А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 327078 раз)
Бобер
  • Genuine
« Ответ #600 : Июнь 13, 2008, 23:35:58 pm »
Всем привет!  =Achtung!= Я НАШЕЛ ИСТОЧНИК СТУКА СПРАВА В ПАНЕЛИ!!!!
Рассказываю: снял бардачок - для этого сначала нужно снять рамку панели справа сбоку (где гнездо отключения подушки безопасности) - легонечко поддевается отверткой и снимается небольшим усилием. Отвинтил все саморезы и винты на бардачке, снял его, залег под панель снизу и посветил фонариком - вот она, российская сборка!!! В САМОМ ВВЕРХУ ПОД ПАНЕЛЬЮ СПРАВА СО СТОРОНЫ КУЗОВА ЗАВАЛЬЦОВАН ВИНТ, К КОТОРОМУ ДОЛЖНО КРЕПИТЬСЯ МОНОЛИТНОЕ С ПАНЕЛЬЮ ПЛАСТИКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ТАК ВОТ ОНО ТАМ СВОБОДНО БОЛТАЕТСЯ, СТУК КАК-РАЗ В ЭТОМ МЕСТЕ ОТ БИЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБ ВИНТ (ЕСЛИ СВЕРХУ НАЖАТЬ НА ПАНЕЛЬ В РАЙОНЕ "ЧЕРНОГО ШАРИКА-ПИПКИ (ДАТЧИКА)", ЛЮФТ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ ПРОПАДАЕТ И СТУК ПРЕКРАЩАЕТСЯ)...
разобрал вчера у себя панель справа, нашел это крепление. Ну да, винт с пластиковой хренью не намертво сидят, но они у меня точно стучать не могут - подергал, понажимал - звука не услышал, сидят они там достаточно плотно. Пролежал под панелью минут 30 - ничегошеньки там не видно, нифига там подлезть-посмотреть не получается, надо разбирать всю панель. Заодно приподнял планку с шариком, был удивлен тем, что у меня на 1.4 LX датчик там стоит и проводок от него вниз идет. Надо будет планку эту как нить совсем снять и поколдовать с этим проводком, может что и родится.
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #601 : Июнь 16, 2008, 14:14:45 pm »
... Заодно приподнял планку с шариком, был удивлен тем, что у меня на 1.4 LX датчик там стоит и проводок от него вниз идет. Надо будет планку эту как нить совсем снять и поколдовать с этим проводком, может что и родится.
А ты потяни за проводок, может климат-контроль вылезет  8[
 :D
Заскрипело водительское сиденье  fire!
Чем-то стало напоминать ВАЗзз....
Atom
  • Гость
« Ответ #602 : Июнь 16, 2008, 14:45:13 pm »
[Бред какой-то... :) Я снимал на машине все, что в принципе можно снять. Поставил штурманский свет, сделал шумоизоляцию. На ТО 15000
даже вопросов ни у кого не возникло. Да и не могло возникнуть в силу абсурдности вышеозначенного заявления :)
Молодец, читай договор и гарантийные об-ва, там всё написанно, читать лень - спроси в салоне, отправят к мастеру по гарантии, далее ... Сам узнавал у мастера по гарантии, перед тем как заказать карманы, расценивается как вмешательство в конструкцию и т.д. С электрикой хуже, с творчеством можно даже не пробовать соваться с гарантийными случаем, если только не платить деньги за закрытие глаз. А что Бред, согласен, я лучше всё делаю ( себе всё-же ), на мат-ле не экономлю...
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #603 : Июнь 17, 2008, 12:13:49 pm »
Всем добрый день! Уже капец как надоел сверчок, который находится где-то в районе крутилки корректора фар!  :( Переодически идет какое-то клацание. Такое впечатление, что какой-то болтик клацает об пластмассу! У кого нибудь было такое???
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
« Ответ #604 : Июнь 17, 2008, 12:26:41 pm »
99% это у тебя слетела металлическая клипса крепления крышки предохранителей. Вот она и болтаеться где-нить. Поэтому сними крышку и ищи эту клипсу.
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #605 : Июнь 17, 2008, 12:39:21 pm »
Не, клипси все на месте! Я их укрепил, что бы не слетали. Звук даже не металического болтика, а скорее пластмасового! Не правильно сначала выразился. Ужас, не один звук не достает так как этот!!!   8(
Crazy_Muzzy
  • Новичок =)
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 136777 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 49
« Ответ #606 : Июнь 17, 2008, 12:42:26 pm »
Попробуй, когда начинает трещать прижать обживку под рулем, может это в ней сверчки. У меня по крайней мере так
Kia – The Power to Surprise. Хватило мне сюрпризов )))
Skoda - Simply Clever - Ощутил размах семейного комфорта
Ford - Go Further
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #607 : Июнь 17, 2008, 12:54:19 pm »
[/quote]
У меня не трещит, а противно клацает! если бы трещало, особо бы не заморачивался.  :)
Crazy_Muzzy
  • Новичок =)
    ODO 136777 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 49
« Ответ #608 : Июнь 17, 2008, 14:11:49 pm »
Клацает, трещит, какая разница. Ты попробуй
Ford - Go Further
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #609 : Июнь 17, 2008, 14:43:34 pm »
[/quote]
Ок! Как попробую напишу что получилось.
thunder
« Ответ #610 : Июнь 17, 2008, 23:55:33 pm »
Гремело что то слева сверху, толи потолок толи передняя левая стойка. Терпел долго , пока не замучило окончательно. Один раз с психу нажал на потолок в районе крепления водительского солнце защитного козырька, услышал хруст севшего на место пистона и этот сверч пропал из моей жизни навсегда.
Спасибо за совет!!! Было тоже самое, думал либо стойка, либо дверь, нажал на пластиковую хреновину между креплениями козырька и все - тишина!!!
Вот и у меня вчера случилось... Звук противный как погремушка  :), оказалось пистон (круглая хреновина) между креплениями козырька пассажира... теперь тихо. Кстати источник звука долго не мог определить.... сначало казалось что звенит левая стойка потом из подруля и со стороны воздуховода который дует на стекло, а оказалось сверху из под пассажирского козырька
Student
« Ответ #611 : Июнь 18, 2008, 13:04:31 pm »
попробуй прижать черный шарик под лобовым стеклом, сначала левый, потом правый... они подобный стук издают
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #612 : Июнь 19, 2008, 00:03:11 am »
Определил откуда идет противное клацание!  :) Сверчок сидит в самом руле. Когда по нему стукаешь рукой сверч дает о себе знать!!! Кто нибудь снимал кожух руля???
Дато
« Ответ #613 : Июнь 19, 2008, 00:09:31 am »
... снимали.
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #614 : Июнь 19, 2008, 00:16:16 am »
Дато, а как это делается?
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 105   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
keom5Актуальные Зеркала Kraken 2026: Все Рабочие Ссылки для безопасного Доступа к Кра 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
