Плохой запуск и самозаглушение двигателя
Автор Тема: Плохой запуск и самозаглушение двигателя  (Прочитано 4860 раз)
dnk
  • Russian Federation Москва (Кунцево)
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 169800 km
  • Kia Cee'd 1,6 AT EX crdi
Всем привет!
Коллеги-дизелисты, поделитесь своим мнением что такое может быть с двигателем. На форуме пока ничего подобного не обнаружил.
История следующая.
Сегодня вечером выхожу с работы (температура около -7), завожу своего Сида. Сразу заметил, что стартером крутить пришлось секунды на 2 дольше, но движок запустился. Работал он равномерно и уверенно. Никаких троений, как при неисправных свечах, не было, но через секунд 5 он сам взял и заглох. Заглох тоже без каких-то конвульсий.
Повторные многократные попытки запуска ни к чему не привели. Даже вспышек никаких не заметил... Минут 20 мучался, пытаясь оживить авто,   результата никакого.
Не знаю почему, но решил отключить АКБ на минуту.
Отключил, подключил и о чудо - после 5 секунд кручения стартером, что тоже долго, движок завелся!
Вот сижу, ломаю голову, что это такое могло быть? Никаких ошибок не высвечивалось.
Если виноват клапан, регулирующий давление в рампе, то почему помогло отключение АКБ? Если не клапан, то почему приходится долго крутить стартером? В сервис ехать, думаю, бесполезно, они ничего не найдут, т.к. сейчас все работает.
Как-то страшно становится ездить. Вдруг не заведется в нужный момент?
А я часто мотаюсь далеко за пределы МО...
IvanTheTerrible
  • Russian Federation Казань
    ODO 7000 km
При повторном появлении проблемы попробуй скинь трубочку с лягушки и завести "прям так") Правда не понимаю как связано отключение аккумулятора, но мало ли...
Мне кажется эта самая банальная проблема, корни ищи в уходе топлива обратно в бак, а первый раз движок завелся на остатках топлива, потом заглох, а на следующий запуск топлива уже нема! Пока стартером топливо накачалось, стартер и крутил в холостую двигатель, а сброс клеммы, тупо совпадение! Смею предположить, что ты недавно менял топливный фильтр, если нет, то вспомни что еще последний раз делал!
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
+1 к Alex007
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
dnk
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 169800 km
Фильтр менял последний раз в июле и проблем никаких не было с тех пор.
Пока наблюдаю за машиной, собираю так сказать статистику.
Вот что я заметил. Машина заводится с полпинка (это после ночной стоянки), но работает на оборотах близких к ХХ., около 900-1000 оборотов.
Через 5 секунд после запуска начинается процесс снижения оборотов и машина глохнет. Если заглохнет - запаришься заводить, даже вспышек никаких нет, но если не давать оборотам падать хотя бы секунд 15 с помощью акселлератора, то все в порядке - сама уже не заглохнет.
Запуск на горячую как всегда без проблем. На ходу ведет себя тоже без нареканий.
Может датчик какой-то глючить начал от старости? Почему она на холодную стартует на таких низких оборотах?
Пробег 140 тыщ.
Пробег 140 тыщ.
Эт чет новенькое, а ошибку не хочешь считать?! Так было бы понятнее, куда копать...
Добавлено позже: [time]Февраль 08, 2013, 21:29:50 [/time]
В следующий раз, когда заглохнет, попробуй лягушкой топливо прокачать, потом скажешь, завелась или же дальше в холостую крутила...
Добавлено позже: Февраль 08, 2013, 21:32:38 pm
Сейчас прочитал еще раз про 5 сек, есть мысль, что заедает клапан дроссельной заслонки, посмотри в каком он положении, на заведенную должен быть в разжатом, сжимается только, когда глушишь авто и сразу разжимается!
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2013, 21:32:38 pm от Alex007 »
dnk
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 169800 km
Итак,
с сегодняшнего дня проблема, кажется, стала постоянной. После запуска утром двигатель глохнет секунды через 3, перегазовка не помогает.
Если лягушкой прокачать, то cекунд через 5 заводится.
Лампа "check engine" по-прежнему не горит.
Начинаю искать хороший сервис...
P.S.
Кстати, был у дилеров после первого случая, никаких ошибок они не нашли.
Итак,
P.S.
Я бы для начала поставил в магистраль прозрачный шланг, что бы вообще понять, есть топливо в системе или же оно тупо в бак за ночь уходит!
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Такая же тема началась  %)
Было недели полторы назад, не завелся с автозапуска, пришел, сунул ключ.
Крутит-крутит - никаких продвижений, крутил секунд 10, потом еще раз, и на третий раз завелась и работала без проблем.
День отъездил, все ок. На следующий день тоже все хорошо. Ну, думаю, временный глюк.
Вчера на утро такая же тема...не заводится, кручу раза по три (10 сек) и заводится.
Сегодня завелась сразу, через пару секунд заглохла и снова эта тема, сиди-крути. Сейчас в Белоруссии, поэтому к дилеру приеду как вернусь, но вот dnk ...не одинок.
Пробовал лягушкой прокачать после того как пару раз покрутишь по 10 сек, завводилась тоже не сразу, а после долгой попытки, хз может совпадение, а может прокачка хоть немного но помогла.
П.С. Пробег 96000
Leon977
    ODO 121225 km
Кто нибудь решил проблему ??
Точно такая же ситуация один в один, после ночи машина заводится сражу но через 5 сек глохнет,  и приходится долго крутить стартером, чек не горит но ошибка при проверке показывает код Р1186 и машина переходит в аварийный режим,не набирает обороты больше 3000т.если сбросить ошибку то все работает нормально !!! но если разгонятся с выжатой педалью в пол то после 4000 она опять переходит в аварийный режим и снова появляется ошибка. К сожалению дилеры нечем помочь не смогли, они посоветовали поменять топливный фильтр, фильтр поменял и до кучи сетку в баке тож заменил.но это не помогло.
Просьба кто решил проблему напишите, такая проблема уже у многих.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 09:34:17 am от Leon977 »
Точно такая же ситуация один в один, после ночи машина заводится сражу но через 5 сек глохнет,  и приходится долго крутить стартером, чек не горит но ошибка при проверке показывает код Р1186 и машина переходит в аварийный режим,не набирает обороты больше 3000т.если сбросить ошибку то все работает нормально !!! но если разгонятся с выжатой педаль в пол то после 4000 она опять переходит в аварийный режим и снова появляется ошибка. К сожалению дилеры нечем помочь не смогли, они посоветовали поменять топливный фильтр, фильтр поменял и до кучи сетку в баке тож заменил.но это не помогло.
Ну тут явно не хватка топлива, нужно искать источник, либо это подсос воздуха, либо регулятор давления, либо еще че, но врятли))
Leon977
    ODO 121225 km
Регулятор давления меняли на 110000 но когда регулятор был не исправен машина сразу долго заводилась но после старта двигатель не глох  симптом был одинаковый как горячем двигателе так и на холодном !!! после замены регулятора давления все стало нормально, сейчас появилась проблема как выше описано и через некоторое время появилась Р1186 как то так ???
А через какое время появилась проблема? Попробуй зубилом с помощью молотка, чутка подтянуть регулятор...
Leon977
    ODO 121225 km
это отподает есть специальный ключ он затянут хорошо !!!
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 20:42:28 pm от Leon977 »
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Думаю надо искать проблему по низкому давлению.
Купил иномарку-продал родину!
