А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 313477 раз)
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #240 : Октябрь 25, 2007, 20:24:48 pm »
Читал я долго этот флуд, но не нашел ни одного дельного совета (может смотрел плохо)
Ни разу не увидел упоминания магического средства под названием "силиконовый спрей-смазка".
Чаще всего скрипы возникают на стыке пластиковых деталей. Если место уже локализовано, то все становится проще. Силиконовая смазка реально помогает при таких скрипах. Она хорошо проникает в стыки (даже самые узкие).
Это конечно не панацея - от стучащего жгута проводов она конечно не спасет.  :D
Gabik
  • Lithuania
« Ответ #241 : Октябрь 29, 2007, 14:34:09 pm »
У меню сверчёк, а точнее звон в нижней части центральной консоли, в части под пепельницей, там есть закрытая полость, и внутри её, что-то звенит. В сервисе сказали, что надо разбирать всю консоль. А может можно вынуть блок пепельницы, и посмотреть, что там под ней может звенеть. Знатоки, кто разбирал, подскажите что делать, так не хочется разбирать всю консоль, потом появится ещё больше.
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #242 : Октябрь 29, 2007, 14:48:17 pm »
Хм... Позавчера услышал скрип "бывалого дивана" на пассажирском месте (даже, блин, жена приколола, мол со мной не разу, а ты ....  :D), Вчера начал разбираться, сверч пропал  8(. Понял, что живет он где-то в районе регулировки наклона спинки сидения.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Borman77777
« Ответ #243 : Октябрь 29, 2007, 16:05:31 pm »
Господа, всем привет!
С первого дня покупки стук :'( справа под торпедой, то пропадает, то появляется!!! У дилера разбирали бардачок, всю облицовку вокруг бардачка, мастера клал под торпеду головой вниз и в таком положении катал вокруг сервиса. Точного диагноза так и не поставили. Вроде стук снаружи. При прохождении первого ТО 26. 10.07 снимали передний правый брызговик, дворники и всю облицовку, повторно разбирали все под бардачком, но ничего не нашли. Через пол часа после выезда из сервиса все началось сначала!!!! Правда стук со временем прогрессирует т.е. его уже слышно почти все время, особенно когда после разгона отпускаешь педаль газа и еще когда тоже самое с горки. Завтра 30.10.07 будут снимать всю торпеду, оставят только то без чего не поедет и буду катать мастера, пока не найдет откуда стук   akkord.
На фоне этого дребезжание пластика на зеркале заднего вида в моей машине кажется фигней  8(. Вот только по гарантии его врятли поменяют т.к. в сервисной книге в разделе о негарантийных случаях дребезхание таким не является...
Все у кого стучит справа под торпедой объединяйтесь!!!  beer
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #244 : Октябрь 29, 2007, 18:18:05 pm »
Вот пихал я под эту пипку поролон толку нет теперь он вываливается из под бардачка(с низу щелка)
С уважением.....
DED
  • Russian Federation Люберцы
    -Полученные: 52
  • Дембель неизбежен, как крах империализма!
« Ответ #245 : Октябрь 29, 2007, 21:43:09 pm »
Голова профессора Доуэля...  :)
Тем не менее, дай бог добьешь этого сверча до конца и выкатиш решение на свет общественности.
parazit_nn
  • parazit_nn
« Ответ #246 : Ноябрь 01, 2007, 10:46:35 am »
Borman77777 Такая же ерунда как у тебя! Только времени в обрез, заниматься некогда если найдешь решение наверное откроешь пивной ларек, конечно если каждый у кого стучит тебе пиво поставит
Parazit_nn
http://]
Dimas
« Ответ #247 : Ноябрь 01, 2007, 14:07:57 pm »
Убил у себя двух мощных сверчков)) Одним оказался хрен знает каким образом открывшийся задний подстаканник, а вторым - вся панелька регулировки ремня переднего пассажира. Я ее повыше поднял, сидит там намертво теперь. Правда наверное скоро снова разболтается.( Остался один сверч - шарик - датчик температуры)
Альберт
  • Russian Federation г. Уфа
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 240 km
« Ответ #248 : Ноябрь 04, 2007, 11:48:53 am »
Всем доброго времени суток.
по поводу сверчков "под шариком" (правая часть панели), по секрету скажу, что решается всё просто! обратитесь к официальному дилеру "Автотор", решение проблемы им давно известно.
Альберт
    ODO 240 km
« Ответ #249 : Ноябрь 04, 2007, 11:50:16 am »
Кстати, ремонт гарантийный!!!
Shum
« Ответ #250 : Ноябрь 04, 2007, 11:52:22 am »
А можно ли поподробнее?
Shum
Альберт
    ODO 240 km
« Ответ #251 : Ноябрь 04, 2007, 11:56:13 am »
ПОДРОБНО.
Машину собирают Славаки, затем разбирают, отправляют в Калининград и ещё раз собирают. при этом задирают уплотнитель воздуховода печки, отсюда и скрип!
Мне эту проблему решили!!!
правдо для этого панель полностью снимали.
serchio
« Ответ #252 : Ноябрь 04, 2007, 21:20:47 pm »
Неужели наконец найден реальный рецепт борьбы с самым распространенным сверчком? beer Кстати, а как сервесмены отреагировали на требование удаления сверчка по гарантии? Можно подробнее? И на каком сервисе это было? Нужен прецендент, чтобы в случае чего ткнуть носом другие сервисы :)
sadok
  • Russian Federation Калининград
« Ответ #253 : Ноябрь 05, 2007, 03:02:32 am »
Сверчки достали :D Спереди повсеместно. Однако ж несмотря на это - машина нравится, и езжу в удовольствие, чего и всем желаю :)
Альберт
    ODO 240 km
« Ответ #254 : Ноябрь 05, 2007, 08:43:55 am »
Было это в г. Уфа, реакции небыло никакой, т. к. я сам работаю в тех центре :)
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 105   Вверх
