Завтра сниму - посмотрю в каком состоянии мембрана
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #74 : Март 03, 2010, 06:05:16 am »
Сочувствую, что нет ничего вечного.
Но , судя по Вашему пробегу круиз хорошо поработал.
А цена вакуумника отдельно ?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
