Вой в районе левого колеса
Автор Тема: Вой в районе левого колеса  (Прочитано 3355 раз)
Dron87
Всем доброго дня! Случилась такая неприятность иногда появляется вой (звук можно сравнить со звуком издаваемым ПАЗиком или грузовиком при торможении - вой колодок) такая же история и у меня только при движении до 30 км/час, на большей скорости все хорошо. Ставил товарища рядом и ехал, он услышал этот звук в левом переднем колесе. звук довольно сильный и неприятный. заехал на станцию, подняли, покрутили все колеса, проблем не обнаружили.
Может кто сталкивался, подскажите что может быть? Колодки новые. Сид 2007 г. АКПП.
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
-1
Насколько я помню СОВ.Машины,свистят не колодки,а места прилегания поршней и колодок.На жигулях лечилось(смазыванием дисков-литолом :D :D :D) шутка.) Между поршнем и колодкой ставил кусок алюминевой фольги(пивная банка),звука больше не было.
Попробуй снять колодки и почистить от ржавчины торец поршня и колодку(железку).
Dron87
Заднюю часть колодок смазал. Пока тишина))) Спасибо за совет.
flow
  • Russian Federation Самара
Столкнулся с проблемой той что описана выше, только гул (или вой) возникает на скоростях свыше 30 км/ч, сначала грешил что шумит резина (успокаивал себя), но на днях со мной проехался товарищ и вынес вердикт что гудит передок, при чем с левой стороны, после ТО проехал пару тысяч, колодки менялись до то (где то тысячи 3-4 назад), что может быть? к официалам покане доехал, некогда, да и хотелось бы предварительно понимать что это и во сколь обойдется (машинка преодолела порог 30 000 км).
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Вполне может быть,что это не колодки,а подшипники,шрус,
на Бридже 5000 шиповке меня постигла такая же проблема :( гул. Но на ТО 2 уже был на К39 и там мастер подтвердил что подшипник не гудит и по ходовой все нормуль. Вот не знаю прав ли он  :hm: посмотрим когда на лето перейду, а там если что поеду к ОД за объяснениями. И именно к тому мастеру что делал мне ТО.
flow
Поеду после выходных к официалам, пусть поднимут послушают, по результатам отпишусь. Сомнение на счет резины пока тоже не выходит из головы (хакка 5).
Добавлено позже: Февраль 07, 2013, 10:36:49 am
Вопрос такой: а тебя не пугает что это может быть не резина, а реально подшипники или шрус? так ведь можно до лета и недоехать.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2013, 10:36:49 am от flow »
Пугает, задал вопрос представителю К39 но он пока молчит. :(
flow
Вчера пока ехал с работы заметил одну особенность: при повороте руля вправо звук немного меняется (скажем так усиливается, звук очень похож на то когда нажимаешь на тормоза и колодки касаются диска). Быстрее бы к официалам.
Lanfir
Похоже подшипник передней ступицы.
В видео как раз говорится, что начиная со скорости примерно 40км/ч начинается гул. Низкочастотный гул на видео можно сравнить со своим.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9ke_tgdsUI0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9ke_tgdsUI0</a>
flow
Заехал к официалам после видио, так точно подшипник ступицы, работы по гарантии. Присутствовал на осмотре, честно говоря вообще в шоке, левое колесо передние имело нехилый люфт. Так что мой совет не тянуть с гулом. Всем спасибо.
Lanfir
Скажите, а сам подшипник видели? В каком он был состоянии? Как официалы прокомментировали причину выхода подшипника из строя?
flow
Подшипник не видел, присутствовал только при выяснении причины, после вынужден был отъехать. никаких комментарий от офиц. не было, просто поменяли. (а так у них одна отмаза: вы дороги то видели по которым ездите).
