Не горит ближний свет на правой фаре
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Не горит ближний свет на правой фаре  (Прочитано 39735 раз)
yornik
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 96000 km
« Ответ #60 : Июль 20, 2017, 23:56:10 pm »
Противотуманки и габаритки горят
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #61 : Июль 21, 2017, 13:59:18 pm »
реле посмотри
yornik
    ODO 96000 km
« Ответ #62 : Июль 21, 2017, 15:05:06 pm »
Подскажите пжлста,где находится это реле и как он выглядит? Заранее благодарю
yornik
    ODO 96000 km
« Ответ #63 : Июль 21, 2017, 15:24:52 pm »
Нашел реле в моторном отсеке где находятся предохранители. Синего цвета. Поменял местами от зв.сигнала, но всё равно не горят
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #64 : Июль 21, 2017, 19:44:29 pm »
а от звукового подошло реле? От противотуманок точно подойдет.попробуй включить свет и реле должно щелкнуть,если не,значит нужно глубже копать.может контакты окислились,что скорее всего. Массы проверить
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #65 : Июль 21, 2017, 21:52:19 pm »
Предохранитель в салоне смотрели? Называется Head Lamp Fuse 10A. Он стоит в левой колонке, посередине.
Если этот предохранитель сгорел, то ни дальний, ни ближний свет работать не будут.
yornik
    ODO 96000 km
« Ответ #66 : Июль 25, 2017, 14:37:32 pm »
Блин, что только не смотрел... Предохранители в моторном отсеке и в салоне все целы. Прозванивал на прямую гнёзда предохранителей через акб, лампы горят. Получается там всё в порядке. Релешки все в исправности. Лампочки целы. Снял переключатели фар, контакты в порядке. Габариты, аварийка и туманки горят. Что ещё может быть?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #67 : Июль 25, 2017, 15:11:21 pm »
массы проверял? Наверня4а окислены,зачисть для успокоения души.
« Ответ #68 : Июль 25, 2017, 15:48:39 pm »
На фишку 12в приходит?
yornik
    ODO 96000 km
« Ответ #69 : Июль 25, 2017, 18:13:58 pm »
Ivan1984, что за фишка? Это которая крепится пучок проводов на саму фару? Если да, то это уже проверяли контролькой через акб, там все ок
yornik
    ODO 96000 km
« Ответ #70 : Июль 25, 2017, 18:14:59 pm »
Abrams, вот думаю тоже где-то массы окислены, т.к. машина стояла три года под деревом. Только не могу найти эту массу. С ориентируйте пжлста где крепятся эти массы
« Ответ #71 : Июль 25, 2017, 18:56:51 pm »
Ну значит проблема в самой фаре
yornik
    ODO 96000 km
« Ответ #72 : Июль 25, 2017, 18:59:31 pm »
Как на фаре? Я же прозванивал гнезда предохранителей на прямую через акб плюс, лампы горели
yornik
    ODO 96000 km
« Ответ #73 : Июль 25, 2017, 21:40:11 pm »
Почистил те массы которые два болта закреплены за блоком предохранителей. Ничего не изменилось.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #74 : Июль 25, 2017, 23:15:00 pm »
И не должно измениться. У вас  в подкапотном блоке на разъеме для реле ближнего и дальнего света - плюс на двух контактах присутствует?
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
