Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Стук в АКПП  (Прочитано 47171 раз)
VaSaBi
  • Гость
Вот и мне пришлось создать тему... :(
Сегодня, появился стук в АКПП, точнее даже не стук, а как-будто что там болтается. Слышно при старте и торможении...(бьется по стенкам) Что это может быть?  8( :'(
wadimus
Скорее всего, это не АКП, а разболталось крепление глушителя. На холостых он входит в резонанс. Так что - в сервис, на эстакаду!  punish
Ну и уровень масла в коробке проверить не помешает - это уже самостоятельно.
VaSaBi
  • Гость
Блииин, во гемор-то sux shoot
Я не знаю, где находятся эти крепления глушителя, но "болтается" и стучит прямо под рукой, если ее положить на коробку... sux
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2008, 16:15:48 pm от VaSaBi »
seedovod
« Ответ #3 : Июнь 30, 2019, 14:11:52 pm »
Киа сид дизелюга 2008г.в. пробег уже 215т.км
Появился стук, а теперь ещё и рывки при старт / стоп режимах в пробке. Как будто большой радиальный люфт в ШРУСАХ, или как будто у рычага сайлент блок в хлам изношен, или шаровая шалит, или подрамник шевелится, или опора АКПП неисправна. Но все ОНИ в норме.
Проявляется с момента езды в пробке. При малом газе - тяга впрёд, и отпускании газа - торможение двигателем. Иногда при трогании с места рывок. Но на холодную - отсутствует.
Что это может быть?
Про АКПП: Я пару лет назад менял дифференциал в сборе. Чтобы не подгорали больше сателлиты держу уровень масла на 1см выше нормы. Ну и больше не допускаю длительной пробуксовки одного колеса.
Этой зимой застрял в снегу, была нагрузка на трансмиссию, с тех пор появился этот стук (иногда от глухого вплоть до металлического)
Переключения передач в АКПП в норме, без рывков.
Вопрос по мат части: в движении при малом газе - тяга впрёд, и отпускании газа - торможение двигателем (ускорении-замедлении) гидротрансформатор "бублик" заблокирован?
Видео. Сильно меня пинайте)) смазка из внутренних шрусов только начала течь. Правый убит? Помощник включает вперёд / назад https://youtu.be/VS_x7KA7jDE
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 00:38:13 am от seedovod »
« Ответ #4 : Июль 01, 2019, 08:34:26 am »
А люфта нет в левом внутреннем шруссе?, хорошо бы если машина будет стоять на колесах посмотреть люфт во внутр шруссах
seedovod
« Ответ #5 : Июль 02, 2019, 00:28:54 am »
Вызывает опасения правая внутренняя граната. Посмотрите видео, машина на колёсах, помощник держит тормоз и включает драйв, потом реверс. Потекла смазка - надо менять. Но не оригинал 215 тыщь уже не проедет.
Вторая страшная версия - вспенивание масла из-за высокого уровня. Кто что может рассказать про это? Ложная версия?
« Ответ #6 : Июль 02, 2019, 07:25:47 am »
Из за вспенивании масла отразится скорее на ходовые качества, равки и тд т к помимо масла в систему будет попадать воздух с маслом
А шруссы просто не знаю какой где у вас на видео, но который второй проверяют
seedovod
« Ответ #7 : Июль 19, 2019, 22:43:59 pm »
Заменил бестолку внутренние гранаты. Оказались исправные.
Удары при чуть газ / торможение двигателем остались в коробке. На холодную и без особых нагрузок - несильные, а если прогреть нагрузкой, то серьёзные удары, иногда "с металлическим щелчком". Масло тёмное, буду менять с заменой фильтра, посмотрим что это даст.
Ошибок никаких нет.
Фрикционы в каких режимах работают?
"Бублик" в установившемся движении всегда заблокирован? Откуда может быть такой люфт "типа шрусы в хам"?
И всё таки резко проблема проявилась зимой, когда в снегу застрял, давал большую нагрузку, пёр на первой по глубокой колее, часто трогался вперёд - назад.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2019, 23:20:33 pm от seedovod »
« Ответ #8 : Июль 20, 2019, 17:52:59 pm »
Ошибок никаких нет.
у меня такая же проблема, но едет пока.. Пахнет заменой дифференциала и подшипников... Но это гимор т.к правый что бы сменить и до дифа добраться нужно гидроплиту доставать и фрикционы. Т.е это капремонт... И это не дёшево т.к и фрикционы менять надо будет и сальники и диф с подшипниками..
seedovod
« Ответ #9 : Июль 20, 2019, 18:04:43 pm »
Я Диф. Менял. Подошло всё чётко, без перетяга и недотяга конических подшипников. Подшипники на ходу не гудят.
Достаётся Диф легко, без разбора гидро плит и фрикционов.
Был бы человек на форуме, кто от и до знает как работает коробка и её конструктив не в абстракции схем, сразу бы сказал что с ней.
« Ответ #10 : Июль 20, 2019, 18:58:54 pm »
Уасик знаток? %) :D
rulezz
« Ответ #11 : Июль 20, 2019, 20:28:24 pm »
%) я видео смотрел по разбору коробки нашей на 1,6 , так вот там без вытаскивания гидроплиты не возможно было достать дифф.
« Ответ #12 : Июль 20, 2019, 21:04:44 pm »
Ссылку на видос в студию %) :D
« Ответ #13 : Июль 21, 2019, 18:50:36 pm »
Вася.. ссыль на видос вешай, живо %) :D
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #14 : Июль 21, 2019, 20:17:08 pm »
:ololo: я до сих пор жду от него ссыль на умершие турбины на 60-80 тыщах,похоже как обычно так и не дождусь lol %)
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
Прямой эфир ↓ Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
