Автор Тема: щелчки в АКПП!!!  (Прочитано 12177 раз)
nivise
Доброго всем дня, уважаемые сидоводы!
На днях столкнулся с следующей проблемой...  :( щелчки в АКПП
При каждом отпускании тормоза в положении "D" в АКПП раздается щелчок... и машина трогается, при этом никаких побочных рывков и т.п. нестабильнольностей работы коробки не наблюдается. Если положить руку на селектор, то чуствуется, что щелкает
и при ПОЛНОМ торможении/остановке, но тихо, далее трогаешься с места - громкий щелкчок, если тормозишь не до полной остановки то при отпускании тормоза щелчка нет, только с места. Чуть позже обнаружилось, что щелкает не только, когда рычаг находится в положении драйв  :'( , но и в положении "P" при работающем движке.... (в положениях N, 2 , 1 такого не наблюдалось).
Может кто из Вас сталкивался с подобной проблемой и может мне подсказать, что в данном случае делать.
Shum
Что-то новенькое. Тут похоже никто не поможет. В сервис надо.
Shum
BRiWS
Здесь кто-то жаловался на щелчки в педальном узле :) Похоже на это, так как при положении P щелчок все равно есть.
Не спеши расстраиваться. Но в сервис - однозначно.
pikachu
  • Russian Federation Москва. Сев.Бутово
Обрати внимание на стр. 4/17 "руководства по эксплуатации" там написано "....в районе рычага переключения может раздаваться дребезжащий звук. Это не является признаком неисправности." Может у тебя тоже самое, если нет тогда только сервис.
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #4 : Май 18, 2009, 10:07:17 am »
...При каждом отпускании тормоза в положении "D" в АКПП раздается щелчок... и машина трогается, при этом никаких побочных рывков и т.п. нестабильнольностей работы коробки не наблюдается. Если положить руку на селектор, то чуствуется, что щелкает
Доброго дня всем!
Теперь и у меня такая ерунда началась! На прогретой машине ощущаются щелчки, звук похож на щелканье релюшки, но видимо это всеж не реле т.к. периодически на ручке КПП чувствуется очень легкий удар, как будто кто стукает отверткой по ручке КПП снизу.
Началась эта беда на прошлой неделе и с тех пор не уходит. Проявляется проблема в режимах D и 3, в режимах 1, 2, P - не пробовал.
У кого какие мысли на эту тему?
pvg
« Ответ #5 : Май 18, 2009, 10:14:38 am »
Вот еще нашел людей с подобной проблемой.
Chepochem пишет:
 Re: Стук педали тормоза
« Ответ #35 : Ноября 13, 2008, 10:06:22 am » Цитировать благодарность
У меня щелчки при отжатии педали тормоза...
Появилась месяца три назад, когда в пробках при отпускании педали стала замечать какой то дополнительный шорох со стороны педали...
Поехала в сервис, успокоили, что это все в пределах допуска, заморачиваться не стоит.
Во вторник посреди глухой пробки появились явные громкие щелчки. Машина была прогрета, ехала на ней уже около часа. Мои ощущения, что звук со стороны коробки (у меня автомат).
Очень похожий щелчок появляется, когда селектор переводишь из 3 в 2 положение. Были ли они раньше, не знаю, т.к. никогда ниже 3 передачи не пользовалась. А тут в пробке развлекалась, отвлекала себя от грустных мыслей по поводу увеличения звучания щелчков.
В воскресенье записалась в сервис. Интересно, что в этот раз напоют...
З.Ы. На форуме нашла похожие случаи, везде делали по гарантии.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6974.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8524.msg248436.html#msg248436
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #6 : Май 18, 2009, 15:02:38 pm »
реле щелкает в районе селектора, но оно ОЧЕНЬ тихо щелкает. слышу только в тишине, если специально прислушаться. может реле каким то образом стало громче щелкать?:) брак может какой
а, кстати у некоторых есть щелчек от педали тормоза - у меня тоже иногда бывает. заметил только после прочтения на форуме %)
pvg
« Ответ #7 : Май 18, 2009, 16:55:16 pm »
А можно поточнее насчет места установки этого реле? По ощущениям - это реле кто-то в один прекрасный момент прикрутил к ручке КПП.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #8 : Май 18, 2009, 17:49:18 pm »
ну дак оно разблокирует селектор (без тормоза же не переключить из паркинга в другие положения) - значит где то около селектора и находится
pvg
« Ответ #9 : Май 19, 2009, 10:09:37 am »
Согласен с "без тормоза же не переключить из паркинга в другие положения". Но когда я уже переключил в D или 3 и отпускаю тормоз, то с какого перепуга реле щелкает, если это вообще реле. В режимах 1,2, R щелчков нет. Да и предыдущие 29 ткм их не было, а тут вдруг стали совершенно четко слышны.
Сегодня, к стати, щелчков с утра не слышно, а вчера щелкала КПП совершенно четко.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #10 : Май 19, 2009, 10:41:13 am »
оно всегда щелкает:) даже когда в драйве в пробках тормоз нажимаем. такая система
lspawel
  • Russian Federation Люберцы
« Ответ #11 : Май 19, 2009, 11:10:19 am »
вот у меня данная проблема уже как год , ездил в капотню там посмотрели и сказали что реле селектора щёлкает , а именно пластиковый язычок , он современем стирается и получается такой звук.Сказали не заморачиваться и езить не обращая внимания !Неисправности нет коробка работает нормально!
Вся жизнь нештяк , все бабы леди , а солнце шар дающий свет 2л ,АКПП ,Парктроник ,Биксенон
pvg
« Ответ #12 : Май 19, 2009, 11:48:40 am »
мне как раз в капотню на ТО30 в ближайшее время надо будет. Если это язычок стирается- пусть меняют его.
А с какого пробега щелчки появились?
zaberty
  • Paraguay
« Ответ #13 : Май 21, 2009, 00:03:14 am »
Эти челчки для Акпп нормальная ситуация.Просто при отпускании педали тормоза язычок бъется об плостмаску или металл точно не помню. Снимите Панель консоли где нарисованы P N D и все увидите снимается легко. Даже и у немецких авто эти щелчки слышны. Я уже менял себе это устройство 2 раза думал дефект но через 500 -1000 это начиналось снова. А если между ними ставишь например, поралон или кусочек картонки и все ничего не слышно.
pvg
« Ответ #14 : Июнь 03, 2009, 09:48:57 am »
Доброго дня всем!
Продолжение истории с щелчками в АКПП:
вчера был в Автостарте в капотне и сообщил им о периодически возникающих щелчках в АКПП при отпускании педали тормоза, о том что щелчки по громкости перекрывают порой музыку на 10-ом уровне громкости. Диагноз: на замену некий шифт-лок. Заказали, сказали примерно через месяц будет.
