не горит дополнительный стоп сигнал на 5 двери
Автор Тема: не горит дополнительный стоп сигнал на 5 двери  (Прочитано 6504 раз)
Игарян 991
Друзья сидоводы,подскажите не горит на 5 двери стоп сигнал,который над стеклом диодный,что делать?
SerZH
Сняв накладку получить доступ к фонарю и проверить, поступает ли 12VDC (12 вольт постоянного тока) при нажатии на педаль тормоза. Я использовал пластиковую бутылку, которую поджимал двигая сидение, чтобы она давила на педальку.
Если 12V поступает, а стоп-сигнал не загорается то его под замену. Номерок: 927011H010 Цена у него какая-то дикая fire!
 beer
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2012, 08:52:41 am от SerZH »
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
arcaha
    ODO 59780 km
Кошмар, сколько же косяков в Сиде... Можно к контактам подсоединить лампочку другую, подъехать к стенке и понажимать на тормоз, будет видно, горит или не горит. Я всегда так делаю.
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
Сперва нужно посмотреть, нет ли предохранителя и исправен ли он. Далее нужно внимательно присмотрется, может светодиоды все-таки горят но очень-очень тускло (как было у меня). Заменили по гарантии.
Добавлено позже: Январь 14, 2013, 20:34:42 pm
 beer
Ага цена у него 5-7 тыщь. Но в целом чинится. Правда он заклеен, придется ломать. Как повезет.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2013, 20:34:42 pm от Blitzkrieg »
.Andrey
у меня перестал гореть  :'(. по гарантии заменить отказались, сославшись на трещину в фонаре. ценник на новый меня убил  %)
в итоге сделал сам, но пришлось повозиться. снял фонарь с двери, разогрел его в духовке (90 гр. около 20 минут) клей немного мягче стал и с помощью не нужных пластиковых карточек, кое как отделил от фонаря внешнюю красную пластину (не знаю как ее еще назвать), та что закрывает светодиоды. на светодиодной ленте нашел окислившееся место, пропаял его, а за одно и все остальные места, и все эти пропаянные места залил прозрачным герметиком. залил еще и резисторы до кучи, только сами диоды не стал заливать. собрал обратно. трещину в крышке (внешней красной пластине, как я её ранее назвал) тоже залил прозрачным герметиком, ну не прям залил, а аккуратненько по шву прошелся, чтоб смотрелось нормально. после этого собрал весь фонарь (крышку на суперклей посадил) и в стойло)
дело было в первых числах декабря, так что вот уже второй месяц езжу и слава богу все работает! буду рад если кому то помог. всем удачи на дорогах!
Игарян 991
спасибо большое :)
     7   настроить
