На сколько хватит топлива поле того как загорается лампочка (дизель)
Автор Тема: На сколько хватит топлива поле того как загорается лампочка (дизель)  (Прочитано 9586 раз)
СЕPГЕЙ
  • Russian Federation СПб,Коммунар
« Ответ #15 : Май 01, 2008, 12:41:32 pm »
 :)Привет!у меня лампочка загораеться"бортовой"показывает,ОСТАТОК ТОПЛИВА-90км.средний расход 6,6 смешаный,бака хватает по "КОМПУ"на800 км :(
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
« Ответ #16 : Май 01, 2008, 22:33:45 pm »
Расход 5.5л/100, неоднократно проверено - заправляюсь после 830км,по компу до нуля 50-70 км. akkord
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #17 : Май 03, 2008, 01:45:50 am »
+1 от начала до конца бака 6.6 в смешанном режиме.
Diesel power!
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #18 : Июнь 02, 2008, 02:24:33 am »
А что еще скажет чел, у которого спрашивают, как отобрать у него хлеб?
А вообще в мануале на стр 7/38 большой трагедии из этого не делают. Цитирую:
Удаление воздуха из топливного фильтра (дизельный двигатель, 1,6л)
Если во время движения автомобиля в баке закончилось топливо, а также после замены топливного фильтра, необходимо удалить воздух из топливной системы, поскольку он затрудняет запуск двигателя.
1. Снимите колпачек с отверстия для удаления воздуха из топливного фильтра.
2. Прокачивайте топливо, пока оно не начнет вытекать через отверстие, с которого был снят колпачек
Только я вот сколько не смотрел - колпачек этот не увидел.  :)
Может, кто знает - подскажет?
Имеется ввиду не колпачек. Это издержки перевода. Сбоку от кнопки ручного насоса есть винтик М6. Это и есть клапан для прокачки водуха. Принцип как и на прочих дизелях в самой высокой точке блока фильтра.
Но самое смешное, что на СТО мне меняли фильтр и совершенно без прокачки воздуха после смены фильтра(те несколько нажатий "мастера" без отпускания клапана и контроля "пузырей" воздуха назвать прокачкой нельзя) завели мотор. Он завелся даже не поперхнувшись и - чему я сам несказанно удивился - работал словно ни в чем не бывало. И это с пустого фильтра! Дизелисты со стажем поймут - с воздухом в системе многие дизеля даже не заводятся. Или работают с перебоями, дымом, неравномерно("троят") и со стуком, пока сам не прокачает систему.
Однажды на лампочке в решиме 90-100 проехал 110км. Но очень интересно таки выяснить "правду" о резерве и о емкости.
Удачи.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2008, 02:26:40 am от engin_r »
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #19 : Июнь 02, 2008, 10:41:43 am »
+1. Ваговский 2,5 ТДИ не заводится без спецдевайса. При этом если его не использовать влетаешь на новый ТНВД или ремонт старого.
Diesel power!
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
« Ответ #20 : Май 18, 2010, 09:42:38 am »
У меня показывает 87-85км. rulezz Но стараюсь не доводить до лампочки :)
AGomozov
  • Russian Federation Москва, Сабурово
    ODO 71500 km
« Ответ #21 : Май 18, 2010, 16:20:26 pm »
Я думаю, при прокачивании надо еще включить "зажигание", чтобы топливный насос в баке работал.
В баке стоит электрический топливный насос (низкое давление)  только у 2-х литрового дизеля, а в 1,6 литровом его по-моему нет.
« Последнее редактирование: Май 18, 2010, 16:26:52 pm от AGomozov »
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #22 : Май 18, 2010, 17:46:06 pm »
лампочка горит от 75 км - расход показывает до 50 км ,меньше уже не фиксирует комп - надо заправляться !
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #23 : Май 19, 2010, 17:05:32 pm »
С горящей лампочкой самое больше проехал еще 75км, дальше экспериментировать боюсь. После этого залил в бак ~58 литров под горловину.
lyntik69
Эксперементировал, после того как на компе появилось -||-||- проехал 100 км, двигвтель 1.6
     2   настроить
