проблема..стартер крутит в холостую на морозе
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: проблема..стартер крутит в холостую на морозе  (Прочитано 25752 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Стартер целиком меняют по гарантии или только бендикс?
в сервисе не любят агрегаты разбирать :)
  • Смотритель
В сервисе вообще ничего не любят разбирать))))
Здесь будет играть роль экономическая целесообразность.
Mitrich190
  • Russian Federation Dmd
    ODO 201000 km
Мне целеком поменяли.
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
Ну хорошо что по гарантии, а если гарантия уже закончилась :( Какой смысл менять целиком?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2012, 12:04:36 pm от Sem080470 »
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
Бендикс однозначно надо менять,сам поменял 2недели назад.Сам бендикс 1тыс.руб. и работа 1.5тыс.Теперь заводится с полтыка! :)
Sem080470
    ODO 154 km
rulezzА где приобретал сам бендикс,если можно маркировку или каталожный номер?Заранее спасибо!!
VoronGlas
На засыпку: какой ток нужен для работы эл. двигателя стартера и какой для втягивающего?Втягивающее не запитывается от пятака. При подгорании пятака  или контактов под ним, втягивающее подаёт бендикс к маховику, а стартер не крутит - нет на нём напряжения (или слишком мизерно).
п.3 -если полетел подшипник то ротор задевает за статор. Если подшипник разбило до такой степени, что зубья бендикса выходят из зацепления с венцом маховика, то о вращении ротора речи и быть не может.
в народе её и называют бендикс ;)
Знаете, я не «бабка гадалка» может не может, еще как крутится, это тот самый звук «жужжания» именно стартера, когда бендикс не заходит в зацепление идет «треск». Недавно помогал родственнику на «чепырке» делать стартер, к стати на ВАЗах снимаю стартер за пять минут, без всяких ям, есть опыт и есть спец ключ. Машина заводилась с разных попыток, был и «треск» и клацанье втягивающего, общим все симптомы.  Начали с АКБ, потом втягивающий, потом бендикс, и каждый раз снимали и ставили стартер в итоге оказалось отвалился магнит от корпуса статора. Было уже поздно и в ближайшем дежурном СТО купили корпус, собрали потом еще раз 7 снимали, и только на следующий день разобрались, что нам дали корпус от стартера с НИВы, а там другая полярность и естественно другое вращение. Вот, как то, так бывает в жизни. beer
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
тут главное его не открутить, а вытащить. Причем на одной и той же марке, но на разных машинах занимает этот гемор разное время
  • Смотритель
Это про что речь? Ответ дан с цитатой, а связи с ней я не могу уловить.
То что стартер на вазах снимаешь за 5 минут - рад за тебя rulezz, я в молодости двигатель с коробкой на ЗАЗ 968 снимал и ставил за 25 мин., в одиночку и тоже без ямы - и что?
Что,  конкретно, хотел сказать? Причина, по твоему, во втягивающим(соблюдая твою марфологию)? Или даёшь совет автору идти твоим путём - начать с АКБ, и далее по списку? пройдя все круги научится снимать стартер за 5 мин. ;)
nikola10
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
Бендикс брал на авторынке для 9 лансера,дешевле чем в экзисте на 1тыс.
Sem080470
    ODO 154 km
Посмотрел на экстизе 36145-32510 стоит 731,77р.только думаю он не он.А  для лансера MD 619865 стоит 1 853,86р.Вот теперь у меня делема что покупать :(
Добавлено позже: Декабрь 27, 2012, 21:16:25 pm
rulezz rulezz rulezz rulezz
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2012, 21:16:25 pm от Sem080470 »
nikola10
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
Для лансера он и есть! :)
  • Смотритель
на экстизе 36145-32510  думаю он не он.
Он, но лучше (если с экзиса) перебдеть и сделать запрос менеджеру по вин коду - если не подойдёт возврат будет не проблематичным.
nikola10
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
Нет это не он!
  • Смотритель
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
