Автор Тема: Стартер чудит  (Прочитано 6293 раз)
« Ответ #15 : Май 01, 2015, 20:10:20 pm »
На АКБ померил мультиметром - 13,6 В.
Это без нагрузки
Померийте напряжение на акб при старте или вкл освещении
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #16 : Май 01, 2015, 20:13:16 pm »
АКБ проверяется не мультимером, а нагрузочной вилкой. т.к. даже если половина банок осыпется, то напряжение он будет показывать как новенький, а вот под нагрузкой сдохнет сразу. или как написали выше
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #17 : Май 01, 2015, 23:07:45 pm »
Дело однозначно не в АКБ-взял у соседа акб-история таже(акб одинаковые).Что тогда может быть?
« Ответ #18 : Май 01, 2015, 23:58:08 pm »
Вы когда прикуривали минус на кузов цепляли или на акб клемму? Если на кузов, то проверьте соединение минусового провода на кузов, бывает из за ржавчины контакт плохой или просто попробуйте с минусовой клеммы бросить провод на мотор, провод каким прикуривали и если будет нормально заводиться то смотрите контакт на кузов минусового провода
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #19 : Май 02, 2015, 13:48:02 pm »
Когда прикуривал провода цеплял на клеммы АКБ. Напрягает то что, прикурив, двигатель запускается-значит цепь АКБ-стартер исправна.По звуку (при "штатном" способе запуска) ощущение, что севшая АКБ,но замена на другую заведомо исправную ни к чему не приводит.Подсказали мысль-установлена сигналка с автозапуском (один из ключей вмонтирован в блок сигналки)-возможно глюк иммобилайзера, но опять же иммобил. блокирует систему запуска двигателя и при прикуривании весь механизм запуска аналогичен штатному.Тогда как?
Alex311
« Ответ #20 : Май 02, 2015, 14:55:59 pm »
Штатный иммобилайзер не блокирует кручение стартера.
Возможно при установке нештатной сигнализации неправильно сделали блокировку по силовой цепи стартера.
Втягивающее от родной АКБ срабатывает?
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #21 : Май 02, 2015, 15:22:06 pm »
Стартера - не блокирует, а вот цепи зажигания думаю что да. Нештатной сигнализации 4 года-вряд ли за такое время с неправильно сделанной блокировкой, всё работало....По звуку щелчков не могу понять-похоже на реле, а может и втягивающее
« Ответ #22 : Май 02, 2015, 16:46:11 pm »
И все же похоже на проблему с акб, если у вас все работает от другого авто когда прикуриваете нормально, попробуйте померить напряжение на акб когда ключь будет в положении старт, кого нибудь попросите помочь, может второй акб заведомо исправный севший просто тоже
Otvertkin
  • Russian Federation Митино
    ODO 122000 km
« Ответ #23 : Апрель 04, 2017, 17:53:05 pm »
Значит тема такая. Пару дней назад включил зажигание, повернул ключ на запуск и ничего не произошло. Еще пару раз повернул  ключ туда-сюда и стартер завел двигатель. Потом в течение дня все ОК было. Вчера  опять  такая хрень, только завелся с 30-го раза, и так весь день. Вечером снова все ОК. Двигатель был и горячий и холодный. Чек ни разу не появлялся после запуска. Релюхи щелкают когда ключ поворачиваю до упора, свет не гаснет. АКБ новый, заряжен. Когда крутит, то крутит хорошо. Была у кого-нить такая хрень? Боюсь в мороз на стоянке у магазина остаться.
У меня на 120 000 появилась данная неисправность. Нашли в чем причина?
tu694c
  • Russian Federation Moscow ЗАО Фили
    ODO 44000 km
« Ответ #24 : Апрель 05, 2017, 09:38:07 am »
Да заедъте вы в ремонт стартеров/генераторов. Снимут переберут и починят. Там делов на пару часов и денег не особо много.
Оффициальный дилер HELLA. Оптика, радиаторы, компрессоры, тормозная система.
Любые запчасти и расходники на ЛЮБЫЕ авто по сладким ценам...
Вопросы в ЛС
