проблема..стартер крутит в холостую на морозе
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: проблема..стартер крутит в холостую на морозе  (Прочитано 25796 раз)
haps
столкнулся с такой проблемой...пришли морозы и начал выделываться стартер...при повороте ключа..стартер крутит в холостую..цепляется и заводится...но не сразу...а со второго третьего раза....что может быть..кто сталкивался???
  • Смотритель
Я не сталкивался, но могу предположить, что нужно снять стартер, почистить-промыть и смазать.
Не известно какой пробег у авто, да и какой авто вообще у Вас, из-за лени автора.
MetSanya
  • Honduras Истра
Аккумулятор 99%, потому как "пришли морозы и..."
  • Смотритель
каким образом отсуствие 1% аккамулятора влияет на работу бендикса?  %)
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
У меня такая же проблемка выскочила, один раз пока,думал уже все кирдык стартеру, кто знает у нас отдельно меняется или нет втягивающее, думаю что дело в нем,т.к. конденсат скапливается а потом примерзать начинает
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2012, 14:29:55 pm от Sem080470 »
xorke
    ODO 138000 km
Я дак ничего не понял, электромотр крутит, но маховик не цепляет? или как?
Sem080470
    ODO 154 km
Ну да
MetSanya
  • Honduras Истра
Вопрос: как Вы определяете что "стартер крутит в холостую"?
Не торопитесь с выводами. Смотрите схему...
Мотор стартера не включится пока втягивающее не дойдёт до конца, именно оно и замыкает контакты мотора. Поэтому вариант втягивающее не втянуло, а мотор (стартера) крутит - не возможен!
Варианты когда мотор крутит - но маховик не цепляет:
1) Что-то с рычагом - тогда вообще не заведётся.
2) Что-то с "бендиксом" - не знаю какие симптомы...
У Вас, возможно, происходит следующее: Втягивающее щёлкает, мотор начинает жрать много ампер, аккумулятор холодный и видимо подсевший не может дать, напряжение падает, втягивающее отщёлкивается, напряжение поднимается, втягивающее опять щёлкает и т.д. Вы слышите частые щелчки "т-т-т-т-т-т-т-т". От данного насилия аккумулятор немного отогревается и таки даёт завестись.
PS: Я один раз разобрал пол машины (Гетс) и поменял втягивающее %), оказалось аккумулятор здох, хотя свет и всё остальное работало...
Sem080470
    ODO 154 km
Ответ:Слышно работу электромотора.
Ну возможно одна из перечисленных проблем,аккумулятор отсекаю сразу т.к. новый.Ощущение такое было что недовключение с муфтой потому что временами как бы цепляло,но не успевало завестись,или в холостую вращался стартер,после нескольких попыток все таки схватился и завелся движек,сейчас прошел один день заводится на ура даже с утра на холодную,ТФУ,ТФУ,ТФУ!
Mitrich190
  • Russian Federation Dmd
    ODO 201000 km
Было такое. Стартер зацеплял маховик (иногда), а потом крутил в холостую(т.е. бендикс выходил из зацепления с маховиком).
После ночной стоянки, при -20, заводилась замечательно и после долгого стояния в пробках тоже. А вот после обычной(без пробок) езды не завести. Явно чего-то с конденсатом связано.
На заправке глушусь, а завести минут 3-5 ключем вращаю, сзади сигналить начинали.
Вчера заменили по гарантии стартер всборе. В заказ наряде написали "неисправность втягивающего реле".
Добавлено позже: Декабрь 21, 2012, 16:58:44 pm
Втягивающее на 1.6 мотор 361202B300. Раз на екзисте есть отдельно, значит и поменять можно.
А стартер всборе больше 10 тыс. стоит 8(
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2012, 16:58:44 pm от Mitrich190 »
Sem080470
    ODO 154 km
Цена вопроса 3 784,51р.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Такая же тема как у автора, гудение эл двигателя стартера слышно, а коленвал не крутится..
Причём бывает с 2 раза заводится, а бывает и с 10го.. :'(
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
что так дорого то?
3146,67
MetSanya
  • Honduras Истра
Это вообще втягивающее для машин с ISG (http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=28)
Обычное вроде бы вот такое: 36120-2B100
А цены разные можно видеть, если без регистрации на екзисте смотреть, то меньше цена...
Да не факт, что гудение - это работа электродвигателя! Реле стартера тоже гудит будь здоров как. И втягивающее прежде чем замкнуть обмотку мотора стартера должно щёлкнуть, ГРОМКО.
  • Смотритель
Реле стартера гудит?! Как двигатель стартера?!!!
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
