форум kia ceed > Клуб > Клубная взаимопомощь (Модератор: MIK)
Строительство дома
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Строительство дома  (Прочитано 137913 раз)
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #60 : Март 09, 2013, 09:53:56 am »
утепленный клееный брус
На мой взгляд, клееный брус хорош тем, что не требует время на сушку… Он существенно дороже простого бруса (даже сухого). Его используют обычно без отделки… Если утеплять, то чем он лучше каркасника?
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #61 : Март 09, 2013, 16:42:16 pm »
утепленный клееный брус это не два слоя материалов брус и утеплитель, а один.грубо говоря доска- утеплитель- доска. толщина всего этого 150 мм.как заявляет производитель по теплопотерям соответствует полметра бревну или полтора метра кирпичу
« Последнее редактирование: Март 11, 2013, 11:30:53 am от Sergeys »
Сервис-центр в который я никогда не обращусь
ФАВОРИТ-МОТОРС
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #62 : Март 10, 2013, 23:01:09 pm »
150 брус
типа так
газа нет, окна пластиковые, про утепление крыши и перекрытий - наверное нужно.
Интересно, внутренняя схема есть?
Особенно расположение лестницы на 2-й этаж.
Lanfir
« Ответ #63 : Март 10, 2013, 23:20:48 pm »
Нет, просто дернул из инета для примера. По осмотру типовых домиков такого плана, лестницы прямые и довольно крутые.
утепленный клееный бокс это не два слоя материалов бокс и утеплитель, а один.грубо говоря доска- утеплитель- доска. толщина всего этого 150 мм.как заявляет производитель по теплопотерям соответствует полметра бревну или полтора метра кирпичу
Не совсем понятно. То есть уиепленный клееный брус - (снаружи внутрь) это брус, потом доска, потом утеплитель, потом доска так?
« Последнее редактирование: Март 11, 2013, 02:58:58 am от Lanfir »
Petrucho
« Ответ #64 : Март 11, 2013, 10:22:24 am »
Полагаю, речь идет о таком:
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #65 : Март 11, 2013, 11:33:31 am »
Нет, просто дернул из инета для примера. По осмотру типовых домиков такого плана, лестницы прямые и довольно крутые.Не совсем понятно. То есть уиепленный клееный брус - (снаружи внутрь) это брус, потом доска, потом утеплитель, потом доска так?
примерно так http://superbrus.ru/brus.htm
ФАВОРИТ-МОТОРС
Lanfir
« Ответ #66 : Март 11, 2013, 14:29:42 pm »
пишут, что он не только теплее в 2,5 раза обычного клееного бруса, но ещё и дешевле на 35%. "Кроме того, ввиду того, что стоимость установки сруба рассчитывается от стоимости сруба, мы и здесь имеем приличную экономию." - интересно так ли всё это на практике или где-то есть подводные камни? :)
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #67 : Март 11, 2013, 14:58:48 pm »
если б знать!!!
ФАВОРИТ-МОТОРС
Petrucho
« Ответ #68 : Март 11, 2013, 15:05:33 pm »
Лично у нас стоимость монтажа сруба - от кубатуры...не зависит от стоимости материала. В любом случае - надо все узнавать в конкретной организации, и не на словах - а на бумаге.
Lanfir
« Ответ #69 : Март 11, 2013, 15:19:10 pm »
Ну вот, один миф развеян. Дальше окажется, что и стоимость выше, и теплосбережение не ахти :(
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #70 : Март 11, 2013, 16:12:47 pm »
А какой наиболее подходящий утеплитель для каркасного дома?
Для каждого места в доме свой утеплитель. Для стен один, для пола\потолка другой.
Читай характеристики к материалам.
Он прочней и долговечней чем каркас в любом случае, утепление это лишь мера по энергосбережению.
Дешево хорошо не бывает,
« Последнее редактирование: Март 11, 2013, 16:19:52 pm от GSonik »
Lanfir
« Ответ #71 : Март 11, 2013, 16:39:25 pm »
Hoba вот советует Paroc extra, он судя по всему, для всего подходит.
Фасад с вент. зазором
Фасад с сайдингом
Скатная кровля
Утепление чердака
Утепление полов
Утепление внутренних стен
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #72 : Март 11, 2013, 18:14:34 pm »
ну это просто делается сравнивается теплопередача и все :D
ФАВОРИТ-МОТОРС
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #73 : Март 11, 2013, 18:14:34 pm »
в отличии от бруса здесь идет меньше древесины, т.е по своему пирогу он приближается к каркаснику, а по внешнему виду к брусу.
И в любом случаи в дело вступают кривые руки монтажников, которые даже самую хорошую идею могут об...рать :D
а еще просчеты технологов и образование мостиков холода :D
ФАВОРИТ-МОТОРС
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #74 : Март 12, 2013, 11:19:08 am »
Понимаешь иногда для утепления дома не требуется некоторые характеристики. Например жесткость плиты, зачем тебе для чердака плитный материал с большой жесткостью предназначенный для стен? удобней и лучше рулонный, он же дешевле.
Я бы посоветовал Rockwoll, а вообще перед покупкой сравниваешь характеристики и покупаешь ;)
Да понятно что меньше древесины и это выгодней, вот только для кого? :D
ЗЫ Неплохой калькулятор нашел
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
Строительство дома
