проблема..стартер крутит в холостую на морозе
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: проблема..стартер крутит в холостую на морозе  (Прочитано 25784 раз)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
С чего реле гудеть так что его слышно из салона? Это же не трансформатор  %)
Гудит - как моторчик крутится.
MetSanya
  • Honduras Истра
Хорошо, согласен, сам не очень в это верю. Но и не представляю себе, как стартер может крутится без зацепления, только из-за втягивающего, при остальных живых деталях (рычаг, бендикс/зубья).
Понимаете, оно (втягивающее) должно втянутся не до конца, но при этом замкнуть контакты, которые замыкаются в крайнем его(втягивающего) положении.
ПС: А обмотка электродвигателя может гудеть, если вал почему-то не крутится (заблокирован)?
Добавлено позже: Декабрь 25, 2012, 09:23:44 am
Реле стартера гудит?! Как двигатель стартера?!!!
Вот Вы называете "гудит", а я включал стартер на столе, и назвал бы это "жужжит" :). Жужжит как двигатель стартера!
Мы же, и авторы, не видим что там происходит, только догадки...
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2012, 09:23:44 am от MetSanya »
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Жужжжжит! :)
MetSanya
  • Honduras Истра
Спойлер сообщениe cкрыто:
Жужжжжит! :)
Ага, проверочное слово "жжжжжжжжжж".
У нас один студен на экзамене отвечал, как работает турбина: "Как, как!? Так: У-У-У-У-У-У-У-У-У-У!" lol
  • Смотритель
Гудит, жужжит... какая разница? Как назовете звук издоваемый стартером работающем в штатном режиме?
Говоря гудит я имел ввиду крутится ротор, но не передает вращение на маховик.
Не понимаю почему зациклились на втягивающем?
Бендикс нужно или промывать или менять.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2012, 17:23:05 pm от Игорь Геннадьевич »
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
Согласен rulezz
VoronGlas
Добавлено позже: Декабрь 25, 2012, 14:19:39 pm
Все не так. Принцип работы стартера, напряжение подается на электромагнитное реле (т.е. втягивающий), втягивающий подает шестерню бендикса в зацепление с маховиком и одновременно начинает крутиться стартер, двигатель завелся, отпускаем ключ зажигания, втягивающий и бендикс,  пружины выводят в исходное положение.
Неисправности: 1. АКБ севший, крутит стартер, но втягивающий не подает бендикс в зацепление. 2. Втягивающий не работает, подгорел пятак. 3. Втягивающий работает, стартер иногда прокручивает, но шестерня не входит в зацепление, полетел подшипник стартера или втулка на бендиксе.  4. Стартер в исправном состоянии, но маховик не крутится, на маховике слезало несколько зубьев. B)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
там есть еще одна хреновина - обгонная муфта. Она то и выходит из строя
не понимаю. Это как? 8[ 8(
не до конца замкнуть...  shoot
изучить никогда не поздно rulezz
Добавлено позже: [time]Декабрь 25, 2012, 17:22:04 [/time]
вэ-вэ-вэ-вэ.... :D нужно нало жить на жэ-жэ-жэ-жэ-жэ ;)
Добавлено позже: Декабрь 25, 2012, 17:28:37 pm
если втягивающее не подало бендикс, то и стартер крутиться не будит. Втягивающее РЕЛЕ и замыкает контакты
пятак сам по себе, а втягивающее работает от замка зажигания
 скорее изношен венец на маховике. Не ясно как шестерня не в зацеплении, а стартер прокручивает... Что прокручивает? Если уж подшипник полетел до такой степени, то стартер и на верстаке не будит работать.
а может и венец провернулся
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2012, 17:28:37 pm от slavunl »
  • Смотритель
На засыпку: какой ток нужен для работы эл. двигателя стартера и какой для втягивающего?
Втягивающее не запитывается от пятака. При подгорании пятака  или контактов под ним, втягивающее подаёт бендикс к маховику, а стартер не крутит - нет на нём напряжения (или слишком мизерно).
п.3 -если полетел подшипник то ротор задевает за статор. Если подшипник разбило до такой степени, что зубья бендикса выходят из зацепления с венцом маховика, то о вращении ротора речи и быть не может.
в народе её и называют бендикс ;)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
не,не. Бендекс=муфта+шестеренка+пружина+корпус. как то так
  • Смотритель
не,не.
Не пойму, это только ради не согласиться?
сначала на
ты говоришь
потом
Бендикс – это обгонная муфта, элемент механической трансмиссии, предотвращающий передачу вращающей силы от ведомого вала к ведущему в тех ситуациях, когда по определенной причине ведомый вал начинает вращаться быстрее ведущего.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
сагласен я. :)
  • Смотритель
Аминь :)
Кстати, взглянув на рисунок:  вот эти ролики, бывает сильно залипают в смазке, обильно заполненной продуктами износа. Особенно сильно это может проявлятся при низких температурах. Об этом я и говорил, что нужно промыть.
Но проконтролировать этот процесс, как и выяснить не сломались ли пружинки или что ролики не стали квадратными, не возможно из-за корпуса (не показан на рисунке).
Во времена тотального дифицита, эта мера (промывка) помогала продлить жизнь стартеру. Сейчас, думаю, проще заменить новым.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Стартер целиком меняют по гарантии или только бендикс?
  • Смотритель
Вот тут не скажу :(
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
