Автор Тема: Стартер чудит  (Прочитано 6294 раз)
sasil
  • ODO 80000 km
Значит тема такая. Пару дней назад включил зажигание, повернул ключ на запуск и ничего не произошло. Еще пару раз повернул  ключ туда-сюда и стартер завел двигатель. Потом в течение дня все ОК было. Вчера  опять  такая хрень, только завелся с 30-го раза, и так весь день. Вечером снова все ОК. Двигатель был и горячий и холодный. Чек ни разу не появлялся после запуска. Релюхи щелкают когда ключ поворачиваю до упора, свет не гаснет. АКБ новый, заряжен. Когда крутит, то крутит хорошо. Была у кого-нить такая хрень? Боюсь в мороз на стоянке у магазина остаться.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
М.б. иммо?
Здесь было много таких тем и неисправности разные например
 Плохая масса по минусовому проводу АКБ между кузовом и клеммой провода
 Стоят дополнительные блокировки ( имобилайзер, сигналки)
 Штатный имобилайзер чудит, посмотреть горит ли ключик желтый на панели приборной, возможно причина синего разьема в передней пассажирской стойки
 Плохой контакт на клемах стартера, может клемма на втягивающем плохо запресованна
Да при повороте ключа втягивающее щелкает?
sasil
  • ODO 80000 km
Если бы плохая масса была, стартер вообще бы не крутил и гасли бы лампочки. У меня же все ОК. Я же говорю: несколько раз ключ поворачиваю туда-сюда и машина заводится с пол-оборота. Никакого ключика желтого не видел. Дополнительных блокировок нет. Релюхи щелкают каждый раз, значит с замка зажигания контакт идет. Проблема появляющаяся. То крутит сразу, то после нескольких поворотов ключа. Чек не загорается после заводки
Shum
Желтый ключик это не шутка.(Точнее желтая машинка с ключиком внутри) Загорается или нет? При включенном зажигании.
Shum
sasil
  • ODO 80000 km
При включении зажигания машина с ключиком загорается. Гаснет после заводки.
Андрей Д
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 93000 km
К официалам. Мне на предыдущем бензиновом Сиде поменяли стартер где-то  на 90т.км.
sasil
  • ODO 80000 km
Подозреваю, что проблема не в стартере. Он то как раз крутит хорошо, думаю где-то до него. Да и стартера вроде чинят. Зачем замена сразу? К официалам в любом случае не поеду с их ценниками. Сервисов сейчас как грязи, тем более профильные есть. Просто форум для того и существует, чтоб советоваться, вдруг у кого то уже была такая проблема и чем вылечил. Если никто ничего дельного не подскажет, то конечно поеду в сервис. Как-то так...
sasil
  • ODO 80000 km
Ничего не делал. Больше недели заводится норм. ХЗ в общем
36vor
  • Russian Federation 'Воронеж'
    ODO 124000 km
У меня такая же беда как у тебя, ты решил проблему?
смотрите контакт на стартере, точнее на реле!
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #11 : Май 01, 2015, 14:05:01 pm »
Добрый день уважаемые сидоводы!Помогите советом-при повороте ключа щелкает под капотом,но стартер нет крутит(снял АКБ на ночь поставил на зарядку- 15 часов).Утром после установки АКБ история повторилась, завелся прикурив от соседа(сразу схватился,заглушил снова не завелся - опять прикурил).АКБ примерно 1,5 года(Bosch).Грешу конечно но АКБ, но это ведь слишком ранняя смерть для акб. Какие признаки конвульсий стартера? Заранее спасибо!
« Ответ #12 : Май 01, 2015, 14:11:53 pm »
Нагрузочной вилкой проверить АКБ.
« Ответ #13 : Май 01, 2015, 16:14:26 pm »
Если у вас авто заводится от другого акб ( прикуриваете от машины) то при чем здесь стартер, когда прикуривали провода подсоединяли же к клемам акб, если да, то меняйте акб
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #14 : Май 01, 2015, 16:36:19 pm »
На АКБ померил мультиметром - 13,6 В.
